Алекс_У, купил елочку (ниппель латунь), половину сточил до диаметра около 6мм (ну чуть больше)
sergeygz,
Значит все таки рассверливал.. там корпус вентилятора отверстие перекрывает немного Купил "Т" образный соединитель тоже на 6мм, хотел было по быстрому.. но нет, побоялся залезть сверлом куда не требуется, займусь после посевной
С замком косЯк)) будем осторожней
SdelaiSam написал:
Привет!, у всех отсуствует реле включения стартера (не ВК)
SdelaiSam,
Полезная штука, надо внедрять
AVSh,
Тоже изучал фильтр на просветы, решил пока не заморачиваться, вынул проволоку, по внутренней трубе уплотнил поролоном 10кой, к-во просветов не внушающих доверия.. значительно уменьшилось, думаю возможно и по наружи проволоки уплотнить, для полной так сказать уверенности))
Всем привет. Вопрос к тем у кого есть доступ к авторазборкам, токорному станку и есть время. кто сможет сделать подобную приблуду. желательно с приводом с подшибниками, чтоб НШ не убить побыстрому.
У меня пока резьба в норме, практически не напрягал это соединение, но винтика такие же коротыши.
Думаю рассверлить отверстия на проход и дорезать ту же самую резьбу до конца и ставить в это место шпильки нормальной длины на фиксатор. Какие будут мнения?
Если пока резьба в норме, то есть смысл засверлиться и, нарезав резьбу, поставить длинные шпильки. Если резьба прослаблена, как на видео, то придется делать переходные (ступенчатые) шпильки - в теле сверлить сквозное отверстие под резьбу следующего возможного размера, нарезать резьбу, ставить шпильку на фиксатор резьбы для неразъемных соединений.
AVSh написал:
Есть такая проблема
Какие будут мнения?
AVSh,
Под крепление фрезы прилагались достаточно длинные шпильки. Но и на них резьба явно прослаблена, я на рынке покупал резанные что бы был упор при их установке - вот там с резьбой все в норме, но все равно надо сажать их лучше на фиксатор
А болты комплектные да.. коротки да безобразия надо сразу все менять
AVSh, Я сразу шпильки поставил.Видео конечно желает лучшего,пассатижами по резьбе к хорошему не приведёт.А когда болты заворачивал не видел что они короткие?Чудеса.
Установил вчера грузы на передок, нашел два сильно б\у блина по 30кг через авито в своем городе, немного старания и выглядят вроде по делу )), да, болт 20х230, пришлось откручивать капот, что бы поставить его вниз резьбой
Кусок б\у китайской камеры с тачки, помог навести порядок с разъёмами и проводкой идущими от рулевой колонки(разрезал по внешнему диаметру)
Покрасил сегодня сцепку от плуга к боронке, погода позволит завтра будут испытания
Ну а это шпильки с авторынка взамен стоковым, резанные, с одной стороны у них резьба 1.75(как на стоке), со стороны гайки 1.25
Добрый вечер, коллеги. Очередная самоделка прошла первые испытания.
Роторный плуг. Соблазнили на постройку коллеги с соседней ветки (КМЗшники) Пилипенко и Саныч53.
Представление о данном агрегате были смутные, но сообща за месяц с небольшим все пришло к логическому завершению. Результатом доволен более чем.
В дополнение, процесс обсуждения и постройки можно посмотреть в теме "Роторный плуг для мотоблока. Опыт строительства и эксплуатации"
Это видео первых испытаний.
