Нет.
Имелось ввиду окучники (ушастые или ДО), культиваторные лапы, ( у меня то больше и нет ничего... из с/х для межрядной обработки..., фрезой ведь в междурядье не каждый сможет влезть ...)))).
Есть на форуме, которые указывали, что наоборот ..., нужно подальше с/х орудия ототдвигать, в общем практика покажет.
задачи нет, просто собрал в кучу все железки для постройки фрезы и возник вопрос о расстоянии от задних колес до фрезы; переделывать неохота лишний раз...
Анатолий Пск, При таком расположении третей точки высыпаться будет на зад, и при езде будут колебания вперед,назад, и сошник будет клевать, то вверх, то вниз.
VTS, согласен с замечаниями. Теоретически они учтены при конструировании адаптера. Думаю, что догружатель передний с водичкой маловат будет, тогда его забетонируем. Будет кг так 70-80. А в реальности покажет практика.
VTS написал:
ближе от оси колес и располагаться эта точка крепления должна либо по оси колес ,либо ниже
в данной конструкции это не реально. А вот в последующем будет реализовано полностью.
водокрут написал: Анатолий Пск, При таком расположении третей точки высыпаться будет на зад, и при езде будут колебания вперед,назад, и сошник будет клевать, то вверх, то вниз.
водокрут, если в том месте, где кружок красный, то точно на голову!
Саныч53, не знаю кому как, а мне работа фрезы понравилась. Это единственное в этом конструкторе, к чему нет претензий.
Анатолий Пск, А по другому ни как,так что придется засыпать семена при опущенной сажалке, или меньше засыпать,и высоко не поднимать. У моей фрезы раскрошились шестерни. Буду вместо ее цеплять мотоблок.
водокрут, это если есть мотоблок. А если нет- я бы изготовил шестерни из нормального материала. Если у нас делают все что нарисуешь из любого материала, то у вас тем более можно все. И цены приличные.
Анатолий Пск написал:
Я бы сделал шестерни в любом случае, независимо от наличия мотоблока.
Саныч53, вот и я о том же. Похоже и с купленными картофелесажалками аналогичная ситуация. Купили, попробовали, исплевались и убрали с глаз долой. Перешли на нарезку борозд окучником. Дешево и якобы не руками.
