Здравствуйте! Электрик поставил розетки, при этом уложил эл. провод и кабель в один штроб, на первой розетке сигнал слабее, чем от щитка, на второй- слабый, а в третьей вообще нет. Можно ли к первой подсоединить сплиттер, а от него далее?
Розетка - это и есть сплиттер только в ином корпусном исполнении.
Посмотрите какие розетки у Вас установлены - их артикулы и производитель.
Возможно не правильно подобраны номиналы затухания в проходных розетках.
Юрий-Электр написал :
о TVкабеле ??, если о нём, то на три розетки должно идти три кабеля звездой от краба...
Речь идет конечно о ТВ кабеле. Последние лет 25 выпускаются "проходные" ТВ розетки. Которые являются аналогом направленных ответвителей и успешно реализуют последовательное соединение абонентов.
Vlad Zhdanov написал :
я знаю о них. Устанавливал их. Но последние лет 10 я практикую только метод "звезда". Из слаботочного щита из краба выходят tv провода в каждое помещение, где будет стоять "долбоящик". Ставлю оконечные розетки. Ни один клиент ещё не был против этого....
и ещё витую пару тоже туда же.
Это конечно правильное решение. Оно более универсальное в плане возможных доработок ТВ сети. Но существуют варианты когда проходная схема существенно дешевле и удобней в плане монтажа и эксплуатации. Например гостиницы.
А Вы предварительно рассказываете клиенту о возможных вариантах?
Клиенту, в большинстве случаев, важен результат. А как Вы его получили, клиенту все равно.
Последние лет 25 выпускаются "проходные" ТВ розетки... и успешно реализуют последовательное соединение абонентов.
Не затруднит дать ссылку, хоть на одну !!! подобную розетку, удобоваримого качества...
... и что б успешно в неё втыкать телек не 25-ти летнего выпуска ?
И ещё вопросик... ну так, что б уже-таки для себя понять :
почему фирмы, монтирующие подобные сети, со сметой под мильён (ну т.е. цена даже не "третична"), как чёрт от ладана шарахаются от проходных ТВ-розеток ?! Где подвох ?
TiMg33; Мужики смешно слушать. Вы про волновое сопротивление слышали? А что такое затухание сигнала. А зависимость затухания от волнового сопротивления. А вы про проходные розетки. Тут на одном кабеле поропотеешь пока антену с нагрузкой согласуешь. А вы всерьез обсуждаете дополнительные пассивные ответвители.
baser написал :
А вы с хирургом ход операции обсуждаете. Где и как он резать будет.
я не знаю, что и как с хирургом. Мне по- барабану. а с клиентами я обсуждаю детали проекта и прочие моменты. Зато в процессе работы и после, когда дело к сдаче - никаких проблем нет. baser, а вы всё делаете молча, как хотите ?? Клиент вам с его мнением до- лампочки, так, получается !!??
TiMg33 написал :
Никаких проблем - WISI, ALCAD, IKUSI, Televes. Практически все производители выпускают серии проходных розеток для эфирного и SAT ТВ с разными затуханиями.
Например эфирная серия от ALCAD состоит из 2 оконечных(BM-100, BM-111) и 3 проходных розеток (BM-200/500/700) с разными затуханиями на отводе.
Этого достаточно чтобы монтировать проходные схемы до 10 точек.
TiMg33 написал :
Не знаю, я с ними не знаком. Хотите сделаю фотку внутренностей проходной розетки BM-200 ALCAD и ответвителя (из серии найдите отличия)?
Какая разница как вы делите сигнал между абонентами, с помощью делителя или на проходных ответвителях? Если ответвители подобраны правильно то потери на проходной и "звезда" схеме будут одинаковые. При реальном монтаже надо также учитывать потери в кабеле. При больших прогонах между розетками, проходная схема может дать существенный выигрыш, за счет уменьшения общей длины кабеля и соответственно общих потерь.
Могу задать встречный вопрос. Зачем ALCAD и другие производители производят такой большой ассортимент проходных розеток?
Может кому то это нужно?
valtec написал :
сплиттер c затуханием -40dB тс уже заценил "преимущества" данной схемы. теперь только звездой от первой розетки...
Где вы взяли проходную розетку с затуханием -40 дб?
Очень хочу узнать, огласите пож. артикул и бренд.
Пускай все знают, чьи розетки нельзя покупать.
Вофф написал :
Речь про ТВ идет, антенну ТВ надо согласовывать с кабелем???
Всенепременнейше, батенька !
И сколько же магистральный усилитель должен лупить в подобную конструкцию ?
satbugger написал :
А когда вы ставите делитель на 8 и по 20-40 м кабеля, то сколько надо будет лупить в подобную конструкцию?
Надоело рассказывать одно и тоже:
И еще раз здравствуйте! Розетки легранд, цифры 30645,
Спасибо. Но я и не утверждал обратного.
Например эфирная серия ..................... до 10 точек.
Ткну при случае носом заинтересованных товарищей - интересно что ответят.
Во-оооот Я просто констатировал факт : разные фирмы не хотят иметь дело с проходными розетками.
Скажу более - вообще ни разу ни встречался с теми, кто бы в проекте отказался от звёздной топологии и рекомендовал проходные розетки... Может просто так совпадает...
Тут уже я не знаю - но это крайне слабый аргумент вообще-то.
Почему-то наклёвывается аналогия с отечественным автопромом - "может кому-то это и нужно ?", однако предпочитают не связываться, по возможности...
Почему нет ? Не то, что б я лично в этом крайне заинтересован, но если не затруднит ... Пусть висит - наверняка кому-то пригодится.
Вот и я думаю - какая разница...
Ну мне пришлось таким образом прокинуть кабель на одну розетку - "хотелка" поздно "нарисовалась".
В результате из розетки сейчас торчат две сопли, привинченные хрен-пойми-к-чему... Одним словом - порно. Хотите сделаю фотку ? При этом о цене вопрос вааааще не стоял и не стоит...
Неужели у АВВ в серии БушДжеггер нету "ТВ-сквозняка" приличного качества ?!
Вот этого я понять не могу...
Я имел ввиду полный расчет потерь в цепи с учетом потерь не только на розетках но и в кабеле между ними.
Посчитайте схему где к примеру 8 розеток расположены по прямой друг за другом и расстояние между ними 10 м.
При использовании схемы звезда, на делителе на 8, будет существенный перекос между розетками, разницу потерь в кабеле длиной 10 или 80 м придется компенсировать аттенюаторами или ставить розетки с большим затуханием где короткий кабель. Поэтому мощность необходимая для прокачки данной схемы будет такая же как при использовании проходной схемы с 7 проходными и одной оконечной розеткой.
А если расстояние между розетками будет 20 м?
TiMg33 написал :
розетка ALCAD BM-200 проходная, с затуханием на отвод ТВ - 8 дб.
Схема ответвитель + неравноплечий делитель на 2 (ТВ отвод ~0,5 дБ, FM отвод ~12 дБ.)
ответвитель на 2 ALCAD FP-211, с затуханием на отвод 11 дб.
Схема 2 ответвителя последовательно. На первом ответвителе стоит небольшой аттенюатор, что бы выровнять уровни сигналов между обоими отводами.
TiMg33 написал :
Мое личное мнение. Очень сильно упала квалификация монтажников и проектировщиков. Очень мало кто понимает реальную физику процесса. В лучшем случае просто набивают руку стандартными схемами и стараются везде их использовать, даже не анализируя ситуацию в каждом конкретном случае.
serafima29 написал :
Соглашусь - скорее всего так оно и есть, ибо это единственное разумное объяснение.
юра Т написал :
а кто то заставляет в таких редких случаях делить равноправно?
К сожалению, многие просто не знают о наличии альтернативы.
А некоторые слышали, но не разу не делали и не знают как правильно подбирать проходные розетки.
Потом появляются в форумах заявления типа -"никогда не ставьте проходные розетки, это г...".
Как я выше заметил - проблема в квалификации.
Совсем не редкий случай, просят поставить в одной комнате несколько розеток, хозяева еще не определились где будет висеть телевизор. Использоваться будет скорее всего одна розетка. Какой смысл тянуть параллельно?
Схема "звезда" на 4 розетки. Делитель на 4 (FI-484) + оконечная розетка (BM-111) Потери ( без учета кабеля) на всех точках будут 9,0+1,5=10,5 дБ.
Проходная схема, розетки BM-500 + BM-200 + BM200 + BM-100. Потери (без учета кабеля) на первой -11 дБ, на второй 9,3 дБ, на третьей 11,1 дБ. на четвертой 9,1 дб.
Где превосходство параллельной схемы, по потерям, над последовательной?
К сожалению, многие просто не знают..................Где превосходство параллельной схемы, по потерям, над последовательной?
А чего бы Вам не создать соответствующую тему, где изложить своё видение ?
Не "размазывая жидко" по веткам, где всё в конечном итоге потеряется.
Наверняка многим будет и интересно и полезно.
