Пыхтачок написал :
Да я там смотрел. Правда ваша, далеко и дорого.
Я пытался купить в Тюменской области, их там много и можно найти значительно дешевле. Договорился с транспортной компанией, доставка до Казани составляла 10000р. проблема в том, что
придется покупать "не глядя" (кот в мешке),
2.требование ТК: обязательное наличие документов (а они есть далеко не у всех),
продавцы не готовы к такой сделке : я общался с двумя и оба отказались.
Если перечисленные проблемы решить, то можно купить аппарат в хорошем состоянии в пределах 35000 ( с доставкой).
Я искал именно за эти деньги.
Тут какой то прикол,снимается все, обратите внимание у вас металлическая пластина от блока отошла а в районе регулятора она у блока. Снимается все легко,это я точно помню тут съемников не надо. Может корпус регулятора снять ,пластина прикручена к блоку внутри корпуса регулятора в памяти осталось я что то лишнее снял.
Надо оформлять не как транспортное средсво а как оборудование, я что то отправлял, никаких доков не спрашивали
с этим тоже сталкивался - самовывоз и баста
Я когда договаривался о покупке, продавец говорил, что документы в наличии. По факту, когда приехал забирать, из документов оказалось только инструкция по эксплуатации и паспорт на двигатель. Вообще, ТС350 не является транспортным средством и не оборудована светотехникой, но доказывать это какому- нибудь сотруднику никому не хочется. Поэтому я поехал забирать сам, отказавшись от услуг ТК.
Пыхтачок написал :
В конце лета- начале осени были варианты стоимостью 12-25тыс.руб., но состояние у некоторых не внушало доверия.
Был интересный экземпляр с родным двигателем и установленным стартером и навесными орудиями (в Самарской области), но его быстро продали, я не успел.
Urush написал :
Три цепи на борт вроде на ТСМ350 стоят
Можно - ли изменить конструкцию и установить 3 цепи? Что для этого нужно заменить (купить)? Насколько конструкция с 3-мя цепями надежнее и удобнее в эксплуатации?
КМЗ написал :
не бывает, кто то ошибся, бывает 2 или одна на борт, последнее придумали незнамо кто. в цепных передачах не разбирающиеся. заложен конструктивный дефект, центральные колеса, притом самые нагруженные, а цепь поверху, по низу, без охвата, отсюда и проблемы, у себя буду переделывать под 2 на борт
Бело написал :
А есть у кого - нибудь кинематическая схема? Мне досталась сильно выгоревшая, практически нечитаемая. На разных сайтах информация отличается: кто - то пишет про 2-х цепную схему, кто- то про 3-х. Кто - то ошибся или были разные модификации?
Ловите, но почему то на правой части 2 цепи на борт, а на левой 1.
Модификации были 2 изначально было 2 цепи, потом в конструкцию вмешались горе рационализаторы и упростили (на 1 звездочку на борт стало меньше) в ущерб зацеплению на центральном колесе, сыкономили блин, будем исправлять
Ну вот разобрал все что хотел, единственно не понял как центробежный регулятор снять, теперь обратный процесс предстоит.
В очередной раз поразился добротности, этому движку зажигание нормальное и карб и сносу ему не будет и форсировать раза в 2 можно ИМХО
Редуктор очень добротно сделан, выработки никакой, даром что смазывался непонятно как. Правда весит не хило, но это цена надежности.
Бело написал :
Потерпел некоторое фиаско, зато приобрел какой никакой опыт.
ЗИД оказался конченый, использованию не подлежит, только на запчасти, даром что все как новое, за исключением погнутого колена на валу в редукторе
Так что с заменой движка пока повременим, на ЗИД попробуем, кто что может сказать про карб К16 и зажигание на ЗИДе Фото разборки, может кому пригодится
Фотки - узел центробежного регулятора
