#257445
Здравствуйте, форумчане!
Не сочтите за труд подсказать:в щитке на всех линиях стоят все однополюсные автоматы разных значений силы тока.Ноль от шины подведен к каждому автомату, а фазный провод от одного к другому сверху обрезками провода.Вот что заметил: во включенном состоянии обоих на одном фазном горит индикаторная лампочка отвертки на другом автомате нет.Все вроде бы правильно.Но стоит отключить нулевой автомат на выходе из него сразу же загорается индикаторная отвертка, типа там фаза.Выходит на обоих есть фаза? Правильно ли это?Если нет, то как исправить? (На нулевой шине при этом отвертка не горит.)
new52 написал :
Для начала более толково объясните ваши подключения.
Ноль от шины никак не может подводиться к однополюсным автоматам - автомат контролирует ток фазы.
Что вы подразумеваете под нулевым автоматом?
Сначала это объясните, а потом дальше пойдем ...
нулевой автомат это автомат к которому ноль подведен. подключение:стоят два однополюсных автомата на одном фаза на другом ноль, только они между собой не склеены и отключение одного не повлечет за собой отключение другого
new52 написал :
и сколько их (автоматов)?
сколько стоит каждый?
вот вы попали с электриком!
Домашняя сеть
new52 написал :
Так подключать нельзя - если решили обрывать фазу и ноль, то надо ставить двухполюсный автомат. И кто только так догадался подключить?
Замените, пока до греха дело не дошло. А индикатор всю правду, как раз, показывает - ноль вы от нагрузки отключили и осталась там, на всей линии, чистая фаза. Такую возможность надо исключить - лучше отказаться от автомата в нулевом проводе, чем такие ситуации создавать.
А чем это грозит?Автоматов штук 40 (это в двух щитках дома и гараж), но самое важное два под пломбой до счетчика,но стоят российские их наверное стоит выкидывать? Ппоставили электрики наверное из-за уменьшения конечной стоимости, да это уже и не важно.Если все ноли через ваго соединить, и выкинуть автоматы с клемниками ничего не будет? что с пломбой делать? (срывать и вызывать энергонадзор,или не стоит заморачиваться?)
ПУЗ 3.1.18...
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением
new52 написал :
Тут с конечной стоимостью не совсем понятно - двухполюсный стоит дешевле, чем два однополюсных. Быстрее всего у электриков только однополюсные были, а стоимость ну очень хотелось увеличить...
Которые под пломбой стоят вы не трогайте. В конечном итоге ими пользоваться можно только энергоучету для обслуживания счетчика, а раз опечатали, так пусть и пользуются.
Ужасным ничем это не грозит кроме того, что при отключении только нулевого автомата фаза окажется на всей линии, как вы уже это обнаружили. Но индикатор не всегда может оказаться под рукой, а вот вы под фазой запросто ... В идеале, конечно, все автоматы лучше заменить на двухполюсные, но если финансы не позволяют, то лучше нулевые снять и ноль запустить напрямую.
WAGO, конечно, вещь хорошая, но если ток фазного автомата превышает 20-25А, то могут не потянуть. Хотя и не факт, что максимальный ток в этой цепи соответствует номиналу. Даже, быстрее всего, не соответствует, а потому, ради спокойствия души, пересчитайте токи в этих цепях.
avmal написал :
Двухполюсные имеют смысл только при вводе воздушкой или для автоматов после УЗО.
new52 написал :
мешать оно конечно не мешает,просто на бабки вас развели.
развод начался с размеров щитка под эти автоматы и кончился их количеством.
в щитке есть две медные планки с большим количеством дырочек и шурупчиков.к одной подключается вся земля в щитке и входящая в него,к другой все нули в щитке и входящий в него.
эти планки входят в стандартную комплектацию любого щитка,не нужно выдумавать всякие клемники.
Arr написал :
Согласен, но, кроме этого, еще и в данном случае, чтобы не перепахивать монтаж.
tryt написал :
Не стал бы я такой оптимизм проявлять...
Если этих двух шин нет, можно купить отдельные шины для подвески на рейку и завести нули на них.
tryt написал :
А вот это и не обязательно - полно щитков, которые надо еще докомплектовывать шинами. Не удивлюсь, если именно по этой причине и напихали автоматов, чтобы не заморачиваться с шинами ...
2avmal
чем лучше-то ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20400
SergeyE написал :
2avmal
чем лучше-то ?
Пост #9
Ключевое слово ФАЗА
SergeyE написал :
2avmal
чем лучше-то ?
Лучше, чем использовать независимые однополюсные автоматы в фазной и нулевой цепях.
Решил приобрести дополнительно шину на дин рейку чтобы подключить ноль.И заодно заменить все атоматы на импортные. Российско-китайское производство в расчет не беру. С автоматами в городе просто беда. К ABB доверия что то нет, продают теперь везде и даже на рынках по 130 руб за однополюсный любого номинала. Что посоветуете взять Legrand или Merlin Gerin? Или?
Правильно понимаю: 2-полюсн автомат - это 2 1-пол.автомата, скрепленных между собой заклепками + выключатели автоматов жестко соединены перемычкой или просто скобкой? Недавно столкнулся в магазине: 1-пол автом Хагер 16А стоит 140р а 2пол 16А - с виду такой же - 400р. Неужели, думаю, только за соед.выключатель берут ( 400 - 140х2 = 120 руб)? Кстати, эти соедин.скобки продаются отдельно? Если да, то из 2 х 1-пол, можно будет сделать 2-пол. самому.
avmal написал :
Почему именно в этих случаях?
Ввод эл-ва 3ф в гараж по воздуху СИПом 4х16, внутри автомат 4Р 40А в отдельном боксе, далее счетчик(в шкафчике). Использование 3хфазных потребителей пока не планируется. Надо сделать 1) линию освещения с отдельным автоматом 2) 2 линии к розеткам - на каждую по автомату. Какое ставить УЗО 4Р или только 2Р, и на это 2Р завести 2розетки? Автоматы на розетки нужны обязательно 2Р?
Djan.. написал :
нет. они еще внутри соединены.
Djan.. написал :
Есть однополюсные АВ,затем 1p+N одномодульные и двухмодульные,и наконец 2p-у них защита по обеим полюсам,но дорого.УЗО 2p-у Вас же розетки однофазные.
new52 написал :
найдите какой специализированный магазин и купите там, в принципе у нас однополюсные от 120 до 150 р стоят, АВВ кстати
Считаю правильно сделать так:
ввод 2P(если опечатан,то после счётчика поставить общий 2Р),
оставить фазные 1Р на каждую линию,
все ноли кинуть прямо на шину(или на корпус щита,если он занулён).
Башмак написал :
Н, на изолированую,от корпуса шинку.
