Добрый день, уважаемые знатоки.
В настоящее время стены (кирпич и бетон) в квартире выровнены ротбандом, часть стен -гипрок (там где гипрочные перегородки).
Хочется, чтобы стены имели схожее покрытие с отелями в Греции, то есть не идеально ровное.
Как добиться такого покрытия? Пересмотрела декоративные штукатурки и краски, все совершенно не то.
Греки говорят, что они мешают песок, известь и немного бетона. Потом краской.
Сильно сомневаюсь, что подобное не отвалится от гипсовой штукатурки (даже с грунтовкой).
Хочется поверхность словно тронутую временем без совершенной рафинированной гладкости. Уже думаю...может пройтись шлифовальной шкуркой (ибо явные выступы и впадинки есть), нанести грунтовку и сразу краску? Кто-нибудь наносил краску прямо на штукатурку?
Это по стенам.
По поводу потолка. Верно ли утверждение, что стеклохолст дико пылит? Я аллергик с рецидивами Квинке, очень не хочется рисковать с такими покрытиями.
Строители везде в смету включают стеклохолст на потолке, 2 шпатлевки черновых и одну чистовую.
7 лет назад делали ремонт в квартире (другой) без использования стеклохолста, ни одной трещинки не появилось.
Он обязателен???
Я думаю, из Вашей фотографии даже специалист не поймёт, чем эти стены отличаются от гладких. Нужна какая-то более чёткая, чтобы было понятно, какие именно неровности Вы имеете в виду.
Если Вам нужен эффект мазанки, то, наверное, его можно добиться, разравнивая поверхность не шпателем, а мокрыми руками, как глину.
А про стеклохолст лучше спросить в соответствующей теме:
Лида написал :
Спасибо )))) только согласятся ли строители мокрыми руками ровнять ))))
А ровнять так шпатлевку? Один слой? (Замазав швы на гипроке, естественно)
Мама юноши написал :
Думаю, размазывать нужно финишное покрытие, что там по технологии положено. Я такого сама никогда не делала, это просто идея, по аналогии с лепкой из глины - очень похожие "неровности" там образуются. Кстати, возможно, в Греции это именно глина и есть. Вряд ли у нас известна такая технология. А вот финишная шпаклёвка мелкозернистая, пластичная - вполне может получиться подобный эффект. Но саму технологию, видимо, придётся придумывать на месте (например, как состыковывать высохшие и новые "размазанные" фрагменты). Согласятся или нет - не могу сказать, это у них нужно спрашивать Другое дело, что могут согласиться без гарантии, что всё получится. Тогда уже Вам придётся решать, соглашаться или нет.
Ещё вариант - поискать какой-то специальный инструмент для разравнивания шпатлёвки, дающий подобный эффект. Есть много всяких специальных шпателей - может, есть и что-то подобное, некий "аналог мокрых рук"
-Ищите исполнение в "натуре" по фото ни на что не "западайте".Стеклохолст "пылит" после распаковки и после первой черновой шпаклёвки перестаёт(субьективно).Он (стеклохолст)совсем не обязателен при качественном монтаже металлокаркаса под гипсокартон.И не спасает от трещин при "халтуре" на металлокаркасе.
Пример отличный, дама умница! Жаль спальную совсем не показала.
У меня приятель по такому же принципу спальные места на даче, "нарезал" три совсем мелкие комнатки по периметру двухспальных кроватей. Зато остальные помещения стали свободнее и кажутся большими и светлыми.
Куча народа с образованием, типа, дизайнерский кружок при мухе, даже такое придумать не в состоянии. А для обычной женщины, не корчащей их себя дизайнера - подобный результат очень круто! Главную задачу - формирование свободного пространства в доме, дама решила на отлично считаю.
Мама юноши,
Можно сделать так : грубо с наплывами шпатлевать стены средним венецианским шпателем (монтажный гипсовый клей типа Волмамонтаж ), после полного высыхания грубой наждачкой немного сгладить края и зашпатлевать финишной шпатлевкой типа Vetonit LR рукой (защититься резиновыми перчатками ) . Собственно можно сразу покрасить матовой водоэмульсионкой но с финишным шпатлеванием будет больше фактуры мазанка .
На потолок можно наклеить гладкий малярный флизелин под покраску , поверхность будет такая же как после покраски шпатлеваного стеклохолста .
