#270014
Дело близится к ремонту в квартире. Полез ворошить инструментарий и не обнаружил в нём строительного уровня :-( и как это я без него раньше обходился....
В общем решил прикупить
Полазил по поиску форума и что то не нашёл тем про уровни, а если встречаются то всё про лазерные или про построители плоскостей, не ругайте меня за не современность, но я пока замахнулся на обычный.
Честно говоря с уровнем не приходилось работать так что я смутно представляю назначения его элементов, какие из них обязательны, а какие уже излишиства. Ну например скольки пузырьков необходимо, какие они должны быть? поворотные или просто один вертикальный один горизонтальный?
Какой длины уровень предпочтителен? Метровый или я с этой длиной буду только маяться, не зная куда деть излишки :-)))
Ну и последний вопрос, я конечно понимаю что от точности разметки в конце концов будет в полной мере зависить результат, но всё же стоит ли например покупать какуюнить Stabilу (если стоит то какую?) или обойтись Fitом.
Понимаю что назадавал много вопросов, но надеюсь с вашей помощью приду в магазин не полным лапухом и не смогут мне там что нибудь не то втюхать :-)
neprinc написал :
Так есть же тесты Потребителя по уровням, напрягись посмотри...
Желательно несколько уровней, минимум- три
Длинный - лучше 2м, чтобы использовать его как контрольную рейку для проверки неплоскостности ( обычно допускается 2мм на 2м). Его стоит купить не пустотелый коробчатый, а двутаврового сечения. Чтобы стоимость уровня не была близка к стоимости ремонта- не закидывайтесь на дорогие бренды ( см ниже), купите любой.
Средний лучше купить не Stabila а Kapro ( Израиль). Длину возьмите около 40 см. Только берите усиленный, для плиточников, по нему можно молотком бить! Вещь шикарная, там есть спец зеркало для проверки отвесности в удобном для глаз положении ( патент kapro).
Маленький ( так наз. торпеду) тоже возьмите, пригодится при установке розеток или мелких элементов. Цены разные, точность для маленького уровняне столь и важна. но если деньги позволяют, возьмите хотя бы kraftool. В хороших уровнях пузырьки крупные и плавно перемещаются, что весьма приятно и удобно при работе, не говоря уже о том, что эти уровни много точнее польской дешевки. Стенли брать не советую, ибо заплатите только за бренд.
Нужны реально только вертикальный и горизонтальный пузырьки для горизонтальности и отвесности. Наклонные шкалы, да еще и с регулировкой- пустой наворот.
Кстати, все сказанное выше не исключает и не является полноценной заменой лазеру, который служит несколько для других целей, заменяя водяной уровеь и отвес :-)
старыймастер написал :
подскажите в каких операциях вы дубасите по уровню молотком. ?
мне для мелких работ хватает stanley 46-028 - 12
для более точных двутавровый уровень на 120 см.
Есть у меня купленные еще до ремонта (уже практически завершенного) пара No Name. В принципе как уровнями пользоваться можно, а вот те окошечки с помощью которых отвесность стен можно проверить ВРУТ БЕЗБОЖНО. Так что либо отвесом в виде веревочки и грузика, либо уровень подороже купите. Я тут в Кастораме как раз хваленый выше Капро присмотрел. Именно своим спец-зеркалом и понравилось изделие. Однако жаба давила. В очередную поездку удалось жабу, давившую меня оставить где-то и приобрести. Хорошо, что жена не спрашивает скоко это стоит. Наверно, не поняла бы. В конце концов я тоже редко интересуюсь сколько ее сапожки-туфельки-кофточки-блузки стоят.
neprinc написал :
кстати не там искали
вот достаточно подробно про обычные уровни
Ну всё обзавёлся, не стал долго голову ломать.
Спасибо всем кто поучаствовал в моей проблеме. :-))
Купил Kapro Shark на 600 мм (ну тот по которому молотком можно бить выравнивая плитку)
Пока ограничился только этим, длинный мне вроде сейчас не нужен, стены ровнять не буду, с коротким тоже повременю.
Сначало думал о модели Геркулес, завлекало что у него две рабочии плоскости, но к сожелению он был только на 800мм, мне показался длиноват. Да и не так уж необходима как мне кажется вторая плоскость....
alex_k написал :
Дубасить не приходилось.
А вот постукивать пластмассовой киянкой по уровню при укладкекерамогранитных плиток на полу иногда приходится . Через уровень весьма удобно
А зачем фотки угольников разметочных прикрепили?
Кстати, у меня тоже такой есть, но уровнем в нем лучше не пользоваться :-))
Надеюсь про то, что "уровнем лучше не пользоватся", это была шутка :-((
Меня это немного смутило, я тут уровень решил протестить померял отклонение косяка, потом перевернул уровень на 180 градусов, вроде бы тоже самое показывает....
Насколько этот уровень чувствителен на самом деле?
ЭТИМ конкретно уровнем пользоваться не рекомендую.
Он больше декоративный, чем рабочий.
CopraFive написал :
Правильно с жабой поступили. Вы ж не каждый день уровни покупаете. Любой инструмент душу радовать должен, а измерительный- вдвойне. Только тогда работа ладится, по себе знаю.
А вот когда Стенли вижу- выпускаю свою жабу на всю длину поводка. Это уже давным давно не Стенли, а не пойми чего, а цены- как будто за родной англо-американский инструмент довоенных лет :-).
всем, привет.
недавно наткнулся (Минск, "Палас") на уровни SOLA.(www.sola.at)
со слов продовца "лучшие уровни".
может кто работал с инструментом SOLA, поделитесь своим мнением..спасибо.
для примера по ценам магазина "Палас" (уровень 1.2 м =90500р. , 0,80 м=95000р., 0,60м=81000р.)
(на 04.12.06 курс $1=2140 бел.руб)
Голосую за Sandvik-Bahco, дорого, зачётно, как не крути, точно со всех мыслимых и не мыслимых сторон...Шведы однако...
FINN-UGR написал :
Собсно Bacho очень не плохой инструмент, но не думайте что все они делают у себея в Швеции, прошли те времена (даже братья белорусы для них трудятся). А по поводу уровней и прочего измерительного инструмента в Москве при всем богатсве выбора есть фирмы которые специализируются на этом. В других городах наверное тяжелее с выбором, а может наоборот проще.
вот здесь действительно
FINN-UGR написал :
Dr.NO написал :
Dr.NO, привет. Можно уточнить, что белорусы делают для Bacho?
2Taruts Пильные полотна. (По сообщению с этого-же форума).
спасибо за инфу по Bacho.
вопрос по уровням SOLA.
в продаже видел в красном корпусе и реребристом.
в чем различие между этими уровнями...?
спасибо
2taruts: Sola уровни хорошие, живут долго. За 6 лет работы у меня лишь второй ( первый украли ). А вот Bacho в Минске находится по адресу З. Бядули 13 Минский инструментальный завод( завод в заводе). В прошлом году я покупал кольцевые пилы . Но производят они явно больше, чем полотна, биты и кольцевые пилы.
askesis, спасибо за ответ.
звонил на одну кантору в Минске..торгуют уровнями SOLA и другим инструментом ...
сам уровни на рынке брал или как?
Поди ж ты, вот и юбиляр - Sandvik-Bahco десять лет, однако!
Так можно сказать про любой поддельный инструмент, есл ипокупать его неизвестно где и неизвестно у кого.
2taruts:в "ПАЛАСЕ" продают самые простые и дешевые SOLA. Действительно хорошие модели можно купить у поставщика только по безналу. Я пользуюсь сам 1,5 м уровнем этого производителя. Качество нареканий не вызывает. Еще одна фишка - светящиеся в темноте глазки ! Пока сильной необходимости в этом небыло, но...это есть, а у других не видел.
Почитал эту тему, и ещё вот, соседнюю:
Стабила, Капро... ну думаю куплю что-то из их ассортимента. На свой внимательно глянул - Капро... Только он собака в разных положениях разные показания выдает. И при поворачивании и при переворачивании. Может быть подделка? Покупался несколько лет назад на рынке, рублей за 400, если память не изменяет. Среди остальных наибольшее доверие своим дизайном вызвал.
2T72
Видел сегодня такой же, только с перламутровыми пуговицами. Назывался матрикс.
ЗЫ Для плиточно и общеремонтных (с учетом наличия правила) какая длинна оптимальна? 40-50 или 60см? (Ну понятно, что профи не мог такое спросить )
ЗЫ Скажите уже где все покупают Капро подешевле. Меня жаба душит отдать почти 1000р за 60см местным барыгам.
А кто прокомментирует уровни Kraftool?
Andryshka написал :
ГАВНО...как собственно и сама фирма.
Ванёк написал :
Ну всяко получше матриксов разных. У меня мини-уровень для установки розеток. Вполне приличная вещь. Одна с крафтулом беда: он не должен стоить таких денег!
А я предпочитаю регулируемые уровни.
Первый уровень был куплен лет 15 назад. Жёлтый, коробчатый с синими пластиковыми затычками по краям, 3 глазка, фрезерованная рабочая поверхность, довольно прочный. В принципе НоНейм, но что-то там было написано на счёт Professional и по фински (наверное по заказу для финнов). Он чудно регулировался и был настроен очень точно... Када его не стало (до сих пор "сердце кровью обливается") долго искал нечто подобное. Нашёл практически такой же, но с 2 глазками и по всем ощущениям более бытовой - полегче корпус, регулировка так себе - в общем "не то". Да и денег он стоил каких-то смешных. Поддался порыву и вернул его обратно. Затем купил Stayer тоже 120см (короткий регулируемый Stayer у меня уже был и до сих пор в принципе радует). А вот длинненький оказался так себе.. мягко выражаясь. Тоже коробчатый, серо-алюминиевого цвета, 3 глазка, но регулируется плохо. Вроде настроишь, но колбочка не фиксируется жёстко относительно корпуса, - нажмёшь на неё нечаянно и настройка сбилась. Стоил он тоже не дорого, потому не жалко. Зато как линейка очень удобен - рабочая поверхность очень ровная, к ней плохо прилипает грязь.
Да, ещё была пара уровней Лидер (жёлтая рельса) - неудобное окошко для наблюдения за пузырьком. И ещё один.. тоже на "С.." точный был, но какой-то "не мой". Оба потеряны.
Сейчас хочу подыскать что-то получше, но опять же обязательно регулируемый и ХОРОШО ЧЁТКО регулируемый, метра на полтора.
Кто с чем работал, что посоветуете? По цене думаю уложиться в 20-25$ за 150см.
Рассказывать мне, что настоящие профессиональные уровни делают нерегулируемыми не стоит, я об этом не раз слышал.
Купил несколько уровней (не зараз, по мере необходимости) в Мерлене.
Самые дешёвые. Дешевле линейки стальной стоил 1,5 метровый. Покороче - ещё дешевле.
Нормально работают. Киянкой, правда, их не бил... и не планирую. Что я сделал не так?
P.S. Короткий тут под рукой валялся - оказался «брендом» - Elmos GWP-01B
n-p-n написал :
Elmos GWP-01B
так Ningbo Great Wall
вполне уважаемый бренд для бюджетных инструментов
так что ничего удивительного нет.
у них же есть очень приятная линеечка с уровнем, которую периодически вижу в оби
ну очень похожая под лого LUX
и еще несколько странных конструкции технологию работы с которыми не очень понял
и
2 alex_k:
Последний - для подвески на струну.
alex_k написал :
Этот уровень (GWP-SJ01) - для вертикальной установки столбов. Прикладывается к столбу, циллиндрическому или прямоугольному в сечении так, как нарисован (вертикально) и привязывается - лапки на "талии" как раз для удержания резинки или шнурка.
Сегодня был в Мерлене. Быстрее, чем на дае оказался. Такие же уровни, как те, что я купил (1,5 м - 99 рублей) лежат, только не жёлтые, а оранжевые. Написано:
«Specialist»
И якобы «Германия. Бауэр и что-то там такое...»
Нормальные уровни. Цены смешные.
KirSp написал :
Есть такая беда у них. Решил проблему просто, старым, советским уровнем 50-х - 60-х годов (достался по наследству), выставил, и залил суперклеем.
Про старый советский уровень: добротно сделанная вещь, точнее уровней не встречал, два пузырька, толстый алюминниевый "двутавр", единственный минус - нет миллиметровой шкалы (но он для таких измерений и не предназначен)
Ну а как сейчас у народа дела с уровнями?
Сегодня смотрел Капро на Савёле,но Шарка не было.Чуть было не купил GENESIS на 40 см,не магнитный,но у него была сбита вертикаль.Буду в Инет-лабазе заказывать Шарк на 60 см.
Ещё не встречал ни разу уровней, которые не надо было бы выбирать из кучи. В инетовских лабазах есть такая возможность? Блин, половина кривых. У всех. Стенли и Капро тоже. Капро вообще не стоит покупать. Слишком дорого. За такие деньги надо Стабилу брать.
Сёдня заехал на Сходню.Купил шарк 60см за 1250 р. - норм. уровень.Стабила,мож. и лучше,но гдеж я в Зеленограде её увижу?
Кстати,кривой,но подошва ровная Чес говоря,в магазе даже не догодался проверить,что тавр может быть кривым.
у меня несколько уровней, 1 м -матрикс красный с возможностью корректировки, так что с выставлением горизонтали и вертикали проблем нет
0.8 алес имлот, 0,6 стаер стабил, все запаено но не врут
сегодня прикупил молоток в шурупинге . Был поражен количеством уровней, которые у них представлены
начиная от простых и заканчивая стабилой
что за новомодная фигня с подсветкой
Кто еще такое делает?
alex_k написал :
Stabila 196-2 LED. Длина 60 и 120 см. Подсветка только капсул. В интернетовских магазинах встречается.
alex_k написал :
Интересная штука, наверное дорого стоит.
Stanley отличается новомодными штучками.
Хорошо знаю ассортимент европейских производителей Slowik, Sola, Kovine, Pro.
Они такого не делают.
squat написал :
А что за модель такая ?
Я взял Matrix магнитный с тремя глазками. Из двух вертикальных индикаторов один чуть врет.
а как вот таким уровнем () горизонталь провести на стенке.
Andrey19 Как и любым другим. Приставить боком к стене, выровнять по пузырьку, провести карандашом линию.
Получится что уровень повёрнут на 90 градусов, допустимо ли им в таком положении пользоваться (корректны ли будут результаты)?
(Брусковый можно приложить и пользоваться в нормальном состоянии)
Andrey19 написал :
Повернут рабочей плоскостью? Относительно горизонтальной плоскости - нет, вертикальной - да.
Andrey19 написал :
Точно в таком же положении уровня Вы будете проверять гор.плоскость, например подоконник.
Andrey19 написал :
Брусковым Вы будете устанавливать горизонт точно так же, приложив его широкой стороной и колбой вверх к стене.
vasskar написал :
(вид с боку,при сечении)
(1) _|_
Andrey19 написал :
уровень на стене повёрнут на 90 гр.
Нет, я же писал
vasskar написал :
Andrey19 написал :
в положении 2, уровень получается лежит на боку
Нет, см. выше.
Andrey19 написал :
корректны ли показания в этом случаи?
Нет, колба на боку лежит, какие на фиг показания?
Andrey19 написал :
а брусковый можно прижать к стенке его вертеть не надо (т.е. в полож. 1 и 2. он располагается одинаково относительно вертикали
Этот Шарк - можно точно так же, какая разница?
разница в том, что брусковый можно просто прижать и ловить горизонталь,
а в шарке помимо горизонтали надо смотреть чтобы ещё вертикаль сохранялась (у его основа толще чем верх его просто так не прижмёшь,или я ошибаюсь)
Andrey19 написал :
Ошибаетесь. Прижимается по 1) нижнему тавру и 2) наплыву (где стрелка)
вот это и называется пощупать вещь чз инет. .
Надо сходить посмотреть вживую.
спсб, за консультацию
Строительный уровень Stabila 70 400мм.
Товарищи, подскажите, мона брать? Али есть, что за эту сумму получше? Нужен 400 мм, 2 глазка. Заранее спс
Stabila отличные уровни делает, много лет ими пользуюсь. Менял только когда терял или воровали Один раз только KAPRO брал, у него прикольный глазок чтобы смотреть вертикальность.
Имею Kapro 30 и 100 см (самые простые Генезис), когда надо большую длину, то маленький прихватываю малярным скотчем или изолентой к правилу (см. фото 2).
В свое время много времени потратил на выбор уровней и пришел к следующему выводу.
  1. От уровня зависит ВСЯ ваша работа (естественно, там где нужен уровень). Если кривым молотком "худо-бедно" можно гвоздь засадить или плохой отверткой шуруп закрутить матерясь, то с кривым уровнем уже ничего не поделаешь.
  2. Конкретно Капро выбрал по причине чувствительности. Проверяется очень просто. Берете тестируемый уровень, выставляете его в магазине чтоб пузырек был четко посередине, затем подкладываете под один конец монетку (например, рубль сойдет), у осмотренных мной крафтул и т.п. пузырек как стоял посередине, так и стоит. Таким образом, получаем что заявленные пол миллиметра ими не поймаешь в принципе, они на него просто не реагируют. Зачем тогда вообще такой уровень? Берем капро, выставляем в уровень, затем подкладываем монету под один конец - пузырек убежал (причем убежал основательно), под другой конец монетку - тоже самое. То есть даже маленькое отклонение от вертикали/горизонтали он ловит "на ура".
  3. Уровень покупаете на "ВСЮ" жизнь. Это не ударный, слесарный или еще какой-то инструмент имеющий естественный износ в ходе эксплуатации. За исключением форс мажоров (ну, я даже не знаю, сели Вы на него неудачно, например) уровень из строя выйти не должен.
Короче, тот редкий случай когда потраченные не малые деньги действительно не жалко.
TankBoy написал :
Видимо электризуются жидкости. У дорогих уровней этого нет, специально оговаривается.
TankBoy написал :
Капсула может смещаться в посадочном месте, но в принципе вы правы.
Я не знаю, чем они красят свои уровни, но за все время эксплуатации ни одного скола покрытия, хотя уровни и падали, и разные предметы на них "ронялись", а уж как они скоблились шпателем от засохшего плиточного клея или штукатурки... И хоть бы хны.
TankBoy Есть хорошие краски... Те же венчики у моего Фреудовского миксера покрашены чем-то таким, что от замеса нескольких тонн ЦПС краска даже не начала ещё сходить.
ChVA написал :
Чего чего?
Всё значительно проще - просто капсула сделана слишком "пологая", таким образом уровень получается универсальный. В любом положении он показывает "0"
