Поставил пластиковые окна, теперь не знаю какой подоконник поставить - пластиковый уж больно не хочется, деревянный или смотрится не очень на фоне белых рам и откосов, или нужно красить регулярно.. Из камня (и искусственного тоже) дороговато... Може, есть у кого идеи по данному вопросу? может, типа как столешницу под мелкую матовую плитку или есть такие камешки или что-то еще на сетке - приклеить и выровнять затиркой?
Все вышеперечисленное возможно, дело в Вашей фантазии и будет ли необходимость подоконник когда нибудь снимать (не случиться ли так, что его будет нужно разбивать)
Делал себе на кухне из камня. Мрамор. Потом плитку подбирал на откосы похожую на этот цвет.
В целом доволен.
Только лучше на мрамор цветы(в горшках) не ставить.
2Iroko да, камень смотрится супер, только дороговато немного 2тупая блонди москва. я имел в виду столешницу типа из гипсокартона или гипсоволокна с приклеенной плиткой, на столешницы такая идет -с угловыми элементами и т.д. 2LevPravov старые подоконники простояли лет 35, я думаю, что каждый год менять подоконники нет необходимости..
А как же прыгать высоко и далеко, мыть окна и вешать шторы ?! поконник должен выдерживать мин 100 кг активного веса. Мой не прогибается до 70 А столешницы у нас на Первомайской продаются фантазийные, немецкие, офигеть какие прикольные, со сливами и обработанными срезами. Под размер. Но не дешевые.
Если натуральный камень дороговат, можно воспользоваться подоконником из прессованой крошки.
Вид мало отличается от натурального ,да и прочность хорошая.
Ценник на такие изделия реально меньше, зато, камень! Всё прочно, всё моется, широкая гамма цветов и пр. достоинства.
тупая блонди написал :
Можно поподробнее?Где именно столешницы продаются,из какого материала?Средняя цена?
На кухню хочу приобрести.
Мирумир написал :
Я искала поиском на слово столешница. Можно добавить фантазийная. Фирма находится на Первомайской ул. Попробую найти еще. Последолгих !!! раздумий о общем дизайне и стоимости поставили подоконники Меленгер. Хотя, если бы все таки решили гнать целиковую столешницу с подоконников - взяла бы там. Расцветки офигительные
finn-ugr написал :
Мадам, Мелленгер это подделки под немецкий Мёллер
я знаю, в Питере, имхо да, покрытие там фиговое. Но тут такая штука Везде на них покрытие шершавое, и оно одинаково плохо моется так что одна фигня. А мой активный вес этот подоконник держит, и за эти деньги мне от него больше ничего не надо
делайте из натурального мрамора.
только распил оставьте прямой.
стоит ~90$/кв.м. с прямым распилом, но подоконники по площади не большие.
у меня например на трёхкомнатную квартиру, чисто по камню вышло в районе 600$(ширина подоконника полметра) + столько же круглый распил.
основная стоимость уходит какраз на сложный распил, как например у Iroko.
так же есть готовые мраморные подоконники, для панельных домов(ширина в районе 15-20 см с распилом как у Iroko.
если не ошибаюсь, они стоят в два раза дешевле, чем если на заказ делать.
Много раз ставил столешницы мебельные (28мм толщиной) на подоконники.
Мои 100кг держат без проблем.
Плюсы:
прочность
долговечность (если нормально просиликонить стыки с откосами)
практически любая глубина (важно для старых домов с метровой толщины стенами)
широкий выбор расцветок
Дешевизна (сейчас 60см х 3м столешница в Питере стоит около 1100р. )
простота установки (ставится на несколько подкладок и заливается снизу монтажной пеной.
только если пена не из пистолета, то желательно распорки сделать, чтобы столешницу не выперло
пеной).
