#5295802
Сделали подиум для душа. Но оказалось очень не удобно - высоко - порядка 30-34 см.
Соответственно хочется сделать его поменьше (хотя бы сантиметров 16). Сливная труба замурована в стене (проходят примерно на высоте самого подиума или чуть ниже).
Что можно придумать? Разбивать сильно не хочется.
Что удалось придумать на данный момент - сделать отвод от фановой трубы (где унитаз подключен) и в коробе протянуть его к подиуму. Но все равно получается высоко (около 23 см).
Какие еще будут идеи?
Спасибо!
Sakato написал :
Спасибо!
 Попробовать заставить воду течь вверх. Магией, сололифтом или как-то ещё..Если, конечно, невозможно было опустить точку входа в стояк...но сейчас точно невозможно..
@Sakato, Еще 15 см стяжки.....
касимов написал :
 ага...и крыльцо перед с.у. ))))
Sakato написал :
 ступеньку построить..
@АлекСАН_dr,  Порожек!
@Sakato, выложить ступеньку )
касимов написал :
 34 см стяжки и вход в с/у с порожком)))Зато душ кабина будет вровень с полом )
36 см стяжки! И будет прекрасный трап. Не промахнешься.....@Sakato, Какая часть организма думала,когда ваяли сие?
касимов написал :
 Смотрели на план. 2D то бишь.
Пришли строители и сделали 3D. То есть реальный мир.
здесь должно быть про дизайнеров, но не хватает цензурных слов.
Sakato - отправной точкой является врезка в стояк и от нее, сколько бы вы не заплатили за работу, сливная трасса поднимается с нормативным уклоном только вверх. Законы физики ведь нельзя обмануть, поэтому для уменьшения высоты подиума надо было изначально перебирать основной кан. стояк, т. е. опускать ниже врезку в него... надеюсь озвучил адекватное и очевидное решение. Фото таких работ, если будет желание, найдете в моих альбомах
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Порожек не вариант - категорически не хочется.
Да, действительно на картинке смотрелся нормально. Но вот зашагивать не очень удобно!
Sakato написал :
 ну дык варианта всего 2 -или все долбить и переделывать с нуля, начиная с входа в канализацию, или лепить какую-то ступеньку, можно наверное придумать чтоб она смотрелась -как будто так и задумана.. на такую высоту, что у вас сейчас -входить в душ вы может и привыкнете, а вот выходить и спускаться -достаточно опасно...
Tehnik-San,что скажете?Выход для такого случая этот трап с насосом?
Договориться с соседями снизу, и вывести слив в их отверстия. Можно даже под предлогом того, что делаете специальный трап, чтоб их в случае чего не затопило.
san-therm написал :
Цитата
@касимов****[
](/forums/santehnika-i-otoplenie/t236131-nuzhen-sovet-kak-umenshit-vysotu-podiuma-dlya-dusha/?p=5295809#post5295809)
   @**Sakato**, Еще 15 см стяжки.....
 и унитаз замуровать, как на вокзале
Автор, а чем Вы думали, когда все это делали?
Еще "нравится" выход канализации от унитаза
написал :
BV написал :
 чтобы поскользнуться и разбить голову об угол?
ну дык.. именно об этом я и пыталась сказать.. если вверх еще как-то можно влезть аккуратно, то шагнуть вниз на 34 см , да мокрыми ногами.. .
@Sakato, а может выложите план вашего санузла?
BV написал :
 Капающий кран .... + по какой-то причине пропало электричество на насосе = наводнение
 Ну, капанье кранов, тем более, способное приводить к потопу, надо бы своевременно устранять.
@DiVO, С сани насосами надо автоматически перекрывать воду при пропадании электричества - ВОДОСТОРОЖ  с автономным питанием и нормальнозамкнутым контактом реле вместо одного датчика впридачу к насосу
Трап на картинке выше принципиально отличается от сани насосов.
AppolloRussi написал :
 без электричества работает?
