Сделали подиум для душа. Но оказалось очень не удобно - высоко - порядка 30-34 см.
Соответственно хочется сделать его поменьше (хотя бы сантиметров 16). Сливная труба замурована в стене (проходят примерно на высоте самого подиума или чуть ниже).
Что можно придумать? Разбивать сильно не хочется.
Что удалось придумать на данный момент - сделать отвод от фановой трубы (где унитаз подключен) и в коробе протянуть его к подиуму. Но все равно получается высоко (около 23 см).
Какие еще будут идеи?
Спасибо!
Попробовать заставить воду течь вверх. Магией, сололифтом или как-то ещё..Если, конечно, невозможно было опустить точку входа в стояк...но сейчас точно невозможно..
Sakato - отправной точкой является врезка в стояк и от нее, сколько бы вы не заплатили за работу, сливная трасса поднимается с нормативным уклоном только вверх. Законы физики ведь нельзя обмануть, поэтому для уменьшения высоты подиума надо было изначально перебирать основной кан. стояк, т. е. опускать ниже врезку в него... надеюсь озвучил адекватное и очевидное решение. Фото таких работ, если будет желание, найдете в моих альбомах
Sakato написал :
Порожек не вариант - категорически не хочется.
Да, действительно на картинке смотрелся нормально. Но вот зашагивать не очень удобно!
ну дык варианта всего 2 -или все долбить и переделывать с нуля, начиная с входа в канализацию, или лепить какую-то ступеньку, можно наверное придумать чтоб она смотрелась -как будто так и задумана.. на такую высоту, что у вас сейчас -входить в душ вы может и привыкнете, а вот выходить и спускаться -достаточно опасно...
Договориться с соседями снизу, и вывести слив в их отверстия. Можно даже под предлогом того, что делаете специальный трап, чтоб их в случае чего не затопило.
@DiVO, С сани насосами надо автоматически перекрывать воду при пропадании электричества - ВОДОСТОРОЖ с автономным питанием и нормальнозамкнутым контактом реле вместо одного датчика впридачу к насосу
