Вопрос такой. В квартире ставят газовый водогрей Vailant , от него планируется питать отопление квартиры и получать горячую воду. Отопление подключает фирма-строитель, воду надо будет вести самому. Водогрей стоит на кухне, ванна и туалет находятся в другом месте.
Вот нахожусь в размышлении, питать все от водогрея (хватит ли ему мощи на все, и как это все надежно), или же повесить в туалете электроводогрей на 100 л, и от него брать воду для ванной и туалета,для этого будет достаточно кинуть трубку с холодной водой от кухни к тулету.
Вообще, идеально было бы оставить и то и другое, сделав возможность включать при необходимости тот агрегат, который захочется, но это подразумевает большое (немеренное) количество разводок и труб ( да и не запутаться потом с переключением труб, моя жена точно перепутает).
Я бы ставил к дополнению к вашему виаланту электробойлер литров на 150,совместил и не знал бы горя.А если оставите только газовый,то будете ждать горячую воду по 30-50 секунд,в зависимости от длины труб,плюс постоянная регулировка смесителем,плюс перерасход воды,если стоят счетчики. Бойлер позволит экономить и иметь горячую воду гораздо быстрей,плюс давление горячей воды будет существенно выше
Что-то не понял про нагрев, поясните пожалуйста.
Да еще вопрос, от моего Vaillantа идет труба в вентиляцию, но что-то в квартире я не заметил еще одного вентиляционного входа, но ведь надо еще ставить вытяжку, как поступать, можно ли сделать какой-либо переходник на одну вентиляционную дыру двух устройств?
Не понял все-
-Обязательно запитать котел и бойлер,что-бы воду греть именно котлом,а тен бойлера только для поддержания температуры воды в бойлере.
Для чего все это?
Запитать бойлер с котлом потому,что газом дешевле и быстрей наполнить бойлер.Бойлер воду будет греть часа два-четыре,а котел будет нагревать за минут 15
Ни какую вытяжку никуда выводить не надо.
Мля надо же так тему назвать ...
У Вас установлен настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Воздух для горения поступает по коаксиальному дымоходу ф60/100 мм. (о чем сидетельствует установленный конденсатоотводчик).
Котел предназначен для отопления до 240 кв. м. и приготовления горячей воды через пластинчатый теплообменник. Приготовление ГВС имеет приоритет перед отоплением, т. е пока Вам требуется горячая вода - отопление не действует. Жене ничего крутить и перекрывать не надо,да и вам тоже.
Монтаж кстати удручающий
На сайте производителя был, но там особо ничего не нашел, да и модели своего водогрея не знаю.
Про вопрос о вытяжке-может я не правильно выразился, на кухне ,кроме водогрея будет еще и ВЫТЯЖКА на плитой,так от нее должна идти труба в вентиляционне отверстие, так его в кухне не обнаружил, есть отверстие,но для водогрея.
Так еще я не понял, это я к @lex, накопительного водонагревателя не надо? Ванна с туалетом, находятся в другом месте, трубы надо тянуть метров 6-8. Никогда газовым нагревателем не пользовался, а накопительный водогрей стоит в настоящей квартире, пользуюсь постоянно, и очень доволен. Да и хочется быть застрахованным на случай поломки газового водогрея, а также на слабый напор(?) воды или газа.
Может я и ерунду написал, в этом я полный чайник. А монтаж действительно отстойный. работы предстоит много,вот и консультируюсь, может и по переделывании что посоветуете.
В дымоход котла ВЫТЯЖКУ не подключить, как ни старайтесь. Думайте в сторону воздухоочистителя.
Пжласта переходите на правильную терминологию - режет и слух и глаз
Модель написана на корпусе, скидывайте передную крышку, а там шильдик - turbomax pro VUW 242/2-3
Мощность котла 24 кВт - в режиме ГВС нoминaльный pacxoд гopячeй вoды (дельтаT = 30 K) 11,5 л/мин
Дом еще только строится,будет сдаваться в конце дома(надеюсь), квартиру смотрел всего 2 раза, да и мельком,такое посещение не приветствуется строителями, поэтому скидывать панели не имею возможностей,а за название спасибо.
Вижу вы большой знаток данной техники. Ну и как впечатление от нее, надежность и качество ГВС и отопления?
antoniy написал :
Гоните таких строителей в шею. Если строитель не пускает хозяина посмотреть, что у него как - значит, имеет желание своровать всё, что сможет, необратимо испортить остальное и вовремя смыться. Настаивайте. Приходите с собакой и понятыми.
Да переделывать много надо.Тут прикинул.
Я думаю угол со стояком зашить, трубу газовую со счетчиком переделать (счетчик опустить вниз), водогрей переместить максимально к газовой трубе, в место с разводкой труб отопление поставлю тумбу с выдвижными ящиками кухонной мебели без задней стенки.Эскизы набросал, вроде нормально получается.
Вот еще вопрос возник. Из кухни надо будет тянуть трубы с холодной и горячей водой в ванную комнату и туалет. Другого способа как по полу не получится. Стяжки в квартире пока нет (строители делать и не собираютя (!?), надо будет все делать самому), вот переживаю, вдруг что протечет,а трубы зацементрованы. Что посоветуете, как понадежнее сделать.
antoniy написал :
Хм. У газовщиков норматив: между газовыми приборами (в нашем случае - котёл и счётчик) должно быть как минимум 0.8 метра. И счётчик выше всех потребителей - так, чтобы от него только вниз и по горизонтали.
И второе: котёл - дура увесистая (пуда два с гаком), а стенка, в которой проходят вентканалы, обычно тонкая - в полкирпича. Где попало не повесишь - только под выходом своего вентканала (как на фотке), ниже выхода обычно заложено кирпичом, стенка получается уже в полметра толщиной...
Рыжий Тигра написал :
Как с другой планеты.Умом Украину не понять,аршином общим не измерить )))
bv написал :
Интересно, а вы свой договор читали(!?) Проект смотрели(!?)
Мои сочувствия вам,москвичам,надо же так народ охмурить,что хапают всё,что можно назвать отдаленно домом,даже полы не делают,уж о другом вообще можно только мечтать
А с чего вы решили, чтоя москвич. Я сам из Питера. Квартиру купил в Пушкине. Там, к вашему сведению, практически ничего не строится, а если и строится , то элитное жилье. Это был единственное, что можно было приобрести. У меня появился второй ребенок, поэтому встал вопрос об улучшении. Купил эту трешку, перепланировал в четырешку (каждому по комнате, дети разнополые). Продал одноушку(хрущ), двушку (в которой живу и сейчас, продал с условием проживания в ней до лета). Так что не надо всех равнять по москвичам, у всех бывают разные ситуации, был бы выбор в квартирах, эту не взял бы.
Кстати планировка квартиры очень даже ничего.
Договор читал,проект смотрел только что касается электрики, стяжку по договору не делают, а вот про котельную на кухне в договоре не написано.
не очень понял высказывание - И второе: котёл - дура увесистая (пуда два с гаком), а стенка, в которой проходят вентканалы, обычно тонкая - в полкирпича. Где попало не повесишь - только под выходом своего вентканала (как на фотке), ниже выхода обычно заложено кирпичом, стенка получается уже в полметра толщиной...- ( у меня получается вдоль всей стены вентканал?).
Вот еще одно фотка (труба от вентканалу):
antoniy написал :
Ха ха,ну а что там рядом с Пушконом находится,уж ни очередной шедевр советского и российского строительства,коими весь Питер по одному образцу застроили,улица Строителей отдыхает.Это надо же быть таким убогим,что-бы во всем городе одинаковыми микрорайонами застроить.Надо разделять новый Пушкин и тот шедевр,о котором мы все знаем,так что не надо примазываться к чужёй славе.Ладно,что-то я от темы ушел.Мои сочувствия были москвичам,а не вам,хотя и в Питере таже проблема,что и в Москве.
Ха,наивный,в том то и дело,что многократно бывал,поэтому и смею говорить то,что говорил,тем более,что и жил там,так что твой националистический бред не воспринимаю серьёзно
А я что то не понимаю что ты тут по русски пишешь, писал бы лучше по эстонски. А что у вас в Эстонии нет форумов, или у нас в России по хамить интересно?
А кто тебе сказал,что я эстонец или в правилах данного портала сказано,что могут писать только русские исключительно из России.Ты наверное из тех,кто кричит Россия для русских,я прав? Или у тебя плохое настроение и правда глаза режет? Скажи,перед въездом в непосредственно в сам старый Пушкин,что находится,разве это не типичный советский микрорайон? Или как можно назвать те девятиэтажки и пятиэтажки на выезде из города в сторону красного села? Я лишь показываю тебе,что не ты один знаешь о Пушкине,а ты уже в драку бросаешься,спокойней надо быть,тут форумы для общения
antoniy написал :
Ага. Я имел ввиду, что в стене, на которой висит котёл, проходят каналы вентиляции и дымохода. Канал начинается сверху и заканчивается выходом в квартиру, ниже обычно не продолжается, т.е. ниже выхода канала стенка уже сплошная. Так вот, забивать анкеры креплений котла в тонкую стенку канала - не есть хорошо, ибо потенциально непрочно.
А насчёт "как на фотке" - по первой фотографии показалось, что выхлопная труба уходит в стенку прямо над котлом, там горизонтального участка не видно.
PS. А дырка в стенке - это точно в дымоход? Не в вентиляцию часом?
