#6724613
tvmaster написал:
Иван И. написал:
Мировой лидер Ideal Standard (Vidima) с картриджем 47 мм. Сделано в Евросоюзе(в отличии от грое и гансгрое). Вне конкуренции.
Иван И.,
Помойка этот "мировой лидер", дешёвая помойка.
Grohe на его фоне мерседес по качеству реализации.
tvmaster, ню-ню.
Ideal Standard-Евросоюз помойка по сравнению армяно-китайскими компашками грое и гансгрое, перепроданными за убыточность многократно?
Так и запишем.
Хорошие фирмы не перепродают, как переходящий вымпел постоянно. Ходят по армянско-азиатским рукам компании грое и гансгрое не от хорошей жизни.
Blanco Mila 524213
Vidima Hype BA401AA
вобщем из этих двух оставил Видиму, у Бланко неудовлетворительно работает аэратор, разбрызгивает струю по всей мойке (предполагаю, что из-за небольшого диаметра аэратора). Единственная претензия к Видиме - немного туговатый ход ручки регулировки, но думаю разработается со временем, не так ли ?
id15768029 написал:
За видиму не скажу, но во многих дешёвых смесителях время не разрабатывает, а наоборот из-за отложений всё хуже регулируется как бы застревая и проскакивая желаемое положение.
id15768029 написал:
Blanco Mila 524213
Vidima Hype BA401AA
id15768029, u
гайку прижимающею картридж чуть отпустить
Я поняла, что смеситель не должен быть сильно высоким, иначе вода будет брызгать по всей кухне.
Слишком короткий тоже плохо. Нужно подбирать индивидуально, исходя из того, какая у вас раковина
alexfiend777 написал:
особенно это смешно звучит, когда в подавляющем большинстве мест продаж - нет смесителя вживую. Покупаешь тока модель по картинке. И конечно же никто не даст тебе погонять смеситель на пару часов, чтоб примериться...
а без примерки на месте - невозможно сделать осознанный выбор.
я вот ща тоже попал под выбор. Понимаю, что мне в идеале подойдет тока изменяемый излив, гибкий. Но нормальных производителей и за умеренную цену днем с огнем не найти под это требование. Значит берем что-то наугад и потом надеемся, что брызгать не будет, и что будет достаточно высоким, чтоб можно было подставить кастрюлю на 5л или противень из духовки для мытья. Ну и что производство окажется не особо бракованным)))
Да в принципе, можно и по картинке купить. В описании же пишется высота, длина. Мы брали излив фирмы GROHE вот этот . Стоит недорого, сделан из стали и покрытая защитным хромированным составом. Так что должен прослужить долго.
zaenina написал:
не фига по картинке не купишь. Какой там аэратор, как он воду подает/глушит, как далеко струя бьет - если она с наклоном, а не строго вниз - то куда она попадает, какое нижнее крепление к мойке, насколько толстый металл излива, насколько распространены картриджи/кран-буксы для этого крана....
и ничего это по картинке не видно... и не тока это....
id15768029 написал:
Blanco Mila 524213
Vidima Hype BA401AA
id15768029, А как вы это поняли, вам удалось как-то потестировать аэротор в магазине? Обычно проблема с разбрызгиванием возникает только в том случае, если гусак у смесителя слишком выоский, и глубина мойки не соответствует его высоте. В хорошем магазине можно получить консультацию на этот счет. И еще момент - фактически все мойки Бланко достаточно глубокие. И если покупать ее в комплекте с их же смесителем, то проблема с разбрызгиванием вообще не возникнет.
Аэратор сменить - не проблема
zaenina написал:
zaenina, с нормальным аэратором - не будет.
Низкий - не удобен
id15768029 написал:
Blanco Mila 524213
рычаг сбоку внизу - не удобно
id15768029 написал:
Vidima Hype BA401AA
на стойке очень невысокая поворотная часть - плюс рычаг излива = давление с перекосом на резинки - быстро потечет в этом месте
Сравните с Хансгрое
поворачивается вся стойка.
Крепление к мойке - не подкова, а гайка.
По опыту установок - не убиваемый.
Легкий ход рычага - одним пальцем, есть щелчок - ограничение струи. Если это не нужно - можно убрать при желании.
Цена - около 8тыр
Доброй ночи! Уважаемые мастера, проведите лекбез по некоторым вопросам, касаемых выбора смесителя и чаши на кухню. Нужен смеситель с возможностью подключения фильтра для воды, имеющего совмещенный излив для фильтрованной и обычной воды. Желательно не бежать через пару-тройку лет в магазин.
  1. Какого производителя в бюджете 10-189.р.?
  2. Есть ли какие-нибудь стандарты по подбору смесителя и чаши? (читала, что разбрызгивает при не правильном подборе)
  3. Любой фильтр для очистки воды подойдёт или есть нюансы? к нему только родной или типа Аквафора Осмо 50 подойдёт?
  4. Какие фильтры лучше по принципу цена/качество? или дайте пжл.ссылку на форуме.
    Вот пока на каких остановилась: ; (на сколько такие удобны и практичны в эксплуатации, или это просто "дизайнерские фишки"?
  5. По дизайну кухни хочу квадратную или прямоугольную. Какой радиус скругления чаши оптимальный. (читала, что при минимальном не подлезешь для мытья).
  6. По советуйте производителя "нержавейки". (в условиях пандемиии нет возможности посетить магазины и чтобы "постукать" их.
  7. Есть ли нержавейки с каким-нибудь покрытием, чтобы не бегать и не тереть её после каждого слива воды.
    8Заранее благодарю и извините за возможно глупые вопросы. Есть ли есть нюансы не озвученные по теме вопросов буду рада услышать. Спокой ночи!
Марина У написал:
Vidima Blanco Franke OMOIKIRI
Марина У написал:
сторонний соответствующий подключению
Марина У написал:
более округлый - мыть проще
Марина У написал:
FRANKE BLANCO ALVEUS ZORG OMOIKIRI
Марина У написал:
На новой, чистой мойке, по началу нормально будет, затем в процессе пользования со временем придётся наблюдать подтёки.
