Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста, как ХОРОШО состыкавать чугунную канализацию с клееной трубой PVC-U
Крестовина лежит на плите перекрытия.
Мой конец крестовины торчит от соседа (через стену) на 2 см и имеет контр уклон.
Канализация собирается из клеевых толстых труб PVC-U для напорного водопровода.
Кто знает, какие есть ещё варианты крепкой, ГЕРМЕТИЧНОЙ в стыках, канализации?
Спасибо
Lehandr, зачем клеевая? Надёжность системы будет равна надёжности самого слабого элемента - перехода клеевой на чугун.
Тем более, что клеевая напорная канализация. Где будет напор?собирайте из обычной безнапорной.
Да я вот тоже подумал. Это вроде вечной иглы для примуса - монументально и малорационально. Автор хочет надёжности - пусть делает из надёжных труб, такие есть и среди раструбных с уплотнением. И от аккуратности многое зависит. В том числе при проклейке PVC-U.
NoNe написал :
Вот это и интересует насколько надежно это соединение, клея и чугуна?
NoNe написал :
Собираемая канализационная система будет скрыта между плит перекрытия, без возможности доступа к ней. Нужно что бы ни какие подвижки, мыши, соседи, не смогли нарушить её герметичности.
Например, если сосед начнёт прочищать свои трубы чем то жестким, есть возможность вытолкнуть мою трубу из крестовины...
Lehandr, я не сантехник. Но на объектах ни единожды видел порванную напорную канализацию. Возможно, был неправильный монтаж, не знаю. Но после нескольких случаев, к ней отношусь с предубеждением.
