fyshk, поройся в , , ясно,что у тебя стоит самопал, родное зажигание - магнето/магдино МБ-23У из двух частей: генераторной части с индукционным датчиком (он у тебя стоит под маховиком)и высоковольтной катушки с платой зажигания (их у тебя заменили).
генераторная катушка для внешней нагрузки - переменка 7...14 В на мощность порядка 20...30 Вт (например для фары).
birasa написал: fyshk, поройся в , , ясно,что у тебя стоит самопал, родное зажигание - магнето/магдино МБ-23У из двух частей: генераторной части с индукционным датчиком (он у тебя стоит под маховиком)и высоковольтной катушки с платой зажигания (их у тебя заменили).
birasa, Спасибо, понял что пока работает лучше не лезть, в космос я на нем летать не буду, а 20 соток вспахать и так сойдет
fyshk, переделан узел переключения, у меня так же, я сразу сточил болгаркой на рычагах эти направляющие. По поводу электрики то это самодельная плата зажигания, катушка не родная, в Агрос можно и блок CDI от мопедки втыкнуть, как я сделал, хз, изменений я не увидел после этой замены, но блок стоит дешевле родного зажигания. У меня 2001 год, называется Агрос.
На ютубе видел как на мотоблоке зубр сделаны передние окучники мне понравилось то что рядки ровные встороны не кидает и намного легче управлять на АГРО никто так не делал?
romadgan,Не пробовал так, сказать ни чего по этому методу не смогу, в этом сезоне( один участок нарезаю адаптером , другой МБ) попробую для ровности сзади окучников сеялочные диски" фанфары" развернуть чтоб шли прямо как колеса, будут такие маркеры, кили.
romadgan написал:
Хочу попробовать поставить спереди но ума не приложу как бы это сделать к чему крепить?
romadgan,Может развернуть ручки и как с отвалом, лопатой и переделки практически ни какой только окучники перевернуть , не к МБа от него, груз на них добавить если нужно будет по ходу дела.
А это идея спасибо! Только я никогда ручки не переворачивал скажите это не сложно как дело обстоит с рычагами переключения передач регулировать ничего не нужно просто перевернуть руль и всё?
romadgan написал:
romadgan,У меня на все про все полчаса уходит, но я девять сезонов переворачиваю на зиму и обратно весной на лето. romadgan,Инструкция к МБ АГРО есть там сказано как, если нет я скину ,подскажу как надо, да я уже выкладовал В 15 году со снимками в мб АГРО.
Я буду очень благодарен если скинете мою инструкцию к сожалению дочка заносила где-то у меня мотоблок шестой сезон будет в этом году но я ни разу руль не переворачивал
romadgan написал:
romadgan написал:
romadgan написал:
romadgan,Держите
mastera, Спасибо весной буду пробовать.
romadgan, Можно ещё вам вопрос? Как вы пишите у вас мотоблок уже 9 лет как часто вы меняете трансмиссионное масло? Я за 5 лет ни разу не менял уровень посмотрю и всё на щупе масло чистое как новое, в картере меняю каждый год весной заливаю SAE 30
romadgan написал:
romadgan,Меняю раз в три года в трансмиссии, в двигателе раз в год, посмотришь на щупе вроде чистое, сливаешь бодяга, эксплуатирую круглый год
romadgan написал:
mastera, Спасибо большое!Сегодня купил тад 17 как у вас на фото.
