В условиях подключения уличного светильника сказано о 1 классе защиты - его надо заземлять. Но как!
От столба со щитом и двухполюсным автоматом 32 А идет в частный дом сип2, дома общий двухполюсный на 32А и УЗО 300ма и дальше разводка ДИФы или автомат+узо.
Совершенно нет понимания как сделать (общее заземление в доме и возможно ли сделать хотя бы) отдельное заземление этого фонаря: присоединив заземляющий провод между фонарем и "заземляющим контуром" в виде нескольких металлических углов в земле на 1,5 метра не получу ли я в случае отгорания общего нуля на этом проводе всю нагрузку местной сети?
А что такое "фонарь" в вашем понимании? Вы, также, оперируете понятием "уличный светильник".
А про "отгорание общего нуля" в инете прочитали? Или опыт есть? Поделитесь, пож.
boyruss, получите очаговое заземление. И как при отгорании нуля на линии
очаговое заземление примет всю нагрузку сети, если это заземление с ни чем сетевым не связано?
Вскрыть светильник и убедиться, что там принципиально не может оказаться фазы на корпусе? УЗО (+ заземление только светильника — система TT)? Купить другой светильник? Сделать вокруг светильника короб из изолятора?
boyruss написал: olegaa2, проводом не сильно что даст
а вот комплексом мер... но каких
В комплекс входят:
1 Сделать заземление на дом
2 Запитать светильник 3х жильным проводом
3 Сделать вторичное заземление рядом со столбом
4 Линию запитать через УЗО+автомат или диф автомат
Без обид. Как вариант поставить светильник с солнечной панелью.
Артём Зорин написал:
Если на корпусе присутствуют металлические детали, можно и не вскрывать
