#5557514
Коснулся покупки аккумуляторов для замены в инструменте и вот что обнаружилось: Короче, обманули китайцы крепко относительно емкости. Одна радует цена на уровне качества. Так что кто решит покупать на замену какие либо комплектующие из Китая, то ищите реальные обзоры и отзывы по ним.
Сегодня получил еще одни монстры, 9900 мАч, прямо сказка, вот первая часть видео:
В заголовке:
аккумуляторы Li-ion для инструмента
В тексте:
VOEVODA71 написал:
Смешно
Да уж... на простака не нужен нож
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
VOEVODA71 написал:
Ваши монстры ещё не монстры... Вот монстры, так монстры-
VOEVODA71 написал:
Омерику открыл?
VOEVODA71 написал:
И что там читать в отзывах? "Дошло за 15 дней, упаковано хорошо,я доволен..".ит.д.?
И где ваши реальные расчеты ВАХ?
dimonml, вот как смешно, смотрите добрался я до них и их проверки:
Абрам, я реальные пишу, проверяю и пишу. Кстати почти под всем товаром есть один два реальных отзыва.
Alex___dr, это крепко. Из цены его реальная емкость у китайцев вместо 12000, где то 3500, а так как у нас, то ноль смело можно убирать один.
VOEVODA71 написал:
Емкость обычно замеряют при 0.2C токе - в вашем случае это ток 1980 mA. Но такие токи в инструменте могут быть разве что на холостых ходах. А рабочие токи - это десятки ампер. А смешно то, что еще до покупки было ясно, что это просто обман, достаточно взглянуть на рынок li-ion банок для инструмента (которые рассчитаны на высокий ток), дабы этот рынок не так велик.
dimonml, вот же вы какой неугомонный, да многие по сей день верят в сказки и думают, что реально в такие банки запихать 9900 мАч. Про токи вы правы, я и не стал их разряжать большими токами, они просто сдохли бы сразу и точно отследить не получилось бы, по этой причине и взял 500 мА. Если поможет это видео хоть нескольким людям, то и это уже благо.
Себе брал такие 6 штук, 2500 мА, дешево и сердито.
Поменял в аккумах шуруповерта AEG BS12
Крутит как зверь, на 1-й скорости руку свернет.
Менял год назад, до сих пор как новые крутят.
До этого пробовал ставить ноутбучные, слаботочные, вообще слабенькие, только для фонаря годятся.
Сами по себе по технологии LiOn не позволяют особо более 2600-2800 мА (в размере 18650). И то это именитые бренды (Sanyo. Sony, Panasonic, LG, Samsung).
Если там написано 3700-4200-6600-9900 и т.д. -развод полный. В реальности лучшие образцы выдают 1200-1300.
На них тоже можно "играть". Заказывая у китайцев такие "чудеса", после прихода тестируются на проф.зарядниках. Выставляется Спор продавцу и возвращается деньга. В итоге фиговенькие для поделок акки абсолютно бесплатно.
Другое дело, таких "покупателей" китайцы тоже отслеживают. И при повторных заказах просто заказ не отправляют. Возврат денег по неотправке происходит.
Массовые Акки- на разряд в среднем 5A, силовые (до 30-40А) стоят других денег.
Кратко резюмируя: На Али (к примеру) акк на 2600мА (нормальный, 5А) будет стоить в среднем 300-400 руб. 30-40А - в районе 600-1100. Цены с "бесплатной" китайской доставкой.
Все остальное-лотерея. Чаще с неудачным результатом.
У нас цена завышена на то же самое в 1.5 -2 раза.
Emer написал:
Откуда информация? Или Вы о ICR18650
Alex___dr, ICR-аббревиатура отдельно взятой компании. У каждой она своя. 18650 - это типоразмер акка (диаметр 18 мм, высота 65 мм).
Информация на обзоре интернета, отзывов на профильных форумах и т.д. и на личном опыте эксплуатации их и покупке на Али.
Даже у "хороших" моделей увеличение емкости сделано путем увеличения границ заряда-разряда. При стандартных 3В-4.1В, Самсунги делают от 2.5Вдо 4.2в. Толку в силовой технике от этого мало, ибо основной разряд происходит на 3.6-3.7В. А при падении до 3В-дальнейшее снижение-лавинообразное. Так..на подсветку только
Emer написал:
Я в курсе.
Emer написал:
Понятно...
Врут?
График разряда Самсунга, заявленного в 3000 махов.
Реальная работа - прямая, до "сваливания" графика.
При разряде в 0.2А и то на 2600 в среднем. При более высоких токах и того меньше.
Мало того, чтоб их так "под завязку" зарядить, то ток заряда надо ставить 0.2А. Тогда количество "закачанного" приближается к "написанному". Это долго. Заряжая на 0.5-1 А, максимум 70% от номинала закачивается.
(это из личной практики)
Emer написал:
Чем измеряли?
Alex___dr, нет, не врут. Но в реальности из них столько не выжать. Используя в фонариках, конечно можно выжать "до последней капли", но в шуриках или т.п. уже при падении напруги на банке до 3.3В тяги не будет. У самого шурик Бош (4 банки, 14.4 В).
Именно таких не пользовал конечно.
Alex___dr, именно этот график не мой.
А так skyrc imax b6 пользую. Подключенным к компу когда очень интересно самому посмотреть.
Emer, для аккумуляторного инструмента используются аккумуляторы меньшей (ИМХО до 2600 ма/ч) ёмкости позволяющие значительно бОльшие разрядные и зарядные токи...
Emer написал:
Сталкивался с imax b6 pro... Интересная штука оказалась... По данным этого ЗУ получалось, (при зараде/разряде...) что аккумулятор отдавал где то на 1000 ма/ч больше, чем получал...
Alex___dr написал:
Alex___dr, и я про что) Остальные (не для инструмента) просто увеличен предел заряда-разряда. Вплоть до 2.5В.
Пользы в такой мощности никакой. Ну если только фонарик какой, тускло, но чего то светит.
Alex___dr написал:
Emer написал:
Alex___dr, слышал про такое. Но сам не видел. Разброс иногда +- 50 мАн.
