Мужчины, подскажите пожалуйста, где можно купить Плуг-Окучник-он же Распашник для Крота (б/у)? На Аvito не нашел. Новые продают в магазинах- китайские, да еще миниатюрных размеров.
Хочу попробовать окучивать им картошку, а то тяпкой махать ...надоело. Да и попробовать борозды наезжать хотелось бы
rodnihek написал:
Возвращается он в закрытое состояние из за малого тока через тиристор,
Ничего себе вот это малый ток-аж лампа горит. Малый ток удержания будет при прозвонке тиристора тестером. А написал я об этом потому что на практике у меня уже был такой случай. Я всю голову сломал в поисках причины и оказались малые ёмкости в блоке питания. После их увеличения тиристор стал фиксироваться.
Stepan_A написал:
Что касается диода. Сразу скажу, эта схема - отстой. Непонятно, зачем ее вообще родили
Я сначала думал что это тоже отстой, но решил проверить на практике и припаял этот диод. Заметил, что искра стала пробивать чуть чуть больший зазор в свече. Мне это понравилось и я решил применить этот способ и в цепи датчика. Сейчас мой двигун заводится с отломанным язычком на свече.
Мысли вслух: Если диод v2 не напрягает обмотку генератора, значит при его отсутствии можно будет также гасить и положительную полуволну через диод и кнопку глушилки. В этом случае можно будет глушить двигун и на больших оборотах и без последствий.
На магнето Комета, кнопка сразу сидит на генераторной катушке и без доп. диода. А глушить двигатель, предписано на холостом ходу ( кроме аварийных случаев....)
.Олег. написал:
Ну как то не хорошо коротить обмотку накоротко-провод на катушке очень тонкий может и перегореть. Да и любители перед нажатием кнопки любят поддать газу. И вообще у нас предписано- НЕ ВОРОВАТЬ)))
.Олег. написал:
Так уж сразу и отстой....
Если в схеме "б", диод перенести левее тиристора , показанную выше схему не напоминает?
Олег, в принципе вы правы на счет того, что диод этот будет замыкать отрицательную полуволну колебательного процесса. Через выпрямительный диод. Но почему вы написали про схему б? В то время как это чистая схема а?
Но все равно схема то отстой. Так как пол периода теряется. И вообще как то странно они диод всунули.
По любому - никому не советую ее собирать. Только мостовую.
Stepan_A написал:
Просто Олег хотел сказать что на схеме б диод VD1 увеличивал искру, а после переноса его левее тиристора он будет выполнять примерно ту же функцию что и на старом месте.
Stepan_A написал:
Вот ответ на твой вопрос.
ppp53 написал:
Диод стоит для того, что бы кондёр не разряжался раньше времени через зарядную катушку ! А импульс в катушке и так однополярный - зачем его ещё раз ПЫТАТЬСЯ выпрямить ? ? ?
Исходя из этого можно предположить ,что второго полу периода нет.
Stepan_A написал:
Но ведь наша то задача не та что бы не терять полпериода, а что бы схема была очень проста для повторения и к тому же эффективна. Зачем лишний раз гнаться за километровой искрой. Ну если для того что бы побыстрее пробило что нибудь. Лично мне нравятся простые схемы.
rodnihek написал:
ppp53 написал:
Что то я не могу вразумить то что здесь написано. Выходит если нет этого диода, то кондер будет разряжаться раньше времени и схема не будет работать????))))))) Вообще о каком диоде идет речь? и почему импульс в катушке однополярный? Катушка генерирует не постоянный ток, а переменный.
сусик написал:
Что не понятного? генератор выдает импульсное напряжение одной полярности,то есть постоянное , а диод не дает разрядится конденсатору через питающую катушку до открытия тиристора.
сусик написал:
Нет, наша задача как раз получить мощную искру. Об этом и статья. И нет никакой разницы, что будет на два-три диода больше. Но доказывать ничего не буду, так как попадаются очень упертые форумчане, которые считают, что не нужна мощная искра.
Stepan_A написал:
В любом случае большое спасибо за Ваш труд и знания в модернизации зажигания. А также за грамотное разъяснение процессов. Вашу мощную искру смотрел на ЮТУБе и оставил комментарий-НИКОЛА ТЕСЛА ОТДЫХАЕТ)))
