Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8016
#6075410
сусик написал:
А второй полюс располагался в глубине магнита
Это как?
rodnihek написал:
подсоедини стрелочный вольтметр и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,
подсоединил... поводил...
да, на обведённом (фото) полюсе импульса почти нет
rodnihek написал:
почему так ?
сам не знаю. на вид - магнит. магнитиком - магнит. импульса нет
по резистору в цепи управляющего электрода.
в наличии был 180 Ом
Stepan_A написал:
Так же, в некоторых пределах, он влияет на опережение зажигания.
Да, стало позже. Без него и так 19 градусов (пазов не хватает в МБ)не было стало ещё меньше.
И верёвочку надо дёргать чуть резче. Искра начинается на более высоких оборотах.
В общем - я без резистора...
Выпилил для "дружбы"
Тоже мозг бывало попиливала (с кротом не сравнить). Пилить есть чем, но тем не менее ради интереса соберу.
xatkoff написал:
На сайте Дырчика, была схема.., там управление тиристором производилось через составной транзистор( КТ315-КТ361), весь смысл сего действия, снять нагрузку с управляющей катушки и получить более широкий угол опережения зажигания..
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
xatkoff написал:
Все просто, обратите внимание, как установлена на основание катушка, она дает сильный импульс тогда, когда с одной стороны сердечника есть один полюс,а с другой противоположный. Судя по тому как распологаются полюса магнитов, есть только два положения катушки при которых возникают максимальные мипульс.
Djuse написал:
на столе у меня "кусок дружбы" я с ним упражняюсь.
импульс когда магнит точно на против катушки.
фото я сейчас сделаю (может видео), но выложить могу только завтра (тонкий клиент) я на работе.
xatkoff написал:
А импульсов от одного магнита сколько ? один или два противоположной полярности?
xatkoff написал:
В этом месте импульс не нужен,тиристор открыт и заряжать не чего,поэтому производитель и делает так .
rodnihek написал:
от каждого магнита один импульс (кино завтра). полярность зависит от полюса магнита...
rodnihek написал:
это понятно... но как похож
Djuse написал:
Спасибо, будем искать...(с)
xatkoff, Лови
1 – общий вывод; 2 – вывод датчика; 3 – вывод заряда;
4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А;
Т1 – Катушка магнето Д8; Т2 – Высоковольтная катушка.
С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ;
V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521;
V4 – КТ361; V5 – КТ315;
V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202;
R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;
Djuse написал:
Лови
Спасибо, сохранил. Читаю "дырчик"...
xatkoff написал:
Djuse написал:
Лови
xatkoff, Там в теме многое съехало, сайт перетрубили, и тему подтёрли.
jek написал:
сусик написал:
Это как?
jek, Сегодня опять снял пластинку с управляющего магнита и отдельным магнитиком тыркал по всей поверхности обнаженного магнита на отталкивание. По всей поверхности магнитик отталкивался.
xatkoff написал:
У меня тоже пазов не хватало и зажигание было очень позднее что даже двигатель не заводился а искра была сильная. Я на место крепления датчика закрепил дюралевую пластинку а к ней уже прикрепил датчик-сдвинув его вправо от старого места примерно на 2 см. Только тогда двигатель завёлся.
сусик написал:
По высоте прошло? У меня всё очень плотно. Чуть выше и маховик будет задевать. Хотя дюралька 2-3 миллиметра... Фото бы глянуть...
сусик написал:
Нее у меня не такое позднее. Пусть работает как есть.
jek написал:
Самая большая амплитуда индукционного тока будет при торможении магнита: ток резко возрастет
Интересно - а у автора этого перла наверное в маховике спец устройство стоит, замедляющее движение магнитов (именно - магнитов), синхронно с необходимостью создания искры ? ? ? А то как же он обходится без резкого возрастания тока - мучается наверное, сердешный !
xatkoff написал:
*Нет, задевать не будет. Я даже на винты, которые вставлялись в пластинку из под низа одевал втулочки что бы обмотка датчика не прижималась к пластинке вплотную. Так что запас по высоте есть. Сейчас фотку поищу и выложу.
