#6068308
сусик написал:
Сегодня же разломаю свой генератор постоянного тока и выкину из него коллектор
Очень надеемся увидеть видео процесса...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Maksimum написал:
Djuse написал:
Maksimum написал:
Почему бы не сделать зажигание с изменяемым УОЗ?
А разве не в курсе, там встроенный УОЗ!!
Djuse, Поясните пожалуйста, как в данной схеме осуществляется УОЗ?
Maksimum, за счет изменения формы управляющего импульса , в зависимости от оборотов двигателя.
Саныч53 написал:
Самому хотелось бы снять этот процесс на видео с хорошим разрешением, но карта памяти маловата-всего 1 ггб.)))
сусик написал:
когда он приближается к катушке то в ней одна полярность, а когда удаляется, то полярность противоположная. Обе эти полуволны.........
Уважаемый ! Ваш учитель физики ничего Вам всем про правило буравчика не рассказывал ? ? ?
Jesha написал:
сусик написал:
магнит пробегает мимо катушки и когда он приближается к катушке то в ней одна полярность, а когда удаляется, то полярность противоположная.
Ну это если по оси катушки, а поперек оси - выходит нет.
.Олег. написал:
если бы в маховике, из четырех магнитов стоял бы только один, какой бы был импульс, так же однополярный?
Да.
Jesha, так в нашем магнето, магнит и движется вдоль катушки, начиная с одного полюса сердечника катушки и заканчивая на другом. Если бы в маховике был установлен один магнит, вместо четырех, то на выходе из катушки была бы синусоида.
У нас получаются однополярные импульсы только потому, что однополюсные магниты широкие ( замыкают обе стороны сердечника , и установлены друг за другом, т.е одна и та же полярность магнитов, присутствует на обоих сторонах сердечника катушки. не давая появиться противоположному импульсу с катушки....
Stepan_A написал:
зачем вообще люди изобретали генератор постоянного тока, сначала с коллектором, щеточный, потом трехфазный, с диодами?
Когда изобретали постоянник, о кремневых диодах ещё и не знали. А имеющие хождение селеновые имели огромный обратный ток и схемы были оочень сложные. С появление кремниевых диодов стало возможным применения простых способов получения эл.энергии !
Вот осциллограмма с генераторной катушки.
Ну какой здесь постоянный ток то?
Вообще спорим о ерунде.
Жаль, что никто почти и не собирает схему, а в основном пространные рассуждения ведем.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
.Олег. написал:
Благодарю за поправку.
Сошлюсь на 15-ю мин видео. При прохождении одного конца магнита против одного конца сердечника катушки, возникает однополярный импульс, совершенно не переходящий в двуполярный, при отходе кончика магнита от середины сердечника. Плюс к этому постоянный проход одной полярности магнита у концов катушек, согласно вашей поправке. Однозначно получим однополярные импульсы на выходе. Собственно всё сошлось.
Stepan_A,
А чего они такие разные? Или условия замеров не согласованы.
Stepan_A написал:
Очень точное определение, раз пятый отмеченное за последние стр.10 ! ! !
Но более правильно - не спорим, а пытаемся вразумить некоторых о НЕЗЫБЛЕННОСТИ ВЕКОВЫХ законов электромагнитной индукции !
Stepan_A написал:
Я собрал. Тарахчу междурядья, междугрядья и радуюсь.
катушки разные
3.2 кОм и 2.8 кОм та, что вместо ВВ
резистора в цепи управляющего электрода нет.
Всё вывел наружу, собрал на табуретке... дёрнул - работает!
купил два моста 2W10 запихнул...
остальное на руль приколхозил по быстрому
и в поле...
xatkoff написал:
Stepan_A
Спасибо за идею.
xatkoff написал:
дёрнул - работает!
xatkoff написал:
Лучше работать стало ? ? ?
ppp53 написал:
xatkoff написал:
дёрнул - работает!
xatkoff написал:
ppp53,
По сравнению с родным МБ-1 да, лучше.
И горячий и холодный... да любой заводится и работает. И верёвочку достаточно просто легонько дёрнуть, а не со всего маху.
xatkoff написал:
А до моста
xatkoff написал:
дёрнул - работает!
заводился как то не так (раз дёрнул,а он зараза несколько раз в конвульсиях завёлся) и работа не та - меньше мощность или через раз искра, или ещё какя заморочка ?
ppp53 написал:
А до моста
До ДВУХ мостов стояло родное МБ-1
ppp53 написал:
Холодный заводился плохо (очень плохо), тёплый - лучше (но всё равно плохо). Горячий вообще не заводился.
ppp53 написал:
А до моста
Я эту схему собрал
R1 - нету...
В родном МБ тоже был мост.
xatkoff написал:
А какое принципиальное отношение к ИСКРООБРАЗОВАНИЮ имеет теплота двигателя
ppp53 написал:
Да вообще ни какого...
Что холодный, что горячий искра была. Двигатель не заводился. Это бесило.
Сейчас заводится и это радует...
Stepan_A написал:
Stepan_A, Я тоже несколько раз удостоверялся в этом, правда немного другим способом. Подключал к свободному контакту генераторной катушки стрелочный тестер на котором переключатель ставил на измерение переменного тока и раскручивал маховик шуруповёртом-прибор показывал 100 вольт переменки. Затем переключал прибор на измерение постоянного тока и снова раскручивал маховик шуруповёртом-стрелка прибора стояла на нуле, что говорит о том, что на генераторной катушке нет и не могло быть никаких однополярных импульсов. Пора бы всем великим теоретикам успокоиться по этому поводу.
