#6227849
stasalt написал:
моя вторичка
http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?page=840#post5932292
stasalt, Ну ведь на фотке показывает 1,6 ком. а говорите не прозванивается.
сусик написал:
так я показал сам процесс, а не прозванивается на другом , хотя сейчас прозванивается купил отдельно эту катушку
И стоило захламлять форум всякой ерундой.
сусик написал:
Ещё бывает что высоковольтный провод немного вывернется с иглы в самой катушке и появляется воздушный зазор в котором всё время будет строчить искра которая впоследствии может и подплавить это место. Так что полезно будет всё таки устранить этот зазор и что бы катушка прозванивалась.
сусик, Чем восстановить обломанную иглу в катушке?
Евген
МС-10.
сусик написал:
Go Rail написал:
от 6,5 до 12 кОм. Самое удачное 6,5.
Вы видимо через колпак мерили.
сусик, Сопротивление колпака я имел ввиду. Внутри резистор С5-52 6500 Ом.
Евген
МС-10.
сусик написал:
Go Rail написал:
Причем где-то в конце катушки.
Ну почему именно в конце катушки. Ведь если провод будет недокручен в самом колпаке то и там будет строчить искра. Я обычно выкручиваю из колпака иглу утконосами и удаляю из него графитовый резистор а вместо него вставляю подходящую пружинку и вкручиваю иглу на место. Теперь сопротивление катушки можно контролировать прямо из колпака.
сусик, Само собой, только у меня колпаки СЭ-110. Самые-самые удобные, ремонтопригодные. Зажимать все контакты нужно надежно.
Евген
МС-10.
.Олег. написал:
Go Rail, может о разных катушках говорим, на моих тоже около 1.5 кОм.
.Олег., О чем ты говоришь... Как ни странно у моего тоже сопротивление ВИТа 1,5 кОм. Уж 43101 врать не будет.
Евген
МС-10.
Что, какие-то отличия есть? Вывод ВИТа обломан, но где-то в глубине души есть надежда на восстановление, благо руки еще не опустились.
Евген
МС-10.
stasalt написал:
сусик написал:
stasalt, Они еще и отдельно в продаже существуют? Абалдеть...
Евген
МС-10.
да существуют
stasalt написал:
да существуют
stasalt, Спасибо большое, не знал, как-то даже и не догадывался. Все же не целиком зажигание покупать, стоит оно у нас относительно дороговато. А катушка отдельно дешевенькая.
Евген
МС-10.
сложновато данную катушку перемотать но полечить надо пробовать
Go Rail написал:
Ну я не знаю-может быть намертво как припаять провод к выводу. Я даже не обращал внимания как там вывод сделан-видел только иглу.
stasalt написал:
stasalt, Не, перематывать не нужно. Я такую горелую пробовал разбирать, только болгарка помогла.
Евген
МС-10.
сусик написал:
Go Rail написал:
сусик, Да, игла, только с резьбой как у шурупа. Есть идея, попробовать оголить пенек, как можно больше, потом припаять шуруп без головки, паять кислотой, потом лишнее залить полиэфирной смолой. Но это не так просто. А выводной фланец не хочется резать. Буду пробовать более гуманным способом.
Евген
МС-10.
Stepan_A написал:
Выяснилось, что Б/П Урал очень хорошо заводится и с родным МБ-1.
Ранее, когда был малым, Лет 8 мне было, пила дико не хотела заводиться. Но если заводилась, работала хорошо. Грешили на свечи. Но не свечи причиной были, а расстроенное зажигание. При нормальном зажигании, Урал-2 заводится и работает отлично.
Евген
МС-10.
.Олег. написал:
Stepan_A написал:
у меня тиристор. Это же стандартное МБ-1
С симистором ( ВТ136-600 , Комета МБ-0.1, г.Новосибирск) тоже стандартное МБ-1.
(слева - Китай, тоже с симисторное)
Сравнивал со своим МБ-1, визуально, на симисторном искра мощнее и длиннее чем на моем ( вероятно тиристорном МБ-1., с урезанным сердечником генераторной катушки)
Осциллограммы здесь.
.Олег., О, как раз, новое магнето в пилу покупал такое как на второй фотке справа. Я несколько не в курсе схемы, как оно отличается от стандартного МБ-1? И что за компаунд такой рыхлый, где такой купить?
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
так болгарка только разрезать а обрыв обмотки ?
.Олег. написал:
ppp53 написал:
.Олег. написал:
Для гарантированного запуска двигателя, при спокойном вытягивании шнура стартера, шнур не вытягивается и на половину длины...........................
Ну и схемку бы - чем там принципиально отличие, перепаять (наверное невелика трудность) и "на эксперимент" - а вдруг и улучшения разительными будут при "своих" катушках !
А то окажется,что дело всё в ДРУГИХ катушках, а симистор поставили - мож какая ошибка получилась - симисторы подвезли вместо тирсторов..... !
ppp53, схема типовая ( с инета, на своей номиналы не смотрел). ТС темы предлагает всего лишь добавить в МБ-1, диод параллельно катушке зажигания ( можно и параллельно тиристору,получится аналог симистора, колебательный процесс будет полнее, чем параллельно катушке зажигания, длительность искры будет больше)
rodnihek
схемы с подключением диода. Параллельно тиристору ( получение аналога симистора) колебательный процесс в первичке катушки зажигания, более длительный.
.Олег., Так вот почему на новом зажигании пила не дымит, полное дожигание ТВС.
Евген
МС-10.
stasalt написал:
Go Rail написал:
stasalt, Если речь про старое зажигание, откуда катушки попилил, так его уже давно не существует.
Евген
МС-10.
