Jesha написал: Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Марош Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Jesha, с ними все понятно. Это не меня, это их весна уже щекочет. Тут подумать надо, а кто весной особенно думает, весной щепка, у которой вообще головы нет и то на щепку лезет. И им уже не до плугов. Только к концу лета возможно успокоятся.
Марош написал:
ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет?
Jesha написал:
Не знаю, наверное большой разницы нет. На плуг при толкании будет действовать такая же сила, как и на косой нож бульдозера. Будет разворачивать плуг вправо. Плуг придется настраивать так же, как и когда плуг надо тянуть. Надо будет подбирать угол, что бы полевая доска удерживала плуг от разворота.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, а колесо где будет катиться? Правое.
Владимир С., расшифруй.
Марош, если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом. Видел видео, сейчас поищу. Вот, на седьмой секунде видно
Владимир С. написал:
... если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом....
В мотоблоке это не катит. Сначала должна стоять мотоблочная сцепка или навеска, а уже потом плуг.
Марош, елки-палки, cамо -собой плуг на навеске , но он должен быть перед колесом , а не смещен в сторону середины, как если плуг позади мотоблока!
Владимир С., а почему нет? Ширина колеи мотоблока 60 см. Ширина захвата плуга -20см. Если установить плуг ровно перед колесом, а потом еще довернуть его в борозде, что бы плуг принял вертикальное положение, вправо, то что он будет отрезать? Если плуг расположить впереди мотоблока, то он будет крепиться так же, как и плуг, который крепиться позади мотоблока.
Марош, если плуг позади, колесо едет по ранее отрытой борозде, если плуг впереди, корпус надо сместить вправо. Иначе колесо пойдет по вспаханному.
Владимир С., врубился. Если на сцепке или на плуге для нашего мотоблока делается смещение относительно центра мотоблока влево на 5 см, то если закрепить плуг впереди, то это смещение относительно колеса придется делать вправо до внутреннего края колеса. Как сказал Jesha , нужно городить какой то агрегат. Какой-то треугольник, что ли?
Ну и ну, снимаю шляпу!!!! Революционное новационное открытие. Тянет на номинацию Страшный сон. Хотя многих участников этой ветки я считал вполне трезвомыслящими людьми. Извините.ИМХО
pelipenko написал:
pelipenko, надо было мне не торопиться со своим комментарием. Теперь, если увижу что Вы участвуете в беседе, постараюсь писать после обеда.
Марош, Примерно, что то похожее и надо будет городить.
Марош написал:
Как смотреть. Схематично. Черным просто МБ сцепка (не вариант), красным рама с подъёмом плуга.
Марош написал:
Ваши колеса отодвигать вперед, делать раму. Но разворот с поворотными колесами. Либо большой огруз сзади, возможно слишком большой.
Хотя если вспомнить, распашниками перед колесами, гряды режут. Но там на оба колеса распределенная нагрузка. Тут получится на одно в основном.
pelipenko написал:
pelipenko, И ведь главное по делу комментарий. Спасибо. Теперь осталось услышать, почему нет? Потому что так не делают? Не аргумент.
К стати, по трезво мыслящим. Не хвалюсь, но 25 лет не употребляю. А то что у вас нет идей по этому поводу, так это оставим на вашей совести.
