Jesha, а не будете ли любезны объяснить, в чем криминал при отсутствии идей по задумке Мароша? Вы оставляете отсутствие идей по прожекту Мароша на совести Пилипенко, он просто-таки обязан иметь эти идеи, так Вас понимать? И хотя у меня тоже нет каких-либо идей по этой конструкции, угрызений совести не испытываю. Получается, следуя Вашим рассуждениям, я жутко бессовестный и гнусный тип, поскольку нет идей для помощи выбравшемуся из жесточайшего депрессняка Мароша?
Саныч53 написал:
Опять же извиняйте, это вы сами на себя наговариваете. Поясню:
Jesha написал:
Саныч53 написал:
А какой ответ дать-то?
Такой дать, только в пяти словах.
Считал, что достаточно отписать : "Считаю этот вариант не работоспособным" "Об этом и не думал" либо что то похожее. Обвинять вас в чем либо не было ни желания, ни повода. Возможно после слов:
Jesha написал:
Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Надо было поставить
По скольку считаю вас адекватным и грамотным человеком, прошу не раздувать мои слова в свою сторону.
Вопрос снят?
Сразу добавлю к тов pelipenko. Ваши посты по этому вопросу рассматриваю как "Наезд на "Грамотеев" и {{post:5948061,Тянет на номинацию Страшный сон. Хотя многих участников этой ветки я считал вполне трезвомыслящими людьми.}} Обидно понимашь! А разумного объяснения или предложения от вас, нет и видимо не будет.
Марош написал:
... что ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет?
Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?
Опять этот pelipenko! Хорошо что время уже послеобеденные. Может не " утянет" снова куда-нибудь в сторону?
Мне интересно было узнать, будет ли разница в работе мотоблока, если тянуть плуг или толкать?
Марош написал:
Сила сопротивления плуга будет преодолеваться силой сцепления МБ. Где плуг сзади или спереди, разницы для этого нет. Разница будет в том, как и за счет чего будут огружаться колеса. Перераспределение веса агрегата и момент от поднятия носа пойдут в плюс. А использование обратной реакции плуга на догруз, надо подумать. Опять же на какую навеску ставим плуг, МБ или трехточку.
pelipenko, можно и трех точку. Просто интересно что-то новое у кого-то смотреть, может и повторить. А то как не посмотришь, так все мотоблочники только по заводскому образу и подобию клепают и клепают свои самоделки-переделки. Не интересно. Мало что нового можно посмотреть.
Марош написал: pelipenko, можно и трех точку. Просто интересно что-то новое у кого-то смотреть, может и повторить. А то как не посмотришь, так все мотоблочники только по заводскому образу и подобию клепают и клепают свои самоделки-переделки. Не интересно. Мало что нового можно посмотреть.
Марош, дело все в том, что некогда переворачивать кучу металла, я думаю, Вы и сами уже попробовали, что такое быть первопроходцем по какой-то задумке. Это сразу работы увеличивается в два раза. И если говорить о плуге спереди, а я не зря кричал про эпюры и векторы, то задний навес плуга обеспечивает догруз колес, что есть важнейшим фактором при пахоте, про навеску молчу. Лично я считаю, что в вопросе пахоты достаточно простой мотоблочной навески и для облегчения - опорного колеса на плуге. И если это МТЗ, МС илилюбой другой с разблокировкой полуосей МБ, то этого вполне достаточно для комфортной работы, но стоя. А если стоя, то я б сосредоточился на переносе пятой точки на МБ, повторяю в который раз. Перспективы в пахоте плугом спереди не вижу.
pelipenko, не уводите опять в сторону. То, то Вы считаете то или другое правильным или не правильным, или наилучшим, то это Ваше личное дело. А личное нельзя смешивать с общественным. Сколько народу пересадили в тюрьмы, которые потеряли реальность и патриотические лозунги приняли за действительность.
Марош написал:
Это ты так деликатненько предупреждаешь pelipenko о возможной отсидке в наказание за высказывание крамольных мыслей?
pelipenko, главное, почему я завел разговор о плуге впереди мотоблока, который меня заинтересовал, это можно посмотреть в этом фильме с 4.57мин и до 5.43 мин.
Марош, если плуг роторный, это другое дело, у него другие составляющие по нагрузках. Кстати, я не видел самоделок такого плуга на форуме, а хотелось бы иметь такой плуг, мне он нравится, хотя это скорее вертикальная фреза.
Марош написал:
Саныч53, у нас за хищение миллиардов не сажают, а за крамольные мысли могут.....
pelipenko написал:
Где то встречался такой плуг, сделанный из заднего моста ВАЗа. Попробовал найти поиском, но нету.
Начитался, насмотрелся, поехал на "поле чудес" и купил для своего мотоблока карданный вал. И теперь думаю, то ли фрезу на тракторную навеску сделать, то ли насадку на роторный плуг к этому редуктору соорудить, то ли сбивалку для ботвы сделать, то ли с моим картофеле копателем, что бы лемеха и на цепи землю сбрасывал, еще поиграться.
Марош написал:
Марош, Кардан похоже как у меня на копалке, вам еще "Папу" в ВОМ сделать. Марош, Удачи.
