Привет всем! Пытаемся сделать канализацию в частном доме столетнего возраста - предполагается, что она будет самотечная и из двух независимых отрезков: один пойдет из кухни, расположенной в цокольном этаже дома, другой - из пристройки на сваях с полом на уровне первого этажа, в которой находится санузел.
Суть вопроса: строители, пробурив фундамент, ввели канализационную трубу снаружи так, что она выступает сантиметра на три-пять (см. фото). Отсюда ее нужно направить влево под прямым углом. Этот отрезок канализации общей длиной около 5-7 метров будет использоваться только под кухонную раковину и стиралку, то есть твердых и ароматных отходов ожидается минимум - разве что при мытье посуды что-то проскользнет, да и то если в сифоне не осядет.
Ну и собственно вопрос - как оформить этот вывод: можно ли поставить, например, простой тройничок с заглушкой под прямым углом в горизонтальной плоскости, или же обязательно как-то исхитряться с двумя по сорок пять?
