Покритикуйте планировку квартиры, может что-то свое предложите, был бы очень рад.
Основная идея - из двушки сделать трешку с кухней-гостинной.
Хочется сэкономить, поэтому везде популярные размеры, двери - 800х2000, плиты, холодильники и пр. - 600х600, и т.п.
Для начала думаю как расположить кухонную зону, от этого буду плясать дальше. Надумалось два варианта.
Первый:
А как будет доступ к плите осуществляться, когда она в углу между холодильником и мойкой? О_о
Ещё нужно понимать, что перенос мокрых зон - это не по правилам.
Ну, а если не принимать во внимания правила, то вам придется хорошенько позаботится, чтобы выдержать наклон слива от мойки до канализации. Слив же пойдет у вас скорее всего по стенке под окном вдоль всей детско?
Готовить на такой кухне будет крайне тяжело, так как нет никаких разделочных поверхностей.
Представьте, что все гости за столом... где вы в таком случае дорежете какой-нибудь салат или хлеб?
так же советую изучить зонирование кухни и движение продуктов по ней (на сайте икеи где-то писалось про это, да и в интернете поискать можно)
Идея в том, что доставая еду из холодильника ты её моешь, разделываешь и готовишь. Т.е. логично, чтобы была последовательность холодильник-мойка-разделочная поверхность-плита(это для примера), чтобы не метаться по всей кухне с разделанной едой от мойки до стола, а потом до плиты.
Первый вариант уже не рассматривается. Разделочная поверхность в втором варианте предполагается над посудомойкой.
Наклон слива там получается нормальный, я уже видел такой рабочий вариант.
Вы очень правильно напомнили про движение продуктов на кухне, спасибо, учту обязательно.
Пока расстановкой кухонной мебели не думал сильно, хочется найти оптимальную зону для кухни.
По поводу мокрых зон, здесь получается кухня - ниша, по правилам она должна быть не менее 5м2, здесь конечно тяжело, возможно буду нарушать, но тогда с возможностью легкого переноса мойки и плиты обратно.
Так же люди подсказали еще два варианта для размышлений.
Если вы сделаете все просто и лаконично, приобретите биокамин. Он полностью поменяет ваш интерьер. Сейчас такое многообразие, можно и на стену повесить и на пол поставить - то есть строить ничего дополнительно не нужно. Ваш вариант на стену, не пожалеете
такие биокамины одна датская компания делает, смотрятся восхитительно. В Москве есть представительство
Приветствую! А почему не расположить кухню около окна - слив и подводку сделать по той же стене. Вход в комнату будет не через кухню, а через гостиную-столовую.
lukinav28 написал:
lukinav28,
Так кухню можно расположить, только если живешь на первом этаже или в своем доме, в других случаях можно только на нежилой площади, в коридоре например.
Не забывайте о согласовании перепланировки. Ваш вариант попадает под согласование по проекту.
Имейте ввиду - перенос кухни возможно согласовать только если под вами нежилое помещение.
