Добрый день!
Очень нужна помощь. Сделали ремонт, заехали и тут поняли, что у нас выбывает узо. Непонятно по каким причинам, перегруза нет.
Появилась одна мысль. Балкон мы убрали и утеплили. Сделали там розетку, на стене
под окном. Розетка обычная, не влагостойкая и не предназначена для
улицы.
Вопрос: можно ли вообще было делать розетку на стене под окном? является ли это причиной выбивания УЗО? заметили, что когда идёт дождь, то выбивает УЗО.
annett1987 написал:
На стене под окном можно, у Вас же балкон стал частью комнаты. Но балконная "стена" очень тонкая, возможно пропускает влагу и происходит утечка со срабатыванием УЗО.
Dennis_A написал:
Почему это она тонкая? Наружная капитальная стена.
annett1987 написал:
Стена наружная. На неё льёт дождь, она намокает. Небольшая часть стены спрятана внутри Вашего балкона. Но всё-равно напитывается влагой, вот и возникает утечка.
annett1987 написал:
красный прямоугольник - балкон
черный овал - снесли дверь, образовался проход
фиолетовый прямоугольник - розетка под окнами. 15 см от пола.
annett1987, ну тогда всё правильно. Было бы странно, если б утечки не было. Хорошее у Вас УЗО, жизнь Вам спасает. А почему розетку в такое место поставили? Логичнее было бы на стену рядом с чёрным овалом как раз напротив фиолетового квадрата.
MrGalaxy, первый раз с мужем делали ремонт. первый опыт. ну собственно рабочим (нерусским) всё равно, либо сами ничего не понимают. ну и мы как то не думали об этом, думали всё герметично. а тут заметили, что когда дождь идёт, вырубает всю квартиру. Теперь просмотрев фото в интернете, как делают люди и как вы сказали, поняла, что в этом видимо и есть причина утечки. Самим реально убрать электричество в розетке или лучше вызвать электрика?
annett1987 написал:
Схема проводки есть?
Надо:
найти кабель, который идёт на эту розетку,
выключить питание соответствующей линии в щитке (или весь щиток)
проверить индикатором отсутствие фазы в розетке
отсоединить кабель (не просто от самой розетки отсоединить провода, а в квартире разорвать соединение, там, где идёт отвод на розетку, причём как ноль, так и фазу).
заизолировать концы.
Решайте сами, сможете это сделать самостоятельно, или лучше пригласить специалиста.
ЗЫ. Рабочие ни при чём, они - исполнители. Вот если бы розетки искрили в комнатах, или болтались - тогда да, претензии к ним. А так они выполняли что предписано.
annett1987 написал:
Надо:
MrGalaxy, огромное спасибо вам за комментарии и советы! мы вызовем электрика и согласно вашим пунктам всё сделает.
annett1987, это я для Вас писал так подробно, профессиональному электрику достаточно поставить задачу "отключить кабель, идущий к розетке на балконе с изолированием жил отключённого кабеля".
annett1987 написал:
улицы.
Да уж... Очень хотелось бы посмотреть на сие чудачество.
Неужели есть в природе люди, за деньги просто и тупо выполняющие пожелания неграмотного заказчика, а в данном плане - по электрике.
КАК можно, будучи электриком, попустительствовать такому?
Сюда же относятся раковины над стиралками и прочие огромные риски... вытекающие из чего? Из розеток, в данном конкретном случае. И из троек по физике в средней школе.
Почитайте мою тему про шаровую молнию из розетки. Там я описала случай, когда сие грозное явление выплыло из удлинителя, нечаянно оставленного под подоконником... Такого "пинка" от природы на всю жизнь хватило, чтобы запомнить непреложные вещи: сочетание влаги и электричества - опасны для жизни. И зачем располагать розетку, да ещё и не влагозащищённую, под подоконником, что, других мест нет?
Чего-то задерживается чудачество. Тем временем возник вот такой вопрос для обмена мнениями.
Расположение розеток и вкл/выкл. света. В советское время все новостройки сбывались с вкл/выкл света на высоте, доступной лишь взрослому.
Розетки располагали, тем не менее, примерно так же, как по европейскому методу, практикуемому нынче, на высоте в полроста взрослого человека (или?). Философия квартирного апокалипсиса в данном ключе, вероятно, предполагала следующее: если квартиру зальёт, то можно будет включить хотя бы свет. Если другое - поправьте, я лишь размышляю над бытием. Но хотелось бы узнать, что в электрическом плане происходит с залитой квартирой, насколько опасно туда входить, и каковы нюансы. Сейчас делаются розетки и в 20 см от пола и в 20 см от потолка.
annett1987 написал:
Добрый день!
улицы.
Dennis_A написал:
annett1987 написал:
MrGalaxy,
Так откуда утечка идёт?
Вы хотите сказать по изоляции кабеля?
Luna написал:
Luna,
А меня вот интересует, почему в проектах многоэтажных домов, в месте ввода , разбора воды, в ванной комнате, не делается изначально канализационный трап?
Сколько бы нервов и денег люди сэкономили.
annett1987 написал: MrGalaxy, первый раз с мужем делали ремонт. первый опыт. ну собственно рабочим (нерусским) всё равно, либо сами ничего не понимают. ну и мы как то не думали об этом, думали всё герметично. а тут заметили, что когда дождь идёт, вырубает всю квартиру. Теперь просмотрев фото в интернете, как делают люди и как вы сказали, поняла, что в этом видимо и есть причина утечки. Самим реально убрать электричество в розетке или лучше вызвать электрика?
annett1987,
Отключаете автоматом ту линию на которой розетка, Вытаскиваете розетку изолируете концы. Если выбивает, то в коробке отбрасываете этот провод. Если не выбивает, то замазываете подрозетник, ставите накладную(открытой проводки) розетку. Типа такой
она широкая закроет замазанный подрозетник.
Или другой вариант, если там дизайн какой то и определённые розетки. Коробку внутри обмазать мастикой или герметиком, розетку повернуть так, чтобы провода заходили с низу, если там влага образовывается, то по проводам не стекала в розетку
Остальное, выбивать порозетник и т.д. ... , возни и грязи больше.
annett1987,
УЗО у вас одно, общее? Если да, то ставьте на ввод УЗО на ток утечки 30мА, а на ту линию 10мА, если место есть в щитке, чтобы селективность была. В дождик без розетки на балконе будете.
Dennis_A написал:
annett1987 написал:
MrGalaxy,
Азат Д,
Хотя,может где изоляция нарушена, то место намокает и там утечка, для начала надо розетку посмотреть открыть когда выбивает, может и распред. коробку, может она где то тоже в сыром месте сделана, на балконе.
Вариантов много, вроде просто, но надо по месту всё смотреть. И мегометром кабель проверить, когда выбивает УЗО.
Luna, вода найдёт дырку, а в каких местах на стене будут потоки, предугадать невозможно. Они могут чудесным образом не задеть ни одной розетки или залить половину всех розеток. Не поможет ничто, ни математическое моделирование, ни магические ритуалы. Ставьте розетки как Вам нужно, соблюдая рекомендации Правил, т.е. расстояния от трубопроводов, мойки, и только в разрешенных для этого зонах ванной комнаты (конечно, если в этом доме и этой ванной вообще можно всерьёз говорить о каких-либо зонах)
А волосы сушить удобней сидя перед зеркалом туалетного столика.
Азат Д написал: MrGalaxy,
Азат Д, скорее всего, в подрозетнике, где концы зачищены.
Азат Д написал:
+1!
Азат Д написал:
Смысл мучиться? Кабель проложить внутри квартиры, на балкон вывести через отверстие в стене непосредственно напротив розетки.
Азат Д написал:
ну так в канал будет стекать, где кабель проложен. Ещё хуже получится. Тогда уж дренаж сделать в подрозетнике. Только нет никакой необходимости ставить розетку на тонкой внешней стене балкона. Летом дождь, зимой лёд.
Luna написал:
По стандарту: 1,5 метра от уровня чистого пола.
Luna написал:
В квартирах 0,8 метра. Средний рост считался 1.72 см.
ФРГ: 1.20 м выключатель, 45 см розетка.
На мой взгляд самые оптимальные размеры.
Luna написал:
Свет как правило тухнет первым (заливает распаечные коробки). Некоторые розетки могут сохранять работоспособность.
Luna написал:
Если на полу приличный слой воды и змеятся удлиннители - входить, полностью не обесточив такое помещение, смертельно опасно.
В последствии могут бить током стены. Самопроизвольно отключаться группы. Проводка сохнет несколько недель и не факт что вообще будет работоспособна.
Товарищи! розетки отключили. УЗО не выбивает! всё в порядке! огромное спасибо всем за советы и комментарии.
Прораб у нас был не очень квалифицированный, собственно как оказалось и строители и дизайнер.
annett1987, Вы не одну, а несколько розеток отключили?
MrGalaxy, да у нас на этой стене было две розетки. мы их отключили.
annett1987,
Сфоткайте что там внутри?
Значит если это из-за розеток, а не провода с нарушенной изоляцией в стене, то скорее всего это поправимо, без излишних переделок - посмотреть на провод, как он заходит и на розетки. Хотя по фото сложновато будет определить. Желательно в мокрую погоду.
В советские времена тупо запрещались розетки в санузлах и на наружных стенах. Почему - поймёт каждый дятел, который хоть раз в жизни видел конденсат на зеркале или даже подъездной стене в ванной панельного дома. Степень влагозащищённости розетки тут совсем не при чём. Счас, конечно, санузлы строят большей площади и, может быть, ПУЭ более либерально в этом отношении... Но розетка на наружной стене лоджии - это бред и сон разума. Вот бы оно было весело зимой! Сразу видно, нормальный электрик, хотя бы умеющий читать строго обязательные для него книжки, в эту квартиру даже в гости не заходил ни разу.
