Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Саныч53 написал: Djuse, Надо бы воздух в гидроаккумуляторе подкачать или наоборот, скинуть и посмотреть на результат, но сейчас не до этого. Осенью займусь, поздней осенью или зимой...
Саныч53, Не озадачивайся, что бы изменить результат нужно по другому рязвязку делать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53, Давление в прямой ветке и в ветке через бойлер одинаковое. Иначе просто быть не может.
В ветке бойлера большее сопротивление потоку воды. А если еще и трубы меньшего сечения, или краны где-то прищемлены, то еще больше будет сопротивление и соответственно при перепаде входного давления будет меняться температура в душе.
alldn написал:
А как вы прижимаете чулок к раме? Он снизу полукруглый?
Стремянками из прута на 10.
Ну и что, ребро жёсткости. Прижимается плотненько. Да и особой значимости этот прижим не оказывает (чего то раму пришлось повернуть с месяц назад - ослабил стремянки - так до сих пор и пользую, всё забываю подтянуть !
ppp53, У меня есть резьбовой пруток на 10, но думаю из него стремянки плохие выйдут. Мне больше нравится вариант (видел тут у кого-то), когда стремянка делается из полосы, к которой приварены отрезки шпильки на 10.
Ну и спереди-сзади ребра жесткости я бы сделал опоры для чулка. Держалось бы лучше, перемещения вперед-назад не было бы и площадь опоры чулка была бы больше.
Это я так себе представляю на будущее свою раму.
alldn написал:
На зажатой стремянке? Что-то слабо представляется. Будет ведь еще одна точка крепления. В принципе на ней и будет основная нагрузка, а не на стремянках.
alldn написал:
Было - поотрывало эти шпильки от полосы, или полопалсь (как всё равно - порвалась) эта полоса.
alldn написал:
спереди-сзади ребра жесткости я бы сделал опоры для чулка. ......... .......... и площадь опоры чулка была бы больше
Не понятно "...площадь опоры чулка.....", точнее наверное - площадь прилегания поверхности рамы к поверхности чулка - не чулок куда то опирается, а к чулку чего то крепиться.
А зачем больше площадь прилегания - лишняя работа.
Саныч53 написал:
а сделай выборку в раме под ребро жесткости.
Это проще всего, но при этом рама потеряет жесткость, она просто согнется в этом месте.
Ладно, это все пока мои мысли, как дойдет до реализации, так и обсудим.
Саныч53 написал:
alldn, я что, где-то писал о том, что выборку надо оставлять открытой? Выборку делаешь, допустим, полукруглой формы и перекрываешь ее кусочком разрезанной вдоль водогазопроводной трубы; если выборка прямоугольная/квадратная, то используем кусочек профильной трубы; при треуголной выборке используется уголок... Конечно все обваривается намертво бабарным швом. Понимаешь мою речь?
Саныч53 написал:
Привет, этот вариант хорошо работает на растяжение, а вот на изгиб работает, оставшийся профиль, в основном материале.
Djuse, привет! Прочности оставшегося в профиле "мяса" хватит еще и для размещении какого-нибудь сверхтяжелого оборудования - музыкального центра с колонками, кондиционера, пары ментовских мигалок, самогонного аппарата - все выдержит!
Саныч53 написал:
А не надо больше ничего дополнительно писать. Как только ты отрезал от коробки одну стенку, она перестанет быть коробкой и жесткость ее уменьшится в разы.
Трубу я выбрал 60х30. Ребро жесткости 20 мм. Ну и что там останется от той трубы? И никакие ввареные трубки уже не помогут.
А хотелось бы, чтобы хвост был достаточно прочный, чтобы кроме кофеварки и мигалки можно было сделать там 3х-точечное крепление для навески.
Я не хочу сказать, что сразу кинусь его делать, но пусть там будет достаточная прочность, если вдруг сподоблюсь на такие работы.
Как говорил наш друг тов. Бисмарк - "Главное не намерение, а потенциал". Хочу, чтобы потенциал был достаточен для любых бредовых мыслей.
Djuse написал: Саныч53, "колхоз, дело добровольное"(колективизация)
Djuse, продолжу фразу "а не хочешь - не хочешь!№
Саныч53, Живу по принципу "век живи, и век учись - все равно дураком помрешь" Все знать не возможно, потому учусь и у 20_и летних и у 80_и летних, это, мой, принцип.
