Всем привет. От отца остался электродвигатель. Бирочки на нем нет.
Хочу его под что-то приспособить - скажем сделать точильный станок (установив соответствующий диск).
Попробовал включить двигатель - вал не крутится.
Рукой немного могу раскрутить.
Помню, при отце (царствие ему небесное) двигатель хорошо крутил. Работал от 220В.
Предполагаю, что стояли пусковые конденсаторы.
Фото см. ниже.
Как его запустить, определить мощность и к-во оборотов?
Спасибо.
EgorKa,
megrad, спасибо,
там кто-то разместил вопрос по 2-у движку и ответов нет.
Выкладываю замеры:
Диаметр вала 18-20 мм.
Высота от основания (на чем стоит до центра оси) примерно 90 мм
Расстояние в длину между центрами крепления лап – 100 мм
Расстояние в ширину между центрами крепления лап – 140 мм
Hepl!-))
EgorKa, вот методика вот примерная таблица
Если есть возможность, то попробуйте его подключить на 380 В,
и токовыми клещами замерить ток.
megrad, спасибо,
сейчас буду разбираться.
Предположительно это ЭД АО или АОЛ. Где-то на 0,6-0,7кВт.
Вот нашел такой же:
Хочу определить точно тип двигателя и, потом, марку и параметры.
Спасибо за ссылки - сейчас буду разбираться.
АО2-11-2 (или 4) или АОЛ2-11-2 (или 4).
