#318827
Да Ё... Бл... несколько раз коснулся в трудовом порыве быстрозажимной гайкой Metabo - металла и насечки нет, гайка практически лысая...Срочный десант к дилерам AEG и вопрос решён, ...уверен навсегда!
Ну, судя по всему, рулит AEG! За петельку крутить явно очень удобно. А ещё как я понимаю в те два отверстия, что видны на фотографии, можно ключ вставить, если заклинило?
У Bosch гайка похожа на метабовскую, насколько помню...
У Metabo гайка специфическая, она подходит только к метабовским болгаркам. У AEG универсальная. Про гайку AEG говорят, что на больших болгарках она держит неважно (хоть и заявляется что до 230 мм). У меня гайка AEG лежит, но в работе еще не пробовал.
IS написал :
Так утверждает Flex - до 150мм, не больше. Имхо, они правы: круг на 230 действительно легко проворачивается.
Видел гайки пр-ва Jacobs - на вид весьма и весьма приличные. Конструктивно самозатягивающиеся (аналогично Бош SDS-Clic). Но довольно дорогие 1100-1200 руб.
in my humble opinion
FINN-UGR написал :
Аккуратнее надо
FINN-UGR написал :
Нет. Видел АЕГ с оторванной петлей. Как угораздило - не знаю.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
FINN-UGR написал :
Будете смеяться , но Метабовская гайка, очень легко отворачивается, вращением круга вручную в обратную сторону...
Kvost написал :
Изображения
я сталкивался с точно такой гайкой(БОШ) ,только на ней было написано ХИЛТИ , соответственно на ХИЛТЕВСКОЙ УШМ на 230. на хилти работала как часы ,очень понравилась.но когда переставили на др.УШМ ( по моему СПАРКИ) почему-то стала заклинивать,причем намертво
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Bonk написал :
Может пыль попала внутрь?
Bonk написал :
Надо было хотя бы фломастером на ней написать Спарки, что бы не клинила
Dr.NO, Ваше чувство юмора вне конкуренции! Спасибо, порадовали! Гы-ыыыыыыыы
Bonk написал :
Конечно, т.к. гайка и УШМ - ОЕМ от Бош.
Serg написал :
Если только резиновое кольцо порвалось.
Serg написал :
__________________
нет ,не должна была попасть. В "снятом положении" было всё о.к.,а на УШМ заклинивала.
Dr.NO написал :
ДА в курсе я про этот метод,но фломастера под рукой не оказалось
Kvost написал :
УШМ - ОЕМ от Бош
че-то я похожих таких же моделей уБОШа не видел,я думаю вряд-ли ОЕМ в другом корпусе
Bonk написал :
Я тоже так думал, пока на этом форуме умные люди не вразумили : - посты 15-17.
eduardalt написал :
А Х.З. УШМ была на 2кВт.ДЕЛО было в 1998г.н.э. Если есть каталоги тех времён ,давйте сравним эти аппараты. а вообще KOTALEX мог бы разъснить ситуацию
Bonk написал :
Пример: две УШМ 125мм. Сами смотрите.
ОЕМ в другом корпусе называется ODM (Original Design Manufacturing)
Dr.NO написал :
наверное это и было.
Kvost написал :
Изображенияbig484.jpg (
да чё на них смотреть,тот же аппарат .отличие только в своей ручке ,но её любую можно прикрутить ,хоть от СПАРКИ просто у БОША в те времена по другому большие УШМ выглядели,жалко фотки затерялись можно было б сравнить.
eduardalt написал :
[QUOTE=eduardalt]Я тоже так думал, пока на этом форуме умные люди не вразумили : - посты 15-17[/QUOTE а со строкой "эргономичный,уникальный дизайн от HILTI" - слукавили
Kvost написал :
Bonk написал :
Уважаемый Kvost прав. В принципе из этого Hilti и не делает тайну за семью печатями (было бы глупо).
Bonk написал :
Не выйдет, т.к. на 125мм УШМ Бош&Хилти резьба М10, а у всех остальных М8.
Kvost написал :
на 125мм УШМ Бош...резьба (боковой ручки) М10
Завтра посмотрю, но кажется все-таки 8 мм.
У Фиолента тоже M10. Так что если к вашим Хилти не подойдет ручка от Спарки, привинчивайте украинскую
marat_k написал :
10мм. Пришлось обратно сдать в магазин.
Kvost написал :
А плашки нет ? Всмысле перерезать никак ? Просто меня этот вопрос тоже волнует, на работе упала маленькая AGшка и ручка треснула. Может в самом редукторе перерезать, там мяса много.
Dr.NO написал :
А плашки нет ?
Есть и много
Dr.NO написал :
Ломает ехать
Dr.NO написал :
Милуоки? Тем лучше - родная ручка редкое Г-но.
Dr.NO написал :
Мяса много не бывает.
