#5969889
Саныч53, Нужный вариант лопастей. Что бы получить нужное перемешивание грунта, верх-вниз и низ-в верх, нужно подбирать угол установки лопастей.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53 написал:
Djuse, привет! Этот узел подлежит усилению накладками из листа 20мм, лист есть, надо нарезать. Регулировка по вертикальной оси обеспечивается центральным винтом навески.
Саныч53, Как бы не усиливали один узел, но при одном узле редуктор с ротором будут прилично гулять(мой взгляд)
Djuse, предлагаемый тобой вариант был изготовлен, попытка №3, получилась конусная фреза для выборки паза "ласточкин хвост", ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, вчера пришлось не много фрезеровать на токарном станке. Сейчас смотрю на фотографии. Хорошая работа, но не нравится мне конструкция. Возникает подобие: вспашка плугом - точение резцом на токарном станке, а вот фрезерование - это фрезерование , но на токарном станке. И жесткости не хватает, и обороты нужно подбирать, а это сложнее, потому как два движения и вращательное и поступательное при разворачивании на плоскость.
Если все поняли , что и резец и плуг должны иметь острую режущую кромку, то на фрезе я этой кромки вообще не вижу, а она должна быть. Саныч, смотри на фрезу по металлу и делай подобное.
Саныч53, Всетаки еще раз выскожусь.., лутше заблокировать диф......
Саныч53 написал:
Саныч53, Не будет ласточкина хвоста, ротор будет двигаться, рельеф который образуется в нижней части, хорошо удерживает влагу.
Саныч53 написал:
Нужно что бы грунт переворачивало а не перемешивало..
Djuse, я уже высказывался об этом: лучше иметь однозначность, чем балансировать на грани. Но это мнение не было разделено автором. Посмотрим что получится на выходе. Себе такое делать не собираюсь, мне ближе роторно-лемешный плуг или лемешнороторный, где ротор работает за плугом как стружколом. Мне с ним всё понятно и симпатично.
AVSh написал:
AVSh, Чисто роторный плуг имеет крайне низкое сопротивление при движении, что хорошо при работе МБ, в моем случаи.
Саныч53, класс! Опорное колесико просится. А то утянет супервертолет в недра земли.
извиняюсь что влез , но идея правильная
Djuse написал:
Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте
Анатолий Пск написал:
Не утянет никоим образом - опуститься ниже уровня, на котором фланец редуктора практически на земле, не дадут рычаги задней навески, специально опускал полностью при проработке конструктива.
Djuse написал:
дружище, а кто мне писал про аналогию работы на ручном фрезере? Вот я и заложил аналог цилиндрической фрезы... Изготовление как ромбовидные, так и прямоугольных планируется в любом случае.
Djuse написал:
Так испытания покажут, стоит ли блокировать, если да, то вся блокировка сведется к лишней паре-тройке оборотов гайки М10.
AVSh написал:
Именно так и никак иначе!
Z E M A написал:
Djuse написал:
Z E M A, все нормально, влезай! Уже ответил - узел будет усилен двумя накладками из 20 листа, жесткости за глаза. Сейчас ось имеет диаметр 16мм, но в раме из швеллера есть оотверстие 30мм, на данный момент завтулено. Мало жесткости будет - добавить не проблема.
Вот попался роторный плуг на минитракторе:
намного проще и ничего лишнего.
AVSh, спасибо, дружище! Ножи прямоугольной формы, без каких-либо извратов работают так, что любо-дорого! Полный аналог работы фрезы по металлу! Предчуствия меня не обманули...
намного проще и ничего лишнего. Так каждый лепит из того, что под рукой имеется. У парней на видео были подходящие редуктора, обороты ВОМа требуемые тоже наверняка имелись, как и противоБемсная защита... А у меня железки ну совсем не такие были, пришлось делать из того что было...
Z E M A написал:
на обеде сгонял на дачу, глянул... Убедили, сделать действительно будет нелишним. Сделаю.
Ещё один ролик про разные приёмы для роторного плуга на МБ:
AVSh, спасибо.
Саныч53, на здоровье!
Дело в том, что на последнем ролике МБ , который является прототипом SunGarden MF 360, который имеется в моём хозяйстве. Пришла мысль развернуть на 90 градусов фрезу его родную и попробовать вертикальное фрезерование, просто просверлив одно новое отверстие для фиксации в редукторе.
Sam об этом уже писал:
Была и тема "Вертикальная фреза для мотоблока и минитрактора.":
Так что нужно изучить опыт людей, которые делали это ранее. Уже изучил, не стоит внимания тема эта - просто разговоры.
А в этом ролике очень хорошо видна сама фреза!:
Жёлтенькая такая...
AVSh, вечерком обязательно проштудирую, сейчас путем не сосредоточиться
