#5959357
Alexandr063, "И я, и я, и я того же мнения!" (Ослик Иа-Иа)
Alexandr063 написал:
в разрыв кардана ни в коем разе. Куда угодно, но только рядом с упорным подшипником.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, ножи на трубе, труба одевается на вал. Крепится данное сочленение болтом необходимой толщины (на вкус). При встрече с непреодолимым препятствием болт срезается. Вал сам по себе, фреза сама по себе. Просто и дешево. Горсть болтов-то в инструментальной ящике. И усложнять ничего не надо. Должно быть просто, надежно и ДЕШЕВО.
Пойду-ка я ваять свою фрезу!!!
Анатолий Пск, привет. Метода знакомая, но не нравится мне эта контрацепция - на снегоуборщике срезАло штифты на шнеке, поставил болты М6 - лопнул вал. На настоящий момент беда актуальнее случилась - помер аккумулятор на ноутбуке, болтиком не заменишь...
Саныч53, болты то советские еще поставил. Вот результат плачевный. А надо современные. А так будешь кувыркаться с прибамбасами вместо работы.
Я все-таки за минимум сложных узлов.
Анатолий Пск написал:
ставил новенькую блескучую китайщину из "Метизов". Вал был тоже китайский из гвоздилина, сделал из 60С2А без термообработки, теперь изредка рвет болты. Пока решил по муфте взять тайм-аут, до получения результатов испытаний ротора.
вести с полей... может что и видно будет...
Винт для регулировки размера правой тяги изменяемой длины взят от автомобильного домкрата-ромбика.
Доброго всем вечера! Продолжаю ковыряться с ротором - полдня провел со святой троицей - дрелью, болгаркой и сваркой, делал усиливающие накладки из листа 14мм на подвеску, дополнительную опору редуктора, проварил и зачистил все швы и еще кое-какие мелочи. Вроде бы и дела не видать, а времени ушло прорва. Проверил перемещения конструкции - ход поперек колеи - 240мм, высота подъема - 450мм. Выявился косяк - уши крепления центрального винта приварил сверху на П-образную раму, траектория движения при подъеме не нравится, буду ставить на переднюю полку перекладины рамы. Засада с карданом - родной КМЗушный кардан от штатного снегоотбрасывателя выполнен фиксированной длины. На мои навесные этот кардан не подходит - в понятом положении расстояние между валами увеличивается, требуется раздвижной кардан. Есть КАМАЗовский рулевой, переделывать как-то душа не лежит, не то что жалко, а вот не лежит душа и все. Люди делают карданы из рулевых раздвижных карданов ГАЗ 3307, заказал, привезли, но нового образца - не шлицевой, а с системой рычагов и крестовин. Буду искать старого образца, платить в магазин 4800р. жаба душит. Оживил на некоторое время севшую в ноль аккумуляторную батарею ноутбука - аккум сел полностью, ни одна лампочка не горела ни с подключенным зарядным, ни без него; в прошлый раз батарею погрел феном и помогло, ноут включился; в этот раз трюк с феном не удался. Аккумулятор на мой ноут только под заказ со сроком доставки 3 - 4 недели... Чтобы обмануть контроллер аккумулятора, забубенил аккум в морозилку на 40 минут, достал, сразу же поставил на место и ноут включился! Дал ему поработать чуть больше минуты, вытащил и положил отогреваться до комнатной температуры. Авантюра, конечно, но сейчас на нем ноут работает, зарядка идет... Так что не все в интернете враки, что-то и работает! Метода реанимации из сети, прогноз успеха был от5 до 15%.
Уазовский кардан переднего моста не подойдёт?
Alexandr063, даже мысли такой не было, у товарища с УАЗика возьму, прикину. Спасибо за направление.
Вроде фотки получше. Карданы на фото - штатный КМЗ, КАМАЗовский раздвижной, самодельный раздвижной
Саныч53 написал:
Собран на фото не правильно, вилки должны быть в одной плоскости а то будет "расколбас"....
(хотя думаю Вы это и без меня знаете).
VTS, привет! Конечно знаю!
Саныч53 написал:
Вроде фотки получше
Дело движется и нормально получается.
CAIMAN340
Владимир С., привет! Пока легенький затык с токаркой - ищу заготовки на фланцы к тормозной муфте и на выход на рабочий орган.
Саныч53 написал:
привет!
Приветствую!
Саныч53 написал:
Не бывает без них в таком деле. Все получится, уже проделана серьезная работа.
CAIMAN340
Владимир С., так ведь интересно, своя разработка, простор в творчестве...
Владимир С. написал:
Саныч53 написал:
А вот этот вариант весьма перспективный. Сразу и разрывное звено в наличии.
Идею зацепил, а то шестигранная труба редко где есть.
Про редуктор - мне кажется или на самом деле высоковат? Там же ещё сам ротор должен быть.
Прилаживался к ВАЗовскому классическому МЗ, как то некузяво получается. Думаю использовать цепной редуктор от китайской горизонтальной фрезы, положив его в горизонтальную плоскость.
Саныч53 написал:
расстояние по габариту фланцев - 570мм, расстояния от оси хвостовика до наружных торцов фланцев - 110мм и 460мм.
Высота подъема, обеспечиваемая гидравликой - 450мм, сам ротор порядка 250мм, так что в транспортном положении обеспечивается просвет в 200мм.
AVSh написал:
А момент как будешь на вертикальный вал передавать?
Саныч53 написал:
Саныч53, мне уже не терпится испытания вашего ротора увидеть.
CAIMAN340
