Здравствуйте! Генератор бензиновый Huter DY 5000 L, купили 5 лет назад, но практически не пользовались, ну, может, один или два раза на 2-3 часа заводили. Вчера нормально работал примерно 7 часов, с перерывами через 2-3 часа на дозаправку, после чего начались проблемы: сначала упала мощность (судя по яркости лампочек) и сработало в доме УЗО, затем какое-то время опять работал нормально, потом напряжение пропало и стало появляться короткими импульсами каждые 12 секунд - лампочки зажигаются и тут же гаснут, одновременно дергается с нуля и обратно стрелка вольтметра и возрастают и опять падают обороты, как будто срабатывает какая-то защита, но защитный автомат и на генераторе, и в доме при этом включен, как и УЗО. На следующий день попробовал - напряжения уже просто нет, без импульсов. Проверял и с подключением к дому, и без, и просто с включенной в генератор лампочкой - симптомы те же. В какую сторону рыть? Могло ли что-то из электроники накрыться от перегрева (генератор стоит в пристройке площадью примерно 1,5 м, отверстие только одно - для выхлопной трубы, и сильно греется)?
у меня были похожие симптомы, я поменял АВР и всё стало работать как новый.
Первоначально рекомендую проверить щеточный узел и чистоту контактных колец ротора. И конечно - AVR.
