Уважаемые специалисты!
Помогите разобраться, в итальянских настенниках,
от чего зависит минимальное давление, при котором автоматика "отсекает"
подачу газа из магистрали? Насколько я понимаю - это чисто механический автомат?
Поддается величина давления "отсечения" регулировке?
Зависит это от марки (производителя) автоматики?
Спасибо,
@lex написал :
В настенниках нет реле минимального давления газа...
Страшновато спорить с Гуру :-) но видимо я неправильно задал вопрос...
Реле нет, но механический клапан-триггер есть ведь?, который срабатывает ну не знаю, скажем при давлении магистрального газа менее 0,5мбар и перекрывает вход.... Так вот этот клапан регулируемый?
0,5мбар меня конечно мало интересует, горелке нельзя работать при таком давлении, а вот 5,0мбар - очень таки... Откроется ли этот клапан при таком давлении при старте?
Интерес не праздный - котла у меня пока нет, а давление померял - ночью 25 мбар, вечером когда нет сильных морозов - 10мбар, в мороз не мерял, но падает еще ниже - факел на газовой плите высотой 5...10мм... Вот и стоит вопрос выбора котла с соответствующей автоматикой - регулируются все или нужно выбирать котел с соответствующей "чувствительной" автоматикой?
Минимальное давление газа,при котором котел перестает работать регулировке не подлежит(заводская особенность), и у каждого производителя она своя! Насколько известно мне самый низкий "порог"включения у BAXI Имейте в виду, что котел при давлении, например 8 mbar запустится; НО греть он будет только сам себя ( ну может % 10 от заявленой мощности будет выдавать в систему отопления) !!!!!!!
Не совсем понял про триггер.
Клапана в котлах стоят электрические. Т.е. подается напряжение - клапан открывается, газ пошел в горелку.
Про минимальное давление. Оговоренные каждым производителем предел связан с конструкцией газового тракта, моделью газового клапана и конструкцией горелки (т.е. все что создает сопротивление газу) . При низком давление, при горении пламя "садится на горелку", что может привести к прогоранию горелки.
Защитится можно установив перед котлом реле минимального давления газа, которое просто выключит котел до достижения нормального давления
На рисунке Ev1, Ev2 - как раз электромагнитные клапана (и катушка модулятора кстати тоже)
Через тяги и шарнир и открывается запорное устройство (обведенное красным, подпружиненное)
Кстати у SIT-a есть маленькие релюшки для газа серия 310
например 0.312.012 - при 5,5мбар отключится, при 8мбар включится.
Почему производители котлов не включают их в конструкцию - загадка
Да котелок не из дешевых. Но во-первых конденсационники всегда дороже своих собратьев, во-вторых там супер-пупер горелка, ну а в- третьих - этож Viessmann
Я вообще не могу понять, откуда такие скачки давления? Даже на практике они практически невозможны. 1. На ГРП(ГРПШ) стоит отсекающий клапан, который срабатывает при 25% отклонения от нормы. 2. После него стоит сбросной клапан, который настраивается на 15% и сбрасывает газ в атмосферу. Всё это каждый день проверяется и раз в 3 месяца перенастраивается. Обращайтесь в ГорГаз, это аварийная ситуация, такого быть не может. НО! Эсли газ жидкий, разговор другой.
_kot_ какой жидкий. Обычный у них - газообразный.
А давление скачет небось по тому что стийно в массовом порядке понаставили настенники, а газовую магистраль никто не переделывал, вот давление и проседает. Вечером сильнее, потому что приходят с работы, пользуются ГВС, а это по 24кВт на квартиру
2ВТК"Мастер" И что? Т.е. если в трубе падает давление на ГРП нет? Бред стопроцентный! 2@lex Жидкий не значит что льётся, просто за 10 км от дома могут стоять ёмкости в которые заливают пропан-бутан о которых вы в принципе можете и не знать. А по трубам идут испарения, которые от качества газа и температуры окружающей среды очень изменчивы. Вот такие скачки чаще встречаются на таких системах. (В Питере очень много таких систем)
_k0t_ Ты хочешь сказать что магистраль рассчитанная на снабжение газом только газовых плит, спокойно выдержит без последствий глобальную установку настенников?
Нас интересует давление газа в пределах дома (после ГРП), а откуда он и в каком состоянии не все ли равно (хоть с газгольдера, хоть со скважины, ХОТЬ С лУНЫ)
Интересно, кто разрешит вешать котёл, если он по определению работать не будет??? Может быть внутренний газопровод неправильно сделан? В это я поверю больше. Или котёл подключен 9 мм шлангом.
k0t
Со всем уважением к Вашему многолетнему опыту:
1) давление мерял на отводе 1/2" (для котла) после счетчика, стояк в 5эт доме 3/4" и до счетчика - 3/4", от ГРП к стояку идет труба около 3", до ГРП метров 200.
2) шланга еще никакого нет, естественно буду ставить полнопроходный...
3) кто разрешит... кто запретит? - вот в чем вопрос - горгазу кроме денег - все до лампочки...
4) расскажите мне, как можно внутренний газопровод сделать неправильно? Мож газосварщик, обидевшись заткнул в трубу кляп?
На сколько я понял, котла у Вас пока нет. Я предположил, что газопровода тоже пока нет, поэтому посоветовал сделать подвод к котлу жестко, ¾ трубой. :-/
Начитаются люди всякой нормативной документации, а что на "земле"происходит понятия не имеют!!!
Должно быть ТАК......; пишите жалобы!!! А Вы когда-нибудь интересовались:" что в Питере с газом творится?????"
Многоуважаемый ВТК"Мастер! Откуда столько злости к людям "начитавшимся нормативной документации"? Откуда Вам знать, что именно я отношусь к таким? И смею Вас уверить, что в курсе, не во всём Питере конечно, но по крайней мере на моём участке "творится с газом". А мой участок не такой маленький. Начиная с метро удельная и заканчивая зеленогорском.
