#6003133
Марош написал:
то что Вы нарисовали, это для тяги.
для троса. просто оплетку не рисовал. Думал и так понятно.
Djuse написал:
На разрезе приваренные скобки, нижняя из полосы 3х20мм,верхняя из прутка диаметром 10-12мм. Приварена так как на рисунке для удобного снятия блока педали что бы не мешал трос. При отцепке прицепа блок педали вытаскиваеш и кладеш на МБ. Удачи в сборке.
Не очень удачно. Снял педаль положил на МБ. При нажатии на ручку, трос педали тоже начинает двигаться.
Но с коррекцией под ваш вариант, перенесенный на переделываемый узел привода, получим
Трос и оплетка на вставных штырях. Можно с фиксатором.
Jesha написал:
Не очень удачно.
Уважаемый Джесха, я вам уже объяснял, что мне не интересно общение с человеком у которого по его словам (сказанных в издевку)" два класса церковно приходской школы" и который пытается зарабатывать авторитет на чужих идеях, при этом не ударив палец об палец, что бы сделать что то свое, но выпустив собственный труд " теория машин и механизмов" от Леши Туташнего.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
Не общайтесь я не заставляю. Если положили в открытый доступ, значит в открытый. Иначе пишите в личку. Издеваться не обучен, если ненароком обидел, что же - извиняйте.
Djuse написал:
Ваша идея на педали. Хотел бы приписать себе, сказал бы, что сам придумал. Сослался на вас, вы опять не довольны. Т.е. если бы предложил сделать крючек для троса и вставной упор для оплетки, как хотел, это было бы правильно? Тогда можете приписать это изобретение себе, я не против.
{{post:6003165,выпустив собственный труд " теория машин и механизмов" от Леши Туташнего.}} Нет от Леши, а от Геши. Читайте внимательнее. В соавторы проситесь?
Марош, С поправкой на вертикальное крепление и уменьшении крутящих сил.
Jesha написал:
Jesha,
Разрешите добавить.
Для осуществления раздельной индивидуальной регулировки, в кронштейн вставить 2 регулировочных болтика (как на рисунке).
Болтики с разрезом, как кронштейн и вилка, в которую входит головка троса.
Поэтому съемный кронштейн не нужон.
Порядок снятия троса - выжимаем ручкой сцепление, освободившийся конец оболочки выводим из кронштейна с прорезью, вынимаем головку троса из вилки, отпускаем ручку. Трос остается на прицепе, мотоблок работает от ручки.
Порядок установки обратный.
Djuse
На авторство и примазывание не претендую, просто совет для Марош.
Tima62,
Естественно, болтики не пластиковые и достаточно длинные (фото для иллюстрации).
Tima62 написал:
Djuse
Вы про что...., идеи халявные и для всех, мне категорически не нравится джесха, пусть пишет от седя без каментов на чухие посты.
Tima62 написал:
При нажатии ручки оплетка наоборот зажимается. Надо нажать, зафиксировать рычаг в нажатом состоянии, отпустить. Тогда легко снимется оплетка.
Djuse написал:
Хорошо. Теперь буду всё брать на себя. Однако любой форумчанин имеет право отвечать на ЛЮБОЙ пост. Иначе, в личку пожалуйста.
Djuse написал:
А как же тогда вы меня обвинили в плагиате то? Ну не нравлюсь я вам, что ж делать, антипатией к вам не страдаю. Считаю грамотным человеком, но своё мнение имею право отстаивать. Вы же сами дискуссию не желаете продолжать, значит ваши аргументы оказались не убедительны.
Jesha, Насрать в каждой теме - это твои привелегии(вопрос - кто дал? ответ - сам взял), мне до тебя далеко.
Djuse написал:
Каждый судит по себе.
Всем Здравия доброго .Есть , у кого фото ( в металле) рулевого с Рейкой .
Ёмоё написал:
Ёмоё, Из Нета
По скольку рейка достаточно длинная, её как правило располагают вдоль рамы либо по диагонали. Для поворота передних колес ставят маятник, и от него к колесам.
Jesha, Jesha,Спасибо , Рейка с "Нивы"(приводной вал под углом), неудачно "ложится".Если без дополнительных рычагов , то руль будет на модуле мотоблока а не под Седушкой .Боюсь , при поворотах и перекосах осей будет боранка убегать .
Jesha написал:
Tima62 написал:
Jesha
При нажатии ручки зажимается оплетка и трос РУЧКИ. А трос и оплетка ПЕДАЛИ ослабляются и появляется их свободный ход. Поэтому, удерживая ручку в нажатом состоянии, мы свободно снимаем оплетку и трос ПЕДАЛИ, что нам и требовалось.
Ёмоё написал:
Это как скомпонуете.
Tima62 написал:
Понял мысль. Натянув один трос снимаем другой. Но такая конструкция не удачна в принципе. При работе одного троса второй постоянно будет освобождаться, тереться, загибаться. Т.е не штатная работа троса. Потому и придумалось с двумя рычагами для каждого троса и одним приводом сцепления. Троса постоянно в рабочем положении. Я то написал о снятии одного тороса в моём варианте, ну и в принципе любого троса.
Jesha написал:
Jesha Это Ваша конструкция. Я лишь предложил добавить в кронштейны тросов разрезные регулировочные болты (для независимой регулировки тросов).
Ваш рисунок:
Если мы зажмем нижним тросом синий рычажок (ручка), и будем его удерживать, то верхний трос с зеленым рычажком будет делать что? Свободно болтаться. И имея разрезную головку с разрезным регулировочным болтом, мы можем преспокойно снять трос с кронштейна, а потом с зеленого рычажка.
Tima62 написал:
Полностью согласен. Чего то переклинило. Извините.
Jesha написал:
Tima62 написал:
Jesha,
Да я то нормально. Просто мы тут распинаемся, а Марош к нам третью неделю не заглядывает
Tima62 написал:
Jesha написал:
Tima62 написал:
Jesha,
Tima62, постоянно читаю и перечитываю. Но нет у меня своего чего то такого, что бы в беседу вклиниться. Я теперь и на прицепе не езжу. Все за своим четырех колесником пешком хожу. Благо, что расстояние от гаража до объектов работ в пределах 200-300м, а то бы заманлся пере оборудоваться из транспортной в рабочее состояние и наоборот. От садимся и отсеемся, тогда можно и об удобствах подумать. Вон на днях раму плуга порвал или вернее скрутил, теперь мысли больше заняты, как сделать раму плуга для навески уже другой конструкции. Вернее будет пятой.
