#6044686
Саныч53 написал:
расстояние от внутреннего диска до наружного диска составляет 140мм, нагрузка на таком плече запросто сможет вырвать резьбы высоких гаек
Саныч53,откуда нагрузка на скручивание может быть на пассивных колесах прицепа?
Вот такие проставки делал на миник. Вкрутил шпильки, а между ними приварил пластинки.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Саныч53 написал:
Проблема не в проходимости трактора, он легкий, 750кг всего, ползет нормально; беда в том, что грунт не держит узкие жигулевые колеса груженой телеги весом под полторы тонны.
На тросах можно выезжать не отцепляя телегу и длина тросов позволит выезжать на большее расстояние без перестановки, трубу сколько раз переставишь.
Jesha, идею положу пока в загашник.
Владимир С., думается, что не скручивающая нагрузка вырвет резьбы, а нагрузка от массы. Но попробую, этот вариант хоть и авантюрный, но самый быстрый по исполнению - найти шестигранник и выточить 8 длиннющих гаек.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Саныч53, тогда и направляющая шайба понадобится, чтобы шпильки перед сваркой зафиксировать. Ну чтобы шпильки совпадали с отверстиями в дисках. Я для этого использовал готовые шайбы.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Саныч53 написал:
Владимир С., а у меня на самодельном МТ без пластин на ведущей оси за 10 лет ни разу не свернуло.
Анатолий Пск написал:
Анатолий Пск, у меня на пахоте целины оторвались три шпильки на одном колесе, после чего приварил пластинки. Как-то спокойнее с ними.
CAIMAN340
Jesha написал:
Тут главное, что бы полуоси КМЗ выдержали.
Берем две такие
готовые шайбы.
со сверловкой 4х98, с отверстиями 12мм; берем еще две со сверловкой 8х98, 4 отверстия М12х1.25 и четыре - 27мм, берем два куска трубы, скажем 133 или 159 и свариваем проставки, которые внутренней плоскостью притянутся к ступицам, а к плоскости наружного донышка притянется диск наружного колеса. В идеале сделать, как это делалось на передок КМЗушки, но напряженка как с материалом, так и с доступом к станкам - нашел 19 шестигранник на длинные гайки, побежал в цех, думал быстренько 8 штучек сделать... Наивный..
На фига токарка, когда есть болгарка?
Достается сварка - и готова спарка...
Как вирши? Про катушку не спрашиваю, сам вижу - зашибись получается...
Саныч53 написал:
Посмотрел на первое фото,подумал про гранату.
CAIMAN340
kanol написал:
Jesha написал:
kanol, С чего они сломаются? Цилиндр маленький по сравнению с колесом. Буксует и тянет потихонечку.
Саныч53, не в тему, Патрол какого года?
Па, 92
Поставил спарку, заодно наконец-то сделал и ограничитель подъема кузова
Саныч53 написал:
Поставил спарку
И как испытания? (проварка спарки выглядит как-то слабенько..., а может это я уже подслеповат......).
Саныч53, зачет спаркам. А цепь не слабовата?
VTS, Испытаний не было - только-только сделал. Завтра испытаю. Спарка проварена снаружи и изнутри, вроде крепко. Изнутри проваривать очень неудобно было - пару сантиметров шва проваришь и приходится менять электрод. Остатками проваривал снаружи.
привет! диаметр проволоки цепи 3мм, звено сваренное... Специально не выбирал - в метизном магазе остаток 2 метра был, его и взял за недорого.. Не выдержит - так куплю помощнее. Времени на замену с перекурами уйдет 15 минут.
Доброго вечера! Сегодня провел ходовые испытания телеги на "спарках" - проходимость проверить не удалось, все ляги, в которых барахтался в прошлый раз, проскочил как по асфальту. Телега на новых колесах ведет себя по-новому, управляется по-иному. Пока не привык... Цепной ограничитель подъема кузова пока не подвел, цепочка выдержала. С разгрузкой произошел казус, спустило правое внутреннее колесо и правой стороной прицеп сполз в канаву, пришлось снимать задний борт.
Ты как в воду глядел - на третьей ходке порвалась, заменил на серьезную, которой тяжеленные двигатели из машин выкорчевывал. Лажает прицепное легкового прицепа - выходит из зацепления с шаром фаркопа, надо менять на фаркоп, как стояли на ГАЗ-69. Мужики, ни у кого не завалялось?
