#6057859
Саныч53, последняя фотка как то не очень, лови.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse, спасибо. Большой магнит от динамика держит железки надежно. Я вообще стараюсь все по стенкам развешивать, удобнее как искать инструмент, так и хранить; в гараже и потолок задействовал - подвешена байдарка, собранный каркас и отдельно мешок со шкурой; чемодан-багажник на крышу от Вольво СХ-90, под самым потолком вдоль стен хранится зимняя/летняя невостребованная резина. Место на полу экономлю.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
. В процессе обнаружились вещи из разряда "И не пользуюсь, и выкинуть жалко", болтаются под ногами, приходится шалыгать с место на место. Короче, нашел им применение. Часть вещей имеет историю, топор дед по отцовской линии с Финской войны привез; маленькой двуручкой мы с двоюродным братишкой дедушке, маминому папе, дрова в деревне пилили,
Саныч,а вот с двуручек ножи на дробилку,или тяпочку лёгонькую,помню у матери была тяпка из косы сделана,дык я ей при каждом удобном случае старался по работать.
Саныч53 написал:
Саныч53, Создать пространство вокруг, большая работа..Создать беспорядок проще, чем разобрать.
Афанасьич, доброго Вам вечера! Дробилочка в смысле измельчитель веток? Я затеваю мощную, тонковат металл с двуручек будет... Тяпок тоже имеется штук пяток...
Саныч53 написал:
Ай-ай-ай! И не стыдно так с эксклюзивом обращаться. Почистить, облачить. Вот тогда на забор можно. Это ж память о предках и себе любимом! Я не ругаю, а подталкиваю нужную мысль .
Саныч53 написал:
Согласен. Называется правильно расположенные вещи на хранении. Тогда и не уборка это будет, а "Положил туда где оно всегда лежит, и всегда оттуда берется." И на месте всё и чистота на рабочей площадке.
Саныч53 написал:
Саныч53, в разделе - Садовая техника и инвентарь, если далее группа - Газонокосилки, косы, бензопилы, а в ней тема на 3 странице про- Измельчитель веток для отопления (щепа) своими руками. Как для твоей задумки.
Па, спасибо! Вот только что привез с гаража вал от рубанка и двухступенчатый цепной редуктор от тренажера для ходьбы , в руках покручу, редукцию прикину, обороты посчитаю... Должно прирасти, но несколько смущает вопрос, выдержат ли цепи с шагом 12.7мм нагрузку.
Саныч53 написал:
Владимир С., вопрос к тебе, как к столяру - на каких оборотах работает рубанок? Ответь в "Алло.гараж", там будет уместнее.
Саныч53,не поверишь, нету у меня электрорубанка. Но насколько наслышан обороты у них очень высокие, не менее десяти тысяч. У них диаметр вала маленький, ножей мало, а за счет скорости вращения добиваются чистоты строгания.
CAIMAN340
Владимир С., собственно вопрос вызван вот этими железками, из которых хочется сделать измельчитель - вал 60мм в диаметре, на три ножа; редуктор цепной двухступенчатый, на бОльших звездах по 42 зуба, на меньших по 14. Общая редукция получается 1:9. ВОМ КМЗ на 1000 оборотах КВ имеет порядка 333 оборотов. Если поставить этот редуктор в качестве повышающего, то получаем на выходе что-то в районе 3000 оборотов. Теперь сами вопросы - ты на свой измельчитель какие цепи применял? В редукторе цепи велосипедные (звездочки тоже хлипенькие на вид), как думаешь, не рассыпятся ли?
Саныч53 написал:
На моем измельчителе стоят велосипедные звезды и цепи, но и рассчитан он на кукурузные стебли и подобные огородные остатки. Молотил вишневые ветки, так при двухсантиметровой толщине уже заметна нагрузка на цепь. Мое мнение, велосипедные слабые для древесины.
CAIMAN340
Владимир С., спасибо, этот редуктор в отстойник... Достается следующий, тоже двухступенчатый, но с цилиндрическими шестернями, редукция 1:50. Вопрос - если этот редуктор применить в роли повышающего, то полученные 15000 оборотов не великоваты будут для вала измельчителя?
Саныч53 написал:
Саныч53,я чуть не поперхнулся, потом еще раз нули посчитал...этак вы плазму из дерева сделаете. Собственно у меня измельчитель другого типа, но все равно 15000 много. ПА дал хорошую ссылку, там много готовых конструкций и на них можно ориентироваться.
CAIMAN340
Владимир С., привет! Придется, наверное, все-таки двухвальный делать... Там хоть с оборотами ясность есть...
Саныч53 написал:
Саныч53,да, мне двухвальный тоже кажется оптимальной конструкцией. Будут доступны детали, пожалуй тоже займусь.
CAIMAN340
Саныч53, но что-то свое надо все таки туда добавить, а то что тогда будет за безумство, хотя отапливать дом хворостом то же не каждый решится.
Марош, привет! Эти штуковины видел пока только на видео, по-любому что-нибудь подстраивать под себя придется. Для начала надо сочинить основные куплеты песенки, а всякие припевчики потом. А как раз для такого топлива у меня в гараже Бубафоня стоит, очень хорошо мелочевку жрет. Но основное - мульча для компоста.
Саныч53 написал:
... меня в гараже Бубафоня стоит....
подзарабатываешь или подрабатываешь?
Марош,
Марош написал:
Саныч53 написал:
Марош, не понимаю вопроса.
