#6040139
Анатолий Пск написал:
. А тем более что-то твердосплавные наплавлять(напаивать), нет, увольте.
Если есть возможность, то почему бы и нет? Аналогия - доехать по своим делам в рабочее время на казенной машине.
. Оно того не стоит.
Для меня оно ничего не стоит - вольфрам и аргон казенные, время рабочее...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
назначение нижнего диска
Фиг знает, мож защита какая. Или типа уровень держать. Те тракторные, что щупал, там несколько в ряд, но одним этажом. Вам-то для редкой работы чего заморачиваться?
Ну и по количеству ножей- когда их больше, то агрегату вроде полегче, удары поравномернее (типа редуктор целее будет). Когда меньше, то больше размах и, следовательно сила удара поболЯ будет.
Павел-61 написал:
Проверено на "дерногрызе" - с двумя ножами вместо четырех работа жесткая, нагрузки значительно выше.
По дискам - хочется уже не просто для разовой работы, а полноценную дисковую косилочку, которую и людям не стыдно предъявить, сделать... Хотя из животины в хозяйстве одна Лариска, сено тоже надо - в будку на зиму положить.
Что-то у меня последнее время ГЗМ барахлит, отказы частые, сбои в работе...
Свежачок околотемный - час назад еду на обед, впереди меня на аварийке пробирается "Дэу Матиз", едет как-то не так... Присмотрелся, левое заднее колесо пустое, поставлено на скейтборд (роликовую доску), примотанный скотчем, и так вот таким макаром девочка с черепашьей скоростью пробирается на шиномонтажку. Мне бы в голову точно не пришло - ни скейтборда в хозяйстве нет, ни маленькой машиненки.
Доброго утра всем! Есть мысль - на одну ось ножа диска роторной косилки поставить сразу несколько ножей, штуки четыре, по паре с каждой стороны диска с шайбами между ножами и свободной "тилипастой" посадкой. Вопрос -будет ли при этом эффект размочаливания в труху веток? По моим соображениям толк должен быть - по ветке одновременно ударяют четыре ножа вместо одного; точек соприкосновения ножей с веткой тоже четыре; расстояние между пятнами контакта минимально... Теоретически, эффект "трухообразования" должен быть... Прочность осей и ножей пока не рассматриваем... Что скажет уважаемое сообщество?
Саныч53, привет. Однозначно трухи не будет. А будет повышенный расход качественного материала и пустая трата времени.
Работать будет только первый нож со стороны подачи материала. А остальные в дежурном режиме болтаться будут.
Анатолий Пск, привет! А вот посмотрим...
Саныч53 написал:
Саныч53, а давай
Саныч53 написал:
Саныч53, а давай
Анатолий Пск, а легко! (отрицательный результат - тоже результат!) Давай рассуждать - подается одна ветка или целый веник на упор, при этом ближайший со стороны подачи нож войдет в соприкосновение с материалом одновременно со всеми остальными ножами, закрепленными на этой же оси, получаем одновременно четыре реза, кривых, косых - не важно.
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
Саныч53, а давай
Саныч53, все так. Но не так. Для того что бы так работало нужно синхронизировать скорости подачи материала со скоростью вращения диска.
типа синхронизатора пулемета на старинных истребителях, чтобы пулями винт не повредить? Так в тестовом режиме подача вручную планируется, потом автоподачу какую-никакую сочинить можно...
Саныч53, а стоит ли сия овчинка выделки?
Опилки, стружка дармовые на пилорамах. Только вывези сам и ещё спасибо скажут.
Время, потраченное впустую или за даром, жалко. Его катастрофически не хватает.
Анатолий Пск, нужна сравнительно крупная фракция и обязательно древесины лиственных пород. Опилки в земле перегнивают ну очень долго, уплотняются в массу, по плотности сравнимую с ДСП. Опять же на пилорамах стружки сейчас найти нереально - или опилки от ленточных пил, или после шлифовальных станков, пылевидные. И в подавляющей массе своей хвойные, окисляющие почву. Время тратится только в дожди, в хорошую погоду есть масса других занятий.
Саныч53,И как параллельно в ветках, одно и тоже копировать?
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
Саныч53, а давай
А ни хрена! (В смысле мало оборотов - не перерубают ножи ветки, куски вырывают, не более того и складываются)
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
Саныч53 написал:
Саныч53, а давай
Саныч53, надо сделать как у ручной сечкарни (соломорезки).
Марош, расскажи пожалуйста, я про эту штуку ни малейшего понятия не имею... Уже собрался было ножи перетачивать, крючковую форму придавать...
Саныч53 написал:
Саныч53,
Марош, Спасибо! Еще хотелось бы знать, не завалялось ли у тебя такой драгоценности лишней за сарайкой, а то договорились бы...
Саныч53 написал:
Саныч53, далековато отправлять. Есть.
