#6134383
Саныч53 написал:
сделал "правильное" прицепное,
Тоже примерно так -же приварил дышло к втулке. Но получилось на автомате. Мотоблок подкатить и примерить высоту сцепки возможности не было и поэтому втулку сместил в одну сторону на всякий случай. Как оказалось не зря, интуиция не подвела.
CAIMAN340
Саныч53, буду тоже думать об изготовлении подобной технике.
Па, А у меня спонтанно как-то получилось, в дожди на огород не влезть, а делать что-то надо... Да малыш МК-50 приложения рук требовал, ну вот одно за другое, как-то само и экспромтом...А получилось очень удобная хреновинка, после замены колес кочек вообще не боится...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, я под свою затею "Кутаиси" хочу использовать. Только его ещё просмотреть и запустить нужно, благо он что вперёд, что назад, скорости 3 и 1, хотя ещё лучше "Риони" для эти целей, но его нет у меня. Хотя опять его видел в продаже в Самарской губернии.
Па, Я в "Кутаисях" и "Рионях" лошара, но вариант очень хорошим представляется - ведь любую комфортную скорость выбрать можно без особого напряга на двигатель. А посмотреть и запустить - так посмотришь и запустишь, делов то!
мои сегодняшние развлекушки
Саныч53 написал:
Сергей, а зачем тебе строгальный станок на заднюю навеску КМЗ?, ладно там циркулярка с большим диском, поехал в лес дровишек напилять... а строгальный?...)))), или будешь на нем сучки "обстругивать"...чтобы в прицеп больше сырья влезло?
Саныч53 написал:
А...., так сегодня вроде как и праздник христианский....., или ты не крещенный? (так евреи по субботам воде тоже не работают)
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
VTS написал:
Саныч53 написал:
VTS, Так то работать. А развлекаться никто не запрещал. Да в прочем и работать тоже не запрещено.
Jesha написал:
Jesha написал:
Ага, я вот тоже хотел пойти "поразвлекаться", так жинка макогон достала...., работать сразу перехотелось.
Развлекухи в престольные праздники вроде как и не запрещены...
VTS написал:
Вот те крест - православный я! Бабушка Ульяна Михайловна еще в 1958 году в Бронницкой церкви крестила...
VTS написал:
ну на этот счет у них тоже выход есть - помолился и о чудо - у всех суббота, а тебя четверг!
Продолжение развлекух:
Володя, а ты часом не уже? В смысле принятия "макагона" в качестве допинга мозговой деятельности - вот все в точку предсказал! Вообще-то эта похабщина гордо носит имя измельчителя веток, но и дровишки тоже пилить может (уже испытал), и продукты своей деятельности прямо в прицеп сбрасывать будет...
Результаты - обороты рабочего вала на холостых дизеля явно за 1000, вибрация присутствует нешуточная, пилил на пробу доски, и не замечает...
Задачи по мере выполнения - жестко закрепить конструкцию в рабочем положении, талрепы от бокового прицепа мотоцикла уже раскопал, резьбы полил ВДехой, крутятся путем; ножи в барабан, приемный столик и лоток для выходящего продукта; ну и в обязательном порядке защитные кожуха.
Покраска - как карта ляжет с погодой и желанием, на скорость не влияет.
Саныч53 написал:
Сергей, этим "допингом" не в голову а по голове.... , макогон (не путать с самогоном!) эт такая палка с наболдашником для перемалывания семян в ступе....
Саныч53 написал:
Ага..., а я то первоначально подумал об стругальном станке....
VTS написал:
VTS,По нашему "Пест"
Транспортное положение.
Приладил два талрепа, вибрация исчезла. Надо теперь искать еще какой-нибудь для жесткой фиксации в транспортном положении, цепочка не вариант. На сегодня наверное и хватит. Выявился серьезнейший конструктивный косяк - верхнюю планку неподвижной части рамы прикрепил к стойкам крыши с внутренней стороны, тогда это все легко снималось и одевалось... Сегодня же навешивал эту тяжеленную, кг 100 с лишним, конструкцию больше двух часов и это при помощи гаражного крана! Предстоит обряд обрезания крайней пл... анки с тем, чтобы можно было конструкцию навешивать снаружи, поднял краном и прикрутил.
VTS, все никак не мог вспомнить, какой нынче праздник, а потом дошло - инаугурация избранного народом губернатора Новгородской области, Путинского выдвиженца
Саныч53 написал:
"Покрова" -Покров пресвятой Богородицы.
Саныч53 написал:
Саныч53,Привет Сергей, Покров Божей матери, у моей тещи в с .Покров Майдане престол а я на смене был и по аккуратнее со своей "гильотиной" враз надвое располовинит.
mastera, Женя, привет! А знаешь, без кожуха на пиле жутковато даже рядом стоять было, пока вибрацию не победил... Лариска, та так сразу в будку ускакала...
Саныч53 написал:
Саныч53,Сергей верю, мой Полкан тоже при опасности в будку прячется
mastera, они чуют, хотя и не проходили инструктажи по ТБ!
Саныч53 написал:
Саныч53, сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит. Но это зависит как будут установлены ножи. Мне это пока непонятно.
CAIMAN340
