Уважаемые, надеюсь на Вашу помощь. Имеется вводной щит. Система заземления TN-C-S. Нужно от этого щита запитать частный дом, который расположен в 15 метрах от данного щита. В доме будет свой распредщит. Ввод будет 3-хфазный.
Вопрос следующий: как сделать ввод в дом? Прокинуть СИП, сделать отдельный контур заземления или же прокинуть кабель ВВГнг 5х10 (3 фазы, ноль, земля)? И ещё, если покинуть СИП, сделать отдельный контур заземления на дом,нужно ли соединить два контура заземления?
taysuganovo, чей-то какие-то "чудеса". На схеме на водной АВ поступают 3 фазы, а уходит с него еще и "ноль". На схеме указано, что PEN СИПа приходит на ГЗШ. А на фото она где? И что это за синий провод, который на вводной АВ приходит?
taysuganovo написал:
хотя здания и рядом "контур заземления" не помешает. не важно СИП или кабель
Если от заземления дома до второго дома больше 10м.
заземления соединяются естественно или через PEN (СИП) или РЕ(5х10).
Ну почему же? Можно ведь "ноль" после ГЗШ к автомату выкинуть, N-шину соединить с PEN, "ноль" счетчика с выхода автомата отцепит и прицепить к N-шине. На выход УЗО цеплять фазы и рабочий ноль, на PE - защитный ноль и поехали ВВГ 5х10 к распредщиту в доме. ГЗШ, естественно, повторно заземляется.
Насяльника, спасибо за поддержку. Кстати, когда делал щит советовался в мастер сити. И да, посмотрел цены, дешевле будет СИП протянуть. А контура заземления как лучше соединить?
Вроде написал
Насяльника написал:
Если сипом вести то PEN Отходящего цепляем на ГЗШ, тоже и с PE кабеля если вести кабелем.
Дешевле СИПом да, а дизайн участка не пострадает? может подземно АВбШв 4х16 - красота. Дороже не сильно. Медь на таких сечениях неоправдана.
при 4х подключении второго дома(не важно кабелем или СИПом) ФАЗы снимать с верхних контактов УЗО чтобы УЗО первого дома могло работать. Во втором свой полноценный вводной щит.
Да, вы правы, все там нормально. Что-то я торможу сегодня - смотрел на рисунок и где-то (где ?) увидел, что PEN рвется... Ужос
Да еще и "контур" сбил с толку, наверное, который там не нужен. Достаточно штырь в землю вбить у щита и все.
ZooZoo написал:
У вас нет такой системы заземления ввиду наличия ВА 4Р. В вашем случае только так
Беру эти свои слова обратно.
Насяльника написал:
Ребята у него все правильно. РЕН на ГЗШ с ГЗШ рабочий ноль и РЕ. Не путайте парня у него классическая TN-C-S
Насяльника, Вы правы, конечно, никакого криминала там нет, и я, и уважаемый ZooZoo просто отвыкли от таких эээ. .. несколько "старомодных" схем, глаз "замылился".
