Мы предлагаем ручной инструмент с хитрым подходом к шлифованию. С нашим комплектом пыль собирается в аквафильтр через прорези в шлифовальной пластине. Вы делаете ремонт, пыль собирает аквафильтр, а не ваши легкие. Такой комплект мы назвали - "Хитёр бобёр".
Вот некоторые его преимущества:
минимум пыли в воздухе в зоне шлифования, работу можно вести в жилой комнате, хорошо укрыв мебель и пр. защитной плёнкой;
собирается часть пыли с обрабатываемой поверхности;
высокое качество шлифования, т.к. пыль забирается с подошвы шлифовальной пластины и не усиливает абразивность сетки, не создает ненужных глубоких царапин в шпатлёвке;
изготовлен из прочных материалов: ударопрочный пластик, армированные ПВХ шланги, бак выполнен из жести и покрыт порошковой краской;
Шлифовать можно гипсовую, цементную, полимерную шпатлевку, штукатурку стен, потолка.
Подробное описание на нашем сайте
Видео c "Хитёр бобёр" в деле на Youtube
Будем рады ответить на ваши вопросы по работе комплекта.
Да уж, представляю чачу, в которую превращается шпатлевка с водой, и как ее потом весело утилизировать. А нормальный строительный пылесос использовать никак?
bc---- написал:
bc----,
Шпатлевочная пыль с водой.... гм. Утилизируется как любая другая шпатлевочная пыль с водой, хоть как та, что при вашем ремонте (вернее, влажной уборки после оного) образовалась. Одной заливки воды хватает на шлифовку до 8 листов гипсокартона или 2 часа работы по сопоставимой площади работы, хотя зависит, конечно, от величины снимаемого слоя. Да, грязная вода, но никак не "чача" Вылить грязную воду из бака и залить новую занимает не так много времени.
Есть энтузиасты, которые используют наш шлифовальный блок из набора без аквафильтра, напрямую подключив к пылесосу. Пыль от шлифовки реально мелкая, и проникает сквозь мешки стройпылика, его мотору это на пользу не идет. Я бы не стал так делать.
Касательно выбора - стройпылесос или бытовой, те стройпылесосы, с которыми доводилось работать в стройпрактике, субъективно, ГОРАЗДО шумнее бытовых.
Хитёр Бобёр, правда? Гм, уже лет 10 эксплуатирую стармикс, ни разу не замечал, чтобы при работе со строительным мусором там были какие-то мешки, или чтобы пыль портила двигатель. Да и насчет шума вопрос весьма спорный.
bc---- написал: Хитёр Бобёр, правда? Гм, уже лет 10 эксплуатирую стармикс, ни разу не замечал, чтобы при работе со строительным мусором там были какие-то мешки, или чтобы пыль портила двигатель. Да и насчет шума вопрос весьма спорный.
С уважением,
Команда "Хитёр бобёр"
Хитёр Бобёр, не подскажете номер патента, который защищает ваше "изобретение" ? А то, помнится, лет 5 назад такую же терку одна ОЧЕНЬ известная зарубежная фирма давала в подарок тем, кто купит определенное количество их смеси...
ma-masha, неясно с чего вы берете свои утверждения. Ни здесь, ни на сайте повода не видно. В этой ветке мы рады ответить на ваши вопросы по работе комплекта, что и указано в первом сообщении. Троллинг? Спасибо, нет.
Мини-отчет. На неделе купил этого бобра,привезли на работу. Шкурил потолок кухни, ок. 8 квадратов, бетонная плита, бетоконтакт церезитовский, Ротбанд + Ротбанд финиш. В комплекте была одна сетка зерно 150, пришлось докупить 220 го. Прикрутил сетку, соединил шланги, залил воды. На все ушло минут 5. Начал работу в респираторе, скоро снял его. Не сказать, что пыли ноль, но очень неплохо. Вот то, что работаешь не в облаке пыли, а реально видишь, что шкуришь это очень круто, а то с обычными терками сразу в снеговика превращаешься, жесть. Эта мелкая дрянь и сквозь одежду проходит как-то. А теперь дышать можно. Еще поставил бак аквафильтра в центр кухни на старый стол от мойки, и получилось отшлифовать весь потолок особо не двигая его, длины шланга хватило. Шланг пылесоса имеет тоже свою длину, поставил его в коридор, он там урчал и на уши не давил. Немного провозился подбирая мощность. Оптимальной оказалось сделать чуть больше минимума и терка не залипала, нормально пошла. На максимуме работать было НЕ реально. Дальше шкурить буду комнату, на новогодних уже наверное. Короче, бобру зачет.
Немного облегчить очистку инвентаря после шпаклевки поможет такое решение: обычно для замешивания шпаклевки/штукатурки используют вёдра с жесткими стенками. Кто-то пользуется пластмассовыми, кто-то металлическими. Так вот, если воспользоваться ведром с гибкими стенками такого плана , убрать с него засохшую шпаклевку гораздо проще. Нужно просто сжать его по бокам, шпаклевка отвалится сама, не выдержит деформации основы. Проверено, работает!
elen.ko, Добрый день. Бак имеет объем 10 л, водой заполняется до определенного уровня, это где-то треть объема. Такого объема воды хватает для заявляемых нами объемов работы (см. сообщение от 12.10.17 выше или на сайте). Расходников для аквафильтра никаких не надо, вода только. Для шлифовального блока расходник - абразивная сетка. Предназначение фильтра - работа с гипсовыми, полимерными, цементными шпаклевками на поверхностях из бетона, кирпича, гипсокартона, пеноблоков. Пыль таких материалов хорошо смачивается в баке, перемешивается с водой, часть оседает на дно, что-то держится в толще воды. Вы отстегнете крышку, выльете грязную воду, зальете чистую и аквафильтр снова готов к дальнейшей работе.
Имею в хозяйстве 6 литровый бытовой пылесос Вакс с аквафильтром , после уборки квартиры от пыли и крошек кроме ведра приходится мыть фильтры , это к тому, что бытовая пыль не держиться в толще воды, а активно вылетает с пузырками воздуха .
Попытка сделать из него строительный пылесос с водой закончилась провалом.
В пылесос вставляется аквафильтр для завихрения воды , однако строительная пыль завихряется, но не смачивается ,летит на фильтры, все промежуточные фильтры забиваются и пылесос надрывно ревет. Если вытащить промежуточный фильтр, из пылесоса вылетит облако пыли.
Может пыль у меня другая , объемы правда маленькие в своей квартире, хотела делать по частям, нет не работает мой аквафильр.
Вставляла в бак разные поролонки, мочалку, даже пластиковую чашку с насверленными дырками, что бы строительная пыль осела в воде--- опыты закончились провалом, все равно все вылетает , от применения мочалки в корпусе пылесоса забился этой кашей входной патрубок, причем так крепко, что пришлось ковырять с помощью инструметов.
Сделала из 10литрового ведра из Леруа сухой промежуточный циклонный фильтр , дальше пылесос с мешком, т.е. типа строительного сухача.
Вот это рулит.
Потому Бобер, берут глубокие сомнения, что ваше ноу-хау с водой работает, тем более без фильтров
Без воды такие ведра есть у Керхера и Bort, как приставка для сбора золы .
elen.ko, чтобы вы смогли оценить эффективность аквафильтра мы провели эксперимент.
Залили воды в аквафильтр, подготовили к работе. Поставили на весы - 3900 гр.
Отмерили гипсовой смеси (ротбанда), весы показали 105 гр. Рассыпали на фанерку.
Подсоединили шланги, запустили аквафильтр и собрали рассыпанный ротбанд. Отсоединили шланги, взвесили аквафильтр. Весы показали 3994 гр. Из 105 гр. аквафильтр поглотил 94 гр. ротбанда, остальное улетело в пылесос, какие-то крохи остались на фанерке.
Далее, не меняя воды, отмерили плиточного клея ветонит, весы показали 108 гр. Рассыпали на фанерку. Подсоединили шланги, запустили аквафильтр и собрали рассыпанный ветонит. Отсоединили шланги, взвесили аквафильтр. Весы показали 4096 гр. Из 108 гр. аквафильтр поглотил 102 гр. ветонита, остальное улетело в пылесос, какие-то крохи остались на фанерке.
Эксперимент снимался на видео, постараемся на этой-следующей неделе снабдить его пояснениями и выложить здесь.
sergeypopov7, фильтр предназначен для работы с теркой, которая идет в комплекте, по штукатурке, шпатлёвке, нанесенной на поверхности из бетона, кирпича, пеноблоков, гипсокартона.
Хитёр Бобёр написал: sergeypopov7, вы к тому, что профмастера неиспользующие эксцентриковые машинки не существуют? Правильно вашу мысль усвоил?
Хитёр Бобёр, я за 18 лет не встречал) да, конечно можно создать инновационное супер коническое зубило для стен и позицировать как некое оч. нужное нечто, но ведь есть перфоратор??? шллифовка стен и потолков руками- очень тяжёлый и долгий процесс, и все! профессионалы давно уже ушли на машинки 150..225мм.это скорость и качество. но ваше уст-во с ними не работает. тогда для кого это? что это??? кому??
sergeypopov7 затронул интересный вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением на такой счет: сколько отделочников (не важно, зарабатывают эти люди так на жизнь, или делают ремонт у себя дома), по вашему, шлифуют шпатлевку вручную, а сколько с помощью машинок (эксцентриковых, вибро, других электрических устройств). Ну, и напишите, чем сами шлифуете.
Кратенько, для примера: половина шлифует вручную, остальные машинками, сам делаю вручную.
Хитёр Бобёр, спасибо за внимание к моей скромной персоне) ну чтож начну с себя- мой основной инструмент MIRKA Deros 650CV
+циклон + Bosch Gas 35. При всей прелести работы без пыли её полно в ведре(циклон) и даже в мешке пылесоса, и её периодически приходится пересыпать(( вот почему у меня возник просто архиживейший интерес к аквафильтру.
Здесь, на форуме, мы оказываем консультирование с пон. по пт. с 10.00 до 18.00. Ответ стараемся дать в течение рабочего дня, т.е. задав вопрос в 17.00 вторника, мы дадим ответ до 17.00 среды. Консультирование через форму поддержки на сайте осуществляется с 10.00 до 18.00 без выходных в приоритетном порядке.
На своих страницах в соцсетях стартовал наш конкурс репостов! Победителю - комплект нашего инструмента. Подробности конкурса на каждой из страничек. Присоединяйтесь, участвуйте, выигрывайте!
victorsyt написал:
Пыль как попадает в воду ведре? От терки через шланг к штуцеру в крышке, от штуцера в крышке через шланг в воду? Или никаких шлангов под крышкой нет?
victorsyt, под крышкой патрубки различной конфигурации.
