#6217696
Здравствуйте.
В ближайшее время планирую начать делать ремонт. Пообщавшись с соседями, понял что надо утеплять внешнюю стену из газоблоков (где окна), т.к. застройщик сэкономил на утеплителе.
От сюда вопрос : в монолитном доме можно пересобрать с правильным утеплителем внешнюю стену из газоблоков?
Дом монолитнокирпичный. И наружная стена выглядит так : кирпич | утеплитель | газоблок.
Это что ригель из пенобетона?
{{post:6217696,внешнюю стену из газоблоков (где окна)...наружная стена выглядит так : кирпич | утеплитель | газоблок.}}
Брр! Так какая стена из газоблока? На фото внутренняя.
{{post:6217696,Дом монолитнокирпичный.}}
Высечен из одного огромного кирпича?
EvilRa, краны поменяйте на металл
dmitrovski написал:
dmitrovski, Зачем? придет время поменяет.
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, с моей стороны внутренняя. За этой стеной утеплитель и кирпичная кладка.
Разрешено эту стену перестраивать?
Дом монолит - кирпич.
dmitrovski написал:
dmitrovski, Трубы планирую заменить на Рехау.
EvilRa написал:
С целью утеплить? А почему не снаружи?
У вас ГБ до потолка не доходит. У нас такие можно и сносить и возводить. А как у вас?
EvilRa написал:
Андрей Сновидов, да. Хочу заменить утеплитель застройщика на теплоизоляционные плиты или пеноплекс.
Снаружи утеплить не получится, т.к. там улица, кирпичная облицовочная стена и 12 этаж.
У нас не знаю, разрешено или нет. У УК спрашивать не хочу, т.к. если запрещено, то могут взять квартиру под контроль...
По этому спрашиваю, можно такие стены перестраивать или нет
EvilRa написал:
Так у вас не утепляют?
EvilRa написал:
Андрей Сновидов, так точно запретят делать.
Андрей Сновидов, ну тогда снимайте ваш газобетон. Утепляйте стену, пароизоляцию, и заново стену .
Андрей Сновидов, СНиПом так делать разрешено?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8988
EvilRa, да, не запрещено.вернее-колодцевая кладка запрещена.... но... так делают..
EvilRa написал:
Скорее так кирпич | гибкие связи сквозь утеплитель | газоблок.
По фото
  • дурацкая затея строителей с перемычкой из арматуры - не выдерживает даже небольшой вес пеноблоков - это порно надо ломать и делать по человечески.
  • окно закреплено методом "на отвали"
EvilRa написал:
Можно, но только особо одаренным идиотам-любителям поиграть в лотерею - если при разрушении связей внешняя кирпичная стена не свалится вниз кому-то на голову - считайте - повезло.
Это бывает даже и без разбора внутренней.
Наслаждайтесь просмотром фото
Потом думайте...
Предлагаете внешний кирпич с люльки рабирать, или приклеить порно заплатку поверх?
Похоже вы не совсем в курсе, о какой именно стене идет речь. См фото выше...
Красиво, ДА?
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, Андрей Сновидов, Хлопцы, ну Вы хоть голову то чуть чуть включайте, а ?
EvilRa написал:
Какие нахрен СНИПы, алё? Вы Собираетесь курочить внешнюю ограждающую конструкцию, которая принадлежит не только Вам.
Вы хотите уронить внешнюю стенку вниз?
Валяйте .... надеюсь увижу Вас в Новостях Москва24 - там аварии в области тоже иногда показывают...
EvilRa написал:
Писец.
Хотел сказать покрепче, но матом здесь нельзя...
Не знаю таких снипов
BV написал:
Заплатку поверх. Весь луганск так утеплен. И Польша вся. Токо там дома полностью в пенопласт загоняют. Чем это вам порно напомнило?
BV написал:
ТС обьяснил что стена капитальная внутри утеплена ПБ. Шо не так?
BV написал:
Красиво, ДА
Утепляют для красоты?
BV написал:
Ну что у вас в голове не складывается то? Дом кирпичный, какую стенку вниз? Или у вас другие кирпичные дома? У нас это 60 см кирпича.
BV, Спасибо за разъяснения.
Значит эту стену лучше не трогать А углы можно проштробить, посмотреть, есть ли там пустоты?
BV написал:
EvilRa написал:
Писец.
BV, чем пеноплекс плох?
BV написал:
BV написал:
BV написал:
Красиво, ДА
BV написал:
Андрей Сновидов, сейчас стены в таких домах строят в полкирпича...
тут на форуме, в теме Жил был ремонт, заказчик разобрал полностью все стенки, за исключением внешнего облицовочного кирпича, замазали щели химанкером и , положив утеплитель-базальтовую вату- собрали стенки из поризованного кирпича. заново. и никого не спросили, и все нормально.
EvilRa написал:
Вы ж сказали монолит.
Ну если для Вас заплатки на фасаде не порно, то у меня несколько другой взгляд на вещи.
Кроме того, при ИМЕННО такой конструкции стены это и вредно и не имеет смысла. Есть нюансы.
Вы не поняли о какой конструкции стены идет речь. Внешний кирпич - облицовка в полкирпича.
И почитайте внимательнее про слой утеплителя внутри стены.
И ссылка на фото - в помощь.
Вы просто не знаете этих конструкций.
Дом монолитный, а не кирпичный. Внешние стены - не несущие.
C2h5-OH написал:
Кому-то везет. Кому-то не очень. Монетку подкинем.
C2h5-OH написал:
Богатый человек, оооочень богатый....
EvilRa написал:
чем пеноплекс плох?
в жилых домах паропроницаемость должна изнутри наружу увеличиваться, а пеноплэкс считается не паропроницаемым.
EvilRa написал:
Для начала точно узнайте про конструкцию стены.
Кто-то делает ремонт... или посмотрите строящиеся дома рядом того-же застройщика.
EvilRa написал:
Паронепроницаем, что вызывает накопление влаги. Поэтому запрещен в фасадном утеплении. Хорошо горючий материал.
EvilRa написал:
Андрей Сновидов,
Вы даже близко не представляете о какой конструкции идет речь,
и даете "особо ценные" советы.
Понятно, что Вы далеко, инет все стерпит, и если что ... Вас не достанут, чтобы "хорошо и тепло отблагодарить"
BV написал:
Та вы жжете. Чем вам утепление по фасаду не угодило? Я речь веду исключительно о кирпиче "монолите". Вы утепление со стороны улици называете порно? Больное на голову, не?
BV написал:
Было сказано что стена монолит с улицы. Для меня это значит что стена 60 см а внутри пеноблок. Я не правильно понял?
BV написал:
Задекларировано монолит. У нас монолит это только что отлили из бетона. Поэтому перевел с русского на русский, монолит это 60 см стенки и внутри ГБ. Что то не то7
EvilRa, Сначала думайте, потом делайте.
Перед "делайте" - "десять раз отмерить, потом резать"
Колодцевую кладку запретили к применению в первую очередь из-за невозможности полного соблюдения технологии низкоквалифицированными строителями из южных республик.
Причины:
  • применение неправильных опираний фасадного слоя ведущего к обрушениям
  • применение неправильных связей - например обычных стальных, вместо нержавеющих, либо стекловолоконных
  • пустошевка в фасадном слое - продувание и намокание - вода - лед - обрушение
  • пропуски в теплоизоляции, неправильное крепление, проседание минваты - гуляющие сквозняки в слое утепления....
  • неправильная заделка выступающих торцов перекрытий (многие дома в Москве потом лечат именно в этих местах)
В общем "болезней" у этой технологии немало....
Наберите в поисковиках "колодцевая кладка запрещена" - узнаете много интересного....
Еще раз для танкистов - в этой теме речь о совершенно другой конструкции стены с внутренним слоем утепления.
Давайте не будем мешать коней и людей, иначе потом вам будет стыдно за написанное.
Порно - я называю утепеление отдельно взятой квартиры в доме... с точки зрения вида снаружи.
И архитектурный надзор хоть как-то, но следит за фасадами, и такое не пропустит.
Если у Вас "делай что хочу", то у нас несколько иначе.
Вообще не поняли о чем речь.
Монолит - это тип конструкции дома с монолитными перекрытиями и несущими пиллонами, колоннами и стенами отливаемыми из бетона в ходе строительства.
При этом внешняя стена совершенно не обязана быть монолитной и выполнять несущие функции.
Просто Вы совсем не в теме.
BV написал:
Давайте не городить херню, танкист вы наш.
Утепление с улици классика жанра. Если у вас это не разрешают, то я спросил выше можно чи нельзя. У нас так утепляют все. ВСЕ! И не требуется никакого разрешения. Требуется только замерзнуть. Поэтому и вопрос стоял, можно ли у вас так. А вы херню начали нести вместо того чтобы по тихому сказать что у нас так не разрешают.
BV написал:
Снова херню несете. Монолит, это когда дом отлит в опалубку. А что такое кирпичный монолит остается только догадываться. В теме вы наш блин.
Обратите внимание на Г образные связи внутренней и внешней стены.
За что будет держаться внешняя стена, если Вы разберете внутреннюю? За воздух?
Аналогично, только внутренняя стена - кирпич.
Связи - примерно так (не обращайте внимание на материал)
BV написал:
Танкист, речь идет о так называемом монолите. Для меня это 60 см стены и со стороны квартиры ГБ. Где на ваших рисунках монолит кирпича? Чем зарядили тем и выстрелили. Если у ТС такая стенка как вы нарисовали то и думать нужно по другому.
У нас нет таких домов. Но даже если бы и были утепление все равно проводилось бы с фасада.
Да, это так.
Но еще раз - не для стен такой конструкции даже если забить на внешний вид.
В слое утеплителя гуляют сквозняки. Даже если вы утеплите отдельно взятую квартиру, то получите сквозняки сбоку.
Вы на серьезные вопросы смотрите очень поверхностно и размахиваете шашкой.
Предлагаю вернуться к обсуждению конкретной конструкции, а не утепления снаружи "везде и оптом".
Если вы "ничего не пробовали, кроме пареной репы" - то это Ваши проблемы.
Посмотрите картинки. Может и дойдет, когда успокоитесь
Учиться никогда не поздно.
BV, ну все завалили человека не дали поумничать,сейчас нужно будет всякие веские отмазки придумывать. Андрей Сновидов,речь про московские новостройки,и для чего вы свои дома в пример наших приводите,непонятно и зря пытаетесь тужиться,все равно бесмысленно.проще признайте свою неправоту,чем пытаться выкрутиться,тут вам как школьнику уже все объяснили.
Вам не кажется, что речь в теме идет не о том, как у Вас, а о том, как у автора темы?
Кажется начинает понемногу доходить
Утепление готовой стены - нет - см выше по какой причине.
Если совсем правильно, то эту стену нужно "лечить" со стороны фасада с полной разборкой облицовочного слоя пол кирпича.
Собственно так и делают в некоторых случаях.
Особенно при обрушениях - там уж некуда деваться. См картинки выше (поиск яндекс картинки)
BV написал:
У нас нет таких стен. Видел единожды во Львове. Понятия не имею как утепляются такие утепленные уже стены. Но если бы у нас кто то взялся, то утепляли бы на фасаде. В чем причина не утеплять по мокрому с фасада?
BV написал:
Точно? А вы посмотрите не техКарту утепления фасада. Где там сквозняки? Чушь несете. Каждая ячейка пенопласта автономна от улицы и от соседней пенопластины.
BV написал:
А вы чем блин размахиваете? ) Я на этих фасадах уже не одну отару овчарок сьел. От когда ТС подтвердит вашу конструкцию стены тогда и будем думать от нее. Пока я пишу о кирпичном монолите.
BV написал:
Спокоен. Просто не несите чепуху. Буду еще больше спокоен.
Так какого хрена даете умные советы, если даже близко не в теме?
Ну чЁ, идиотов везде в избытке. А голову включать - этоЖ напрягаться надо.
Правильно выполненное утепление снаружи в данном случае бесполезно.
Мешаете теплое с мягким. Еще раз перечитайте тему. Речь о сквозняках во внутреннем слое утеплителя.
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте сообщения автора. Может дойдет
Я постоянно сталкиваюсь по работе с воинствующей безграмотностью. Обычное дело
евгений78 написал:
И не дам
Как бывает...
Автор темы начитается таких "не ухом, не рылом" ....
" А зачем спрашивать в УК... мыж умные, инетов начиатались"
Далее бригада Джамшудов, и указание "разбирать".
Хрен-ли ... перфоратор, кувалда и вперед....
А потом ОБА_НА.... Джамшудов и след простыл...
Рухнувшая стена, МЧС, телевидение... СУД....
И если никого не убило - это СЧАСТЬЕ.
евгений78 написал:
Для этого надо не бояться быть неправым, и иметь некоторые качества характера. Не всем дано
BV написал:
Умные советы касаются только лишь домов из монолита кирпича. Как и было заявлено. Вы специально передергиваете на ваш вариант стены?
BV написал:
Какую блин еще голову. Включите свою. У нас нет таких стен и быть не может. А если бы и появились то их утеплили бы на общем основании, потому что для исполнителя это монолитная кирпичная стена. Харэ тупить.
BV написал:
Точно? Нужно утверждать так: Правильное утепление с фасада бесполезно в случае неправильного утепления внутри стены. Но еще раз для танкистов, я предлагаю утеплить фасад потому что дом монолит. Понятно?
BV написал:
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте сообщения автора. Может дойдет)
Угу может дойдет. ТС декларирует с улицы монолит кирпича, затем утеплитель потом ГБ. Единственная стенка которую я видел по подобию была в Львове и Сочи. это были стенки 60 см толщиной, с утеплением ватой и замкнутые газобеноном. Мы о таких стенках говорим? Если да то какой шайтан мешает их утеплить по фасаду? ВV, не?
BV написал:
Я не оспариваю вашу грамотность. Вы запредельно круты. Но в данном случае вы несете чушь. На всякого мудреца довольно простоты.
Очнитесь. В чьей теме Вы пишете....
Далее надоело переливать из пустого в порожнее.
BV, Пас.
Меня на пасеке укусила коза
Где логика, Карл?
Пас.
EvilRa написал:
Андрей Сновидов, дом монолит кирпич. В первом сообщении писал как выглядит стена : "Дом монолитнокирпичный. И наружная стена выглядит так : кирпич | утеплитель | газоблок."
C2h5-OH написал:
EvilRa написал:
чем пеноплекс плох?
C2h5-OH,
BV написал:
EvilRa написал:
EvilRa написал:
BV,
Спасибо за разъяснения. А для утепления балкона его можно использовать?
BV написал:
BV написал:
BV написал:
Андрей Сновидов, у нас строят монолитные дома так : заливается внутренний скелет здания, состоящий из несущих пилонов и после обкладывают уличные стены ГБ, потом утеплитель и кирпич. При этом застройщик пытается сэкономить по максимуму.
Андрей Сновидов, подтверждаю что BV правильно понял тип дома.
EvilRa написал:
У нас монолитом зовется лишь дом залитый в опалубку. Ваш монолит я расшифровал как стена в полтора кирпича плюс какая то хрень и пеноблок. Такую стену можно утеплять снаружи, если вам не порно. У вас как я понял дом не монолит а каркасный.
EvilRa написал:
Значит снаружи вам никакое утепление по видимому не светит. Я не знаю как утеплять такие стены. Ваш пенобетон скорее всего связан с кирпичем связями. Увеличте мощность радиаторов. Пенопластовые обои. Фиг его знает что еще.
EvilRa написал:
Андрей Сновидов, когда там покупал квартиру, менеджеры говорили что дом монолит кирпич.
А на половину стену можно разобрать, уложить утеплитель и доложить блоки? Или лучше об этой идее забыть?
себе я бы переложил бы стенку.
