Уважаемые, мастера! Нужна помощь. Есть вот такая разводка (изобразил в соответствие с реальным положением дел в подрозетниках):
Нужно используя любое сочетание перекрестных и проходных выключателей собрать схему, которая позволит одновременно включить/выключить обе лампы с любого из 2х выключателей.
Т.е. задача, почти стандартная, но подобной схемы с соответствующим количеством проводов в интернетах не нашел.
Электрик убеждает, что все развел правильно, а объяснить как подключить не может "нужно видеть своими глазами."
P.s. Ремонт уже сделан, новые провода не предлагать. Провода к подразетникам подходят вертикально, не пугайтесь - горизонтально изобразил для наглядности
И скажите, на милость, тут на mastergrad так принято, "намеками" отвечать на корректно и конкретно поставленные вопросы? Я же не про абстракцию какую-то спрашиваю? Зачем весь этот флуд и многозначительные фразы?
johov написал:
johov, на форуме про освещение с двух- трёх, и более мест много тем. Ищите!
johov написал:
Не - а только одну но выход всегда есть
johov, эта фраза означает что включить с любого выключателя вы сможете только ОДНУ лампу. проходная схема в простейшем варианте работает так- питание идет на один выключатель, потом три провода (2е перемычки фазы и ноль) идут на другой выкл и с него идет питание тройным проводом на лампу.а у вас на левую лампу провод идет из выкл где питание. и еще- у вас трехжильный провод ,поэтому , хоть и не кошерно, но про заземление-забудьте.
Если ЛН, то гореть будут в полнакала. Ну, или, если найдете на 127В. Хотя, насколько помню, ЛН мощность более 60Вт у вас не выпускаются. ЛЛ бывают для последовательного включения, но под Е27 такое не встречал. А вот светодиодные 100-240В, возможно, работать будут. Любопытно попробовать. Наиболее удачно предложение Радио, но, только если:
serj12 написал:
Но если потолок у него не закрыт , то да , а если закрыт - увы .
Но, если можно доложить 2 провода, то и заземление туда же, до кучи.
P.S. Из сообщений ТС можно предположить, что с "электриком" он уже рассчитался полностью. Ошибка, разумеется, но что же теперь. А то, следовало бы предложить ему ("электрику") приехать и показать, как это (включение 2-х светильников с 2-х мест) сделать при имеющейся разводке. Разумеется, если есть доказательства, что такое было оговорено изначально. Хотя, наверное, можно объяснить человеку, что в век интернета можно и антирекламу организовать.
igor1, спасибо за развернутый ответ!
Потолок не закрыт, но обои уже поклеены (т.е. новые провода не проложить)
P.s. Кстати, еще вопрос: а провода в стенах в гофру кладут, или гофра только по потолку?
johov написал: igor1, спасибо за развернутый ответ!
johov, если потолок не закрыт то вам просто нужно проложить провод от левой лампы к правой- по потолку. гофра в стенах не обязательна.
C2h5-OH, Ну как его проложить-то, если это бра и они в середине стены?
Если б оно на потолке было... В итоге, подключил, как 2 отдельных лампы и на этом успокоился. Всем, кто дал развернутые ответы спасибо!
Но вот мне все равно не понятно: как у вас делается разводка? Я не понимаю: зачем в коробке выключателя N и РЕ? Разводка что, в полу? И как расключаются провода, если разводка в полу? Мне приходилось делать разводку в полу, но это только исправление каких-то косяков. А, чтобы всю?
И вообще, в моих краях такие вопросы не возникают: Забыли проложить 1 провод? Ну и что? много нет, но штук 5-6 дотянуть можно почти всегда.
igor1, К сожалению, коммутация почти вся без монтажных коробок. От чего огромный перерасход провода (вместо 3х жил к подрозетнику тянутся 6, как минимум). Это, наверное, отчасти мой косяк - не обсуждали, но когда провод закончился, я почуял неладное Но было, естественно, поздно.
Насчет проводки - все по потолку, но механизмы ставятся после финишной отделки, как вы понимаете. Поэтому, все так, как есть
Было бы намного разумнее (и экономичнее!) выполнить монтаж вовсе безо всякой гофры. Использованием этой всё испортили: примерно как сип в квартире проложить.
Если кому-то кажется, что гофра на потолке нужна, то почему хотя бы не купить серую, как все?
MaSeVi, Хоспаде, да если у вас открытое пламя, способное поджечь ПНД на потолке, то квартире/дому и так пи..ц. Без гофры. В остальных случаях - привел ссылку на видео выше. Все норм
johov написал:
ИМХО, вот тест, более-менее похожий на реальное поведение проводов (где открытого огня не бывает)
не нужно мне ссылки слать , спасибо
у вас многое, как я понимаю, сделано неверно. Radio про черную пнд-гофру упомянул, я подтвердил. Вы хотите одобрения ошибочно примененных при ремонте решениях? Не дождетесь
johov написал:
пожалуй, не стоит больше про гофру )
да не проблема это моя... это ваша проблема
вы не горели никогда, похоже
а от вашего (возможного) пожара и соседи ведь пострадают, не... ?
зы. вы, вроде, взрослый человек, а пишете ерунду про холивары какие-то...
когда сгорите, да и соседи вам иски выставят- рассуждать будете иначе.
удачи.
Холиварный -- это когда спорят, и нет консенсуса. А тут все согласны -- это из самых худших вещей, которые вообще можно сделать с проводкой.
Вы сделали то, что из любого неосторожного мелкого локального загорания (типа полыхнуло масло на плите), сделает моментально распространяющийся общеквартирный пожар. Вместо закопченного потолка на кухне -- горящие потолки по всей квартире, капающие горящим полиэтиленом вниз, на дерево, ткань и другие пластики.
stroke написал:
Не надо так нагнетать и преувеличивать, ага?
По факту здесь имеет место существенное ухудшение характеристик используемого кабеля с одновременным увеличением стоимости материалов и работ, т.е. за свои же деньги, только и всего.
Пустив по потолку просто ввг, безо всяких лс, нг и гофры, получили бы более безопасную в пожарном отношении проводку, сэкономив какие-то денежные средства. Но это вовсе не означает, что данная проложенная проводка обязательно загорится, может быть еще и нет.
В конце концов, мы же покупаем подушки безопасности не для того, чтобы ими пользоваться, верно?
Любопытно. Радио, вроде, всех примерил. В общем-то, правильно. Гофра, все-же, в штукатурке: не самое пожаро способствующее состояние. Хотя, у меня однажды было. Зрелище не из приятных. Однако, результат весьма обнадеживающий: чуть больше 0,5м2 закопченного потолка. Правда, это на заводе было, пол бетонный, стены тоже. В общем, особо гореть нечему.
