#347515
Втулку сталь 45 толщина стенки 5 мм внутренний диаметр 10 мм надо посадить на вал
на горячую. Какой точить диаметр вала, до какой температуры греть втулку?
Может у кого есть ссылки .где почитать про посадки , сам не нашел.
Спасибо!!!
Пр - прессовые посадки.
Набрав в поиске обозначение посадок скорее всего найдёте их описание.
Типа ходовая, широкоходовая, прессовая, горячепрессовая.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
2ник 52
Есть разнообразные клеи, которые с успехом заменят Вам горяче-прессовую и др. неразъемные соединения.
2Barg
Если только не нужна соосность, отсутствие торцевых биений и прочность.
2Angel.
подшипники уже давно вклеивают, так что соосность и биения можно опустить, зависит только от аккуратности и точности исполнения. Вклеивают именно для того, чтобы не ловить микроны при посадке подшипника. По прочности соединения существует несколько ступеней : от разборных(уплотнители резьбы) до неразборных (для фиксации подшипников). Единственный минус - не дружит с высокой температурой (но градусов до 150 держат отлично), но в этом и достоинство: можно нагреть горелкой и снять.
В любом случае решение за Вами.
..хех, история повторяется.. ..тоже надо посадить на вал стопорное кольцо "на горячую".
Клеить как-то не рискну - всё же полуось.. И если с наружным диаметром всё просто, то насколько внутренний уменьшить?
По , что дал Angel, получается от -0,016 до -1,0 мм.. Что теперь, восемь колец точить?
По получилось -0,046 мм, но я ни разу не такой продвинутый механик..
..наружный диаметр кольца 57мм, диаметр вала 35мм..
Gleden написал :
Не надо там ничего уменьшать. Полуось не протачивается! Просто нагреть втулку, можно газ. горелкой до темно малинового цвета и насадить с помощью трубы-наставки подходящего диаметра-длины
..спасибо, КЭП.. ..я полуось точить не собираюсь.. ..как греть и как трубой пользоваться тоже представляю..
..просто по науке кольцо точится не в "ноль", а с небольшим натягом, чтобы соединение не болталось, как карандаш в банке.. ..я понятно объясняю?
