Доброго времени суток форумчане,на днях собирал щит автоматики на базе щита ЩМП 1-1,решил просверлить ступенчатым сверлом на 22мм., в дверце под кнопки три отверстия.Просверлил с горем пополам,сверло китайское HSS быстро затупилось хоть и с титановам напылением.Вопрос собственно.... где и какой марки купить сверло с соотношением,цена\качество ?
Alex___dr написал:
На таких оборотах любое не долго продержится. Для 22мм по стали 600 об/мин предел.
на 600 об.\мин. вообще не сверлит,пришлось обороты добовлять тогда дело сдвинулось с мертвой точки
Я так понимаю ступенчатому сверлу альтернативы нет? биметел коронка пробовал по профилю для гипсокартона,еще хуже ступенчатого
Недавно так же модернизировал щит управления и на дверцы устанавливал "свечку" и кнопки. Так как свой "дырокол" не нашёл, а дело неотлагательное, съездил в Кастораму и купил ступсверло Erbauer . Не скажу, что "как по маслу", но шуриком на пониженных оборотах - пол-минуты (одно отверстие) и готово! На сколько хватит этого сверла не знаю.
Моему энкоровсому уже лет пять, в основном тонкий металл сверлю, но несколько отверстий в толстостенных бочках делал и недавно 4 отверстия в уголке 50на50, не знаю какая у него толщина, 3-4 мм, думал убью, но нет, без проблем просверлил 4по20мм отверстия без намека на падение скорости или кончину, сверлил неспеша, 500-700 оборотов и каждые 10-15 секунд окунал в банку с водой, не давая нагреться
