#348138
Дано:дачный кирпичный дом для постоянного проживания.Выделено: 5кВт.,три фазы.Ящик с эл\счетчиком, вводным УЗО стоит.Нужна:проводка по дому. Что посоветуете -какие УЗО поставить? Нужно ли дублировать УЗО автоматами?
adsw написал :
А почему 5кВт, а не 1кВт? Понятное дело почему автоматы не нарисовали. А правда, какой автомат поставить на 5кВт (три фазы), чтобы ещё и схема работала?
Классная головоломка! Если не украсть, то как запитать?
а как же будет работать электроплита 11 kW при разрешённой мощности 5 kW?
Leonid53 написал :
Здесь ещё кручи! Выделено: 5кВт.,на три фазы! Тоесть на одну ещё меньше! А плита на 11 kW, однофазная, с кабелем 3 на 6.
будут скандалы с соседями, когда узнают.
Дефицит электроэнергии - бич Подмосковья
хотя ещё неизвестно, откуда автор темы
Leonid53 написал :
Самое прикольное в том, что у соседей, такие же схемы будут заложены. Короче, каждый захочет оказаться умней других, вообщем в итоге все будут сидеть без электричества. Потом соберут собрание, скинутся на новый транс. Но это будет позже, а пока каждый будет стараться быть хитрее другого, типо схем без автоматов... и друг на друга будут смотреть вот так:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20401
Неа, вот так
lev125 написал :
Потому что выдано ТУ на 5 кВт (временно,до запуска новой ТП) и уже введено в дом.
lev125 написал :
Выделено: 5кВт.,на три фазы! А плита на 11 kW, однофазная, с кабелем 3 на 6.
А плита-в перспективе.Через год-два запустят новую ТП .И на эту перспективу закладываю 3х6.
Или вы, как "Электрик 21-го века",считаете,что не стоит думать на перспективу?
Leonid53 написал :
Не Подмосковье.
adsw написал :
так хоть намекните, сколько кВт надеетесь получить
adsw написал :
в перспективе
skirp написал :
15 кВт.
adsw
Схема заземления ТТ или TN-C-S? Что в ТУ?
УЗО до счётчика заменить на автомат или неавтоматический выключатель - по возможности четырёхполюсные. После счётчика соответственно УЗО или автомат+УЗО, УЗО 40-63А/100-300мА тип S, автомат пока на 10А, потом на 25А.
На плиту линия 5*2.5, NYM или ВВГнг.
ПВС - долой, ПУНП... Вы себе делаете или на заказ без гарантии?
Освещение и розетки разведите по разным группам.
На освещение 3*1.5 (к люстре 4*1.5) и автомат(ы) 10А,
на розетки 3*2.5 и автоматы 16А.
adsw написал :
15 кВт.
Такое впечатление, что из вас всё-таки выжали страшно секретную информацию, как вы не консперировались.
Leonid53 написал :
adsw написал :
Не Подмосковье.
ВТБ! написал :
автомат пока на 10А
А вы не боитесь, что скоро будет во всём виноват не Чубайс, а ВТБ!
adsw включит чайник... и вспомнит ВТБ
включит стиралку... и вспомнит ВТБ
и т.д.
И так два года!
lev125
ТУ с тремя фазами на пять киловатт не я выдавал.
По уму 8А ближе.
