#6452069
Всем здравствуйте! Немного предистории. Заказала я значит установку натяжного потолка, а про то, что нужно купить светильники совсем забыла и спеша купила первые попавшиеся. После установки оказалось, что светильники совсем слабой мощности, а про это снова спеша так и не подумала. Так вот хочу их поменять на светодиодные, все бы ничего, но есть теперь одно но, врезной диаметр моего светильники сейчас составляет 85 мм, светильник сам 100 мм, а в магазинах такого размера не нашла и вот можно ли мне установить светильник чуть меньшего размера, например сам светильник 90 мм, врезной диаметр 75 мм?
Yeee написал:
Yeee, Здравствуйте!
Технических ограничений на этот счет нет, главное чтобы светильник закрывал кольцо пластиковое на полотне потолка (хотя это вопрос эстетики).
Yeee написал:
Закажите перемонтаж потолка. Только определитесь точно с размерами светильников.
Yeee, переделать отверстие в полотне с меньшего на большее проблем не представляет, если старое колечко ложится внутрь нового.
Но вот с отверстием в монтажной площадке может быть проблемка. На потолке увеличить его диаметр достаточно сложно.
Yeee написал:
Если влезет и накроет колечко - проблем нет вообще. Купите один на пробу, не подойдет - сдайте.
Еще проблемка - если зазор между бетоном и полотном небольшой - светильники с обычными, торчащими вверх лампами туда не все лезут.
Зачем меньшего размера, наоборот нужно устанавливать большего. Накладные сейчас есть совсем плоские, 10-15мм толщиной.
strider1978 написал:
GX53, GX90 - лампы потом можно подобрать по мощности и цветовой температуре не перемонтируя светильники.
