В помещении под гипрочной отделкой потекла крыша. Возле мансардного окна появилась течь. Оттуда медленно капает вода. Сделал отверстие чтобы не скапливалась вода. На крыше знатный слой снега.
Нужно локализовать течь хотя бы до весны. Заклейка возможна только изнутри.
Помогите пожалуйста советом!
Чтобы что-то заклеить, необходимо найти причину - место протечки. Как именно, то тут уж никто не подскажет, только по месту.
Предположу, что искать надо в месте примыкания окна к кровле. Работами "только снизу" там вряд ли обойдётся.
Снизу вскрывать ГКЛ, сверху проливать водой и выискивать место протечки.
Как возможный вариант - образование конденсата на мостике холода.
pool, спасибо. Начинаю склоняться к варианту с конденсатом. Вода капать перестала, место течи подсохло. Буду смотреть как будет дело по весне обстоять.
Если это всё-таки окажется конденсат, то в тёплое время у Вас не будет возможности проверить это предположение.
Я бы категорически советовал сделать вскрытие изнутри сейчас, зимой. Быть может даже именно в тот период, когда потечёт вновь. Такого рода дефекты очень трудно обнаруживаются, поэтому и надо пользоваться моментом. Иначе Вы годами можете искать причину.
Похоже снег все ж убрать надо
