#6595948
Всем добрый день! Необходимо провести поверку электросчетчика, кто знает процедуру? Счетчик установлен в квартире. Схема в общих чертах мне понятна:
  1. Пишем заявление в энергосбыт на снятие пломб
  2. Снимаем счетчик и отправляем в Ростест или к производителю
  3. Забираем счетчик с документами ,несем документы в энергосбыт и ставим счетчик назад
Вопрос в следующем: как быть пока счетчик на поверке? нужно ли ставить другой счетчик на это время? или можно не использовать его? Электричество в этот период считается по средневзвешенному тарифу за последние полгода.
Спасибо за ответы заранее.
pablitto2000 написал:
Вроде есть варианты поверки на дому, без снятия. Для счётчиков воды такая процедура происходит максимально быстро с выдачей бумажек о дальнейшей пригодности и зачастую без каких либо измерений, но позволяет относить бумажки поставщику и использовать следующий межповерочный интервал.
Не заявление, а заявку. Не на снятие пломб, а на демонтаж для последующей поверки - указать дату и время демонтажа, а так же дату последующей установки (если не знаете когда будете устанавливать, то не указывать, а потом напишете ещё одну заявку на ввод в эксплуатацию установленного прибора - старого после поверки или нового).
Неплохо бы указать текущие данные прибора и показания.
Отправляете в любую АККРЕДИТОВАННУЮ контору. Или поверяете на месте установки, силами любой АККРЕДИТОВАННОЙ конторы.
Проще всего проверить контору на наличии аккредитации по ИНН или номеру аккредитации:
Сбыт помимо свидетельства о поверке может затребовать паспорт/формуляр (если у вас его нет, можно сделать за деньги у поверяльщиков или просто найти в интернете и распечатать не указывая данные по поверке и написав где нибудь на этой бумаженции ДУБЛИКАТ).
После установки заявка на ввод в эксплуатацию, в заявке указать данные прибора, показания прибора, а так же приложить копию свидетельства о поверке.
Расчёты по среднему - постановление 354, пункт 59. Три месяца по среднему, а потом по нормативу, возможно с доп.коэффициентом.
Где-то в пунктах 81-81.14 указано, что на замену отводится 30 дней. Но т.к. есть пункт 59, то теоретически можно тянуть с прибором до 3 месяцев, хотя думаю всё же лучше поставить как можно быстрее обратно, что бы поставить и забыть.
Ни чего ставить не нужно. Но что-то что бы соединить провода поставить всё равно придётся.
Да. Всё подробно в постановлении 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85. Так же в постановлении 442 всё тоже самое и даже подробнее.
Спасибо за ответ!
ser000 написал:
Я не специалист, что обычно ставят в таких случаях?
Если подключение временное и на это время не будет включаться мощное оборудование, то возможно и бысрозажимные клемы сойдут.
Если нагрузка серьёзная (эл.плита, эл.нагреватели, эл.теплые полы и т.п.), то вероятно надо ставить какие нибудь винтовые клеммы или автоматы/рубильники с подключением пар проводов на входе.
Что ставят и делают в таких случаях обычно не видел.
ser000, Спасибо! Как раз думал о винтовых клеммах или автоматах.
