Здравствуйте!
Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины.
Хочу заменить кабель на более длинный.
Есть провод питания от компьютера с маркировкой:
I-SHENG SGIS < VDE > KEMA-KEUR +S+S+S /\CEBEC 809 S D N R NF-USE 1346 IEMMEQU H05VV-F 3G 0.75 3ASL/75 Q88228 IEC 60227 -LF-
Есть бытовой удлинитель с маркировкой на проводе:
CCC 60227 IEC (53RVV) 300/500V 3x0.75
Вилки у этих проводов, как и у родного провода микроволновки с заземлением.
Сечение проводов тоже совпадает с оригинальным 3х0.75.
Но не совпадают прочие буквенно цифровые обозначения.
Родной провод микроволновки имеет маркировку:
< VDE > KEMA-KEUR H05VV-F(или HDSVV-F - не четкий шрифт) 3G0.75 N17501 TIAN BAD -LF-
abulda, Вам шашечки , или ехать ? От компьютера по сечению и количеству жил- подойдет. Все указанные вами провода - гибкие, с небольшой разницей в применении , никак не влияющей в вашем случае.
abulda написал:
Вы не с кабеля начинайте, а с места подключения.
Если кабель запаян - компьютерную сталь (омеднёнку, волоса) туда толком не запаять.
Если клеммник - чем-то нужно обжимать соответствующие клеммы.
Сейчас продаётся всё что угодно, включая готовые сетевые провода любого сечения и длины. И покупка отдельно провода и вилки тоже доступна.
Тем более если планируете удлинять - смотрите в сторону провода сечением 1.5мм2.
И не столько с места, как мощности микроволновки! Во-первых, имел массу примеров на практике- уже писал, когда заявленное сечение подобных кабелей, штатных, было далеко от реального и особенно это касалось заземляющего проводника- ни одно изделие с такими кабелями- 0,75, не проходило испытание. Поэтому второй вопрос- какое было сечение, вернее- сейчасное, до замены. Попадались и нормальные, но очень фирменные и дороже намного массовки.
Поддержу предыдущего автора- именно так и не менее 1,5 мм.кв.- и паять легко, а чаще всего там так делается на плате фильтра питания, и вилки хорошие не проблема.
strider1978 написал:
А почему не 1.0 ?
АлВас написал:
Недавно новую микру с грилем купил первая была Шарп, вторая Панасоник . И почему-то проклятые буржуи ну никак не ставят толще 0.75 . А тут нагнетание прям какое-то. Везде подделки мерещаться. И пайка мниться . Меж тем сколько микроволновок не разбирал , везде опрессованные концы, вставленные в клемники . Все элементарно, имея НШВИ 0.75 , легко понять сечение жил, ведь все равно придется оконцовывать .
Т.е. вы хотите сказать, что и в микроволновке 800 ватт, и 1800 допустимо одно сечение?Лень лезть на чердак, абы сделать фото Панасоника с пайкой ввода, ну да ладно, пусть по-вашему- 0,75 мм.кв, только помнится мне, не сечение является определяющим при производстве сейчасной проводниковой продукции, а погонное сопротивление, и что будет реально, гадать не буду.
abulda написал:
Здравствуйте!
abulda,
здравствуйте
в вашем случае проще поставить компьютерный кабель, поскольку он у вас есть
зы. мне проще в подобных случаях, поскольку я просто отматываю от бухточки КГ-ХЛ 3*1,5мм2 кусок нужной длины, отрезаю, оконцовываю вилкой и все - в итоге имею отличный новый питающий кабель. и никогда не заморачиваюсь насчет сечения, поскольку 1,5мм2 можно запитать все в быту без особых проблем.
abulda написал:
Зайдите к решению задачи с другой стороны.
Проблема не в кабеле, а в квартире - надо подвинуть/добавить розетку ближе к микроволновке или стол с микроволновкой ближе к имеющейся розетке, ну или квартиру поменять с розетками в нужных местах.
dokar написал: abulda, Вам шашечки , или ехать ? От компьютера по сечению и количеству жил- подойдет. Все указанные вами провода - гибкие, с небольшой разницей в применении , никак не влияющей в вашем случае.
dokar, а от удлинителя?
его предпочтительней поставить - угловая вилка + цвет подходит
И такого добра полно было и есть. И там от силы 0,5 мм.кв, а то 0,35.
Давайте все-таки сравнивать мощности, потребляемые рядовым кампутёром и даже СВЧ-печью ватт на 800, хотя бы.
abulda написал:
ну и ставьте, проверьте в работе, если не греется тогда ноу проблем (но дешманские провода от компа могут быть недостаточного сечения, подобные модернизации производители быт техники не поощряют, гарантия слетает, ну и самоеделки это не правильно в общем то)
и вопрос, а если в другом месте розетка ближе окажется, то Вы опять шнур менять планируете? как то проще кинуть удлинитель за печку и не париться (это же не мощный обогреватель 24/7)
Микроволновка samsung MW87GPR сделана в Малазии. Возраст - 8-10 лет.
Мощность микроволновки входная 1250, выходная 850
Удлиннить провод требуется на 30-40 см. Длина оригинального провода начиная от задней стенки печки и до вилки 98 см.
НШВИшки, как говорит гугл - это такие наконечники трубчатого типа. У меня есть такие, но для какого они диаметра жил не знаю.
А они точно нужны в такой организации подключения? (см. фото).
Если тип изоляции в маркировках проводов в моем первом сообщении подходит для использования с микроволновкой(а подходит?), и сечения жил номинально совпадают, то могу с одинаковым успехом использовать как компьютерный провод, так и провод от удлинителя.
Так?
Если наконечники НШВИ не нужны(см. фото), то достаточно ли будет для провода заземления:
Вариант1 - снять изоляцию с "нового" провода заземления, сделать из его многожильной требухи кольцо подобное кольцевой клемме заземления на фото, облудить это кольцо, зафиксироваь это кольцо родным винтом ?
Вариант2 - снять кольцевую клемму со старого провода заземления и обжать ее на новом (плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами , в общем всем, кроме специализированного инструмента)
Вариант3 - Поставить на провод заземления одну из новых желтых клемм, но только они на вид под 4-6 мм2
Для проводов фазы и ноля -
Вариант1 снять с родных проводов клеммники типа ножны, затем их перенести на новые провода фазы и ноля и обжать плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами(в общем всем, кроме специализированного инструмента)
Вариант2 какие то из новых(латунного цвета или синие) клемм типа ножны обжать _плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами(в общем всем, кроме специализированного инструмента)
_
Или для всего - никакие родные клеммы не снимать, просто обрезать на расстоянии от клемм родные провода и через 222 ваги присоединить к ним новые провода? (ну или через винтовые колодки вообще).
PS: подскажите как снять белый защитный кожух-короб(на который указывает бита) на проводах фазы и ноля, чтоб ничего не поломать
**Alex___dr [написал]
Это не кожух а так сказать корпус разъёма... Клеммы в нём удерживает специальный язычок...
Alex___dr,
Как снять этот корпус разъема?
abulda, Слегка раскачивая и потягивая вверх. Там еще может быть с невидимого на фото, боку - замок , поддеваемый отверткой .
dokar,
Замков нет. Там еще в других местах несколько таких же разъемов. Тянуть пробовал но без усилия - не идёт. Покачивать не пробовал.
Знаю, что в обычных ножновых клеммах есть(может и не во всех) защелка, и чтобы снять клемму, надо эт у защелку нажать острым предметом.
Как бы не оказалось, что в этом разъеме такая же система.
Или снимали уже эти(как на фото) разъемы?
а чего страдать то там видно стандартная вилка гнездо как на компьютерной технике просто купить подлинее и все.
а так аналог этим H05VV-F 3G 0.75 это обычный ПВС
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
а уже придумали как новый провод фиксировать в корпусе микроволновки будете?
юра Т, из того же удлинителя вытащить зажим винтовой, им и зафиксировать. Может попробовать с родного кабеля фиксатор(на фото) снять (с феном например) и потом надеть на новый провод с суперклеем. Или использовать родной фиксатор совместно с извлеченным из удлинителя, чтоб без клея обойтись.
