Уважаемые мастера, вопрос такой! Имеем душевой поддон из плитки на втором этаже. Поддон течёт, на потолке первого этажа протёки. Подозрение на то что течёт именно сифон, потому что он при надавливании на него, немного шатается. Хозяйка категорически не хочет демонтажа плитки! Как и чем можно гидроизолировать место стыка плитки и сифон (или как правильно называется слив в поддоне?) Если я извлёк у сифон и пройдусь там каким либо герметичный материалом? Каким?
Влага на первом этаже появляется сразу, или это накопительный эффект через несколько дней? Если намокание быстрое, вставьте в выход трапа (прямо в трубу) шланг и подавайте в него воду так, чтобы канализация наполнялась по максимуму, но вода за пределы трапа (в предполагаемые щели) не поступала. Этим вы проверите герметичность самой канализации и сифона (трапа). Дальше либо разбираетесь с трубами, либо заделываете щели.
Ну и фото конструкции покажите.
