BorisM
BorisM
27.03.2009 в 20:24:45
а насколько часто надо пользовать дезинфекцию? В инструкции по этому поводу нет информации, а ванна каждый раз после гидромассажа спрашивает сделать ли дезинфекцию. Но если включать дезинфекцию после кажного гидромассажа ,так и разориться можно, Теуковская жидкость по 500р за флакончик. Поэтому сам пользую дезинфекцию раз в месяц. За год ни запаха, ни плесени нет.
Саму ванну и арматуру мою CIF Чистящий спрей для ванн. Ну очень лекго всё очищается, можно даже не тереть ничем, побрызгал, подождал пару минут и смыл душем. Сиять начинает всё как только с магазина :)
lion93654 написал : 1) гидромассажная ванна предназначена только для кайфа или в ней тупо можно мыться с моющими средствами;
Мыться с мылом, шампунем, пеной в ванне можно, просто включать гидромассаж можно только когда вода ванне чистая.
lion93654 написал : 2) насколько критичны все её внутренние коммуникации к качеству воды (каковы минимальные требования к уровню и классу водоочистки);
Себе ставил фильтры Хонивэл на 100микрон.
У меня в ванне воздушные пузырьки можно регулировать или вообще отключить. Но я скажу, что гидромассаж без пузырьков деньги на ветер. С пузырьками самый кайф, лежишь как в шампанском :D
Единственное что не нравится, форсунки автоматически не двигаются. Приходится самому ёрзать чтобы струи по одному месту не долбили.
Ставил и подключал самостоятельно, это не сложнее чем установка раковины и подключение смесителя.
dmvt1
dmvt1
28.03.2009 в 10:06:07
  1. Стоит дома гидромассажная ванна с пузырями. Досталась от прежнего хозяина квартиры. Вещь достаточно бесполезная. Днем на работе, вечером не включишь, т.к. шумит сильно, а с соседями и близкими ругаться не хочется.
  2. Пользоваться как ванной полукруглым корытом неудобно, торчат ноги. Лучше обычная стандартная ванна.
  3. Пузыри вообще практически никогда не включаю, т.к. они холодные и в горячей ванне от них становится противно. Скорей всего, крутые джакузи имеют подогрев подаваемого в ванну воздуха, т.к. в том же финском аквапарке "Serena" воздух в пузырях теплый и приятный.
  4. Шампунем, мылом и пр. пользоваться, теоретически можно, только потом в следующий раз включив гидромассаж вылетит из форсунок куча дерьма. Т.е. если все же придется мыться, то потом надо обязательно набрать ванну чистой водой и промыть систему гидромассажа включив на пару минут.
ИМХО все вышесказанное мое сугубо личное мнение.
АйТишник
АйТишник
29.03.2009 в 14:15:43
Размер ванны какой? Почему ноги торчат? Может рост 2 м? ;)
lion93654
lion93654
Ярославль
05.04.2009 в 09:30:31
dmvt1 написал : вечером не включишь, т.к. шумит сильно, а с соседями и близкими ругаться не хочется.
Кстати, я совсем не задумывался об эксплуатационных параметрах такого устройства. Возникли следующие вопросы: 1) насколько шумна ГАМ ванна; насколько это дискомфортно для принимающего процедуры и для соседей? 2) при использовании всех элементов ванны - гидромассаж с поддержанием постоянной температуры, аэромассаж с подогревом и т.п. сколько потребляется электрической энергии? Какова установленная электрическая мощность таких устройств и соответственно каково сечение подволящего эл.кабеля? Всем спасибо и удачи!
BorisM
BorisM
05.04.2009 в 12:21:58
lion93654 написал : Кстати, я совсем не задумывался об эксплуатационных параметрах такого устройства. Возникли следующие вопросы: 1) насколько шумна ГАМ ванна; насколько это дискомфортно для принимающего процедуры и для соседей? 2) при использовании всех элементов ванны - гидромассаж с поддержанием постоянной температуры, аэромассаж с подогревом и т.п. сколько потребляется электрической энергии? Какова установленная электрическая мощность таких устройств и соответственно каково сечение подволящего эл.кабеля? Всем спасибо и удачи!
А это смотря какая ванна, думаешь китайская и итальянская будут шуметь одинаково? - сомневаюсь. За свою Тэуку могу сказать, что шум тихий, на уровне шума бурлящей воды. Абсолютно не мешает и не раздражает, и никаким соседям такой звук помешать не может - проверено многократными запусками среди ночи :) Установочная мощность для моей ванны, без подогрева воды - 1,4кВт, с подогревом 2,6кВт. В любом случае кабель к ней тянется как к стандартной 16А розетке, т.е медный кабель 2,5мм2 .
lion93654
lion93654
Ярославль
05.04.2009 в 12:51:20
2 BorisM: Всегда приятно читать предметные и конкретные ответы, спасибо...:applause:
Догадываюсь, сколько улыбок и сарказма у читателей могут вызвать мои фобии по поводу своих планов. Однако, ничего не поделаешь - такова моя ментальность! Пословица: "Семь раз отмерь - один раз отрежь!" для меня не пустые слова, а руководство к действию...
Y&T
Y&T
05.04.2009 в 22:41:05
Могу лишь дополнить, что аэромассаж (воздушное дно) - самая шумная и гиморная вещь, но я уже об этом писал, гудят как не самый лучший пылесос. А Teuco нынче внедрили так называемый HydroSilenceInside, при котором помпы вообще не слышно, только шум воды, что впечатляет! Но - другая помпа, с регулировкой оборотов, радиатор здоровый стоит на мозгах. Причем люди и не знали, что у них будут такие продвинутые изделия, т.е. фабрика просто переходит на новое оборудование без удорожания. На новом изделии наличие новой системы снаружи видно по большой круглой наклейке. Подогрев может быть нужен для больших, об`емных ванн, а так лишь расход энергии.
Подогрев воздуха не встречал, только обеззараживание - редко. При воздушном дне надо понимать, что воздух берется из-под ванны со всеми вытекающими; часто возд.помпы выходят из строя от перегрева, при забитии заборного фильтра строительной пылью.
Хорошая Г/М ванна имеет помпу мощностью около 1кВт, при 5-7 форсунках, а " булькалки" обычно до 600Вт, при неподдающемся осмыслению кол-ве отверстий-форсунок. Так же, желая МАССАЖА, необходимо выбирать анатомическую ванну, см.например любую Jacuzzi J-Sha, как эталон.
24akva
24akva
Красноярск
07.04.2009 в 19:33:26
Ссылки внутри сайта "ГМ" по акриловым ваннам и душевым кабинам... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72441 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59352 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75659 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1123709&posted=1#post1123709 Просьба сначала почитать, потом уточнять конкретнее, много повторов по вопросам...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.04.2009 в 09:12:46
BorisM написал : Мыться с мылом, шампунем, пеной в ванне можно, просто включать гидромассаж можно только когда вода ванне чистая.
т.е. "на рынке" нет еще пненных средств, чтобы можно воду с мыльной пеной прогонять через гидромассаж?
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
08.04.2009 в 12:47:36
кстати,перед установкой таких ванн не забудте зайти в раздел электрика(заземление,зануление,установка УЗО,,,,,,,,,) узнаете много того о чем ранее и не догадовались:scare
